[ED7 D16A9] Compteur défectueux
rum's Hors ligne
10-06-2014, 16:11:51   -   [ED7 D16A9] Compteur défectueux
Salut à tous ! Je viens de changer de moteur dans une de mes ED7 (Phase 2) dans la quelle j'y ai mis un D16A9 de phase 1. Il a donc fallu bricoler un rien le faisceau, mais ça tourne impec ! Seul problème, je n'avais plus aucune info sur le compteur d'origine (phase 2 donc), à part le témoin de batterie lorsque je mettais le contact. Rien d'autre, pas de témoin moteur, huile, coffre ouvert, jauges ni compte tour ! J'ai donc remis un compteur de phase 1 et l'ECU qui allait avec le moteur que je viens de remettre dedans... Avec le compteur phase 1, j'ai le témoin moteur qui reste allumé (code 9 sur l'ECU) et le témoin de coffre ouvert qui fonctionne, mais toujours pas de témoin d'huile ou compte tour... Pour la jauge de temp j'ai pas encore laissé chauffer, le ralenti tourne trop haut après le changement du collecteur d'admi, mais là n'est pas le problème Wink
Quelqu'un aurait une idée ? Il se trouve ou le capteur de tours minutes? Dans l'allumeur? Là je bloque un peu :/
Merci d'avance de m'éclairer Smile
Un virage n'est qu'une ligne droite qui tourne...
(Modification du message : 10-06-2014, 16:42:01 par rum's.)
rum's Hors ligne
15-06-2014, 12:27:16   -   RE: [ED7 D16A9] Compteur défectueux
Up, personne n'a une idée ? Sad
  [ED7] Swap B18 : compteur capteur VSS. Maamouth 13 3 202 14-09-2017, 16:58:19
Dernier message: Maamouth
  [ED7] Cable compteur caze 1 1 737 15-03-2015, 09:50:54
Dernier message: caze
  [MB8] Ralenti instable D14Z4/compteur vitesse defectueux waider 2 2 113 09-12-2014, 20:15:15
Dernier message: waider
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 035 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 14 517 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [ed] difference compteur ed9/ed7 sansoub 8 2 474 24-09-2010, 19:11:12
Dernier message: STAFFED7
  [ED7/ED9- RESOLU] Descriptif Compteur, Faisceau Shingokaden 4 2 928 08-05-2008, 18:45:42
Dernier message: Shingokaden
  [ED7] plus d'éclairage compteur help !!! ghostrider13130 3 1 763 05-02-2008, 21:59:37
Dernier message: Anonymous
  aiguille de compteur ED7 JAPALL 14 2 213 15-06-2006, 14:20:17
Dernier message: lauryckx
  help problemen compteur suite a la pose de fond blanc ed7 laclassecivic 2 1 734 07-04-2005, 09:32:34
Dernier message: laclassecivic
