Compteur (vitesse,journalier,total kms)
Ca fait un moment que ça arrive, mais les intervalles commencent à se rapprocher de plus en plus : si je suis à +100 km/h et que je décelère, l'aiguille tombe à zéro, et tous les compteurs arrêtent de... compter les kms... Il faut que je retombe en-dessous de 40 km/h pour qu'il reprenne du service
![Neutral Neutral](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_neutral.gif)
et sur autoroute, estimer sa vitesse à partir du compte-tours c'est pas toujours sympa :flic:
J'ai un code 17(VSS), et je pense qu'au bout de xx nbre d'incidents (j'ai pas compté) mon check engine s'allume. Bon je pense que le capteur VSS va dans la BV (logiquement), mais j'ai beau chercher dans le workshop, je n'arrive pas à le trouver. Quelqu'un aurait des photos, des précisions utiles ?
Vibration au démarrage
Peut-être lié au problème précédent ?
A l'arrêt, je passe la première, je relâche l'embrayage, et tout l'avant se met a vibrer, mais
![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
... support moteur ? peut-être qu'à haute vitesse ça secoue le VSS ? Bref....
HEEEEEEEEEEEEEELP
Je rappelle qu'on est sur ED7 :] Merci à tous !
