[ED7] Voyant starter allumé [MaJ]
civic_16Turbal Hors ligne
06-06-2008, 19:21:22   -
Le 17, c'est le capteur VSS de mémoire (voir les codes en FAQ), pb au niveau de la liaison compteur - ecu.
Sinon, ben ya pas de starter, en fait ça m'étonnerai pas qu'en branchant un compteur d'EC sur ED (si ça peut se faire bolt-on), le voyant ECU corresponde à celui du starter ....
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
06-06-2008, 19:24:24   -
TTKEVLAR, tu es sur que c'est un compteur 240 sur les ed7?? moi j'en ai vu plusieurs avec 220 maxi...
Booda, tiens tu doit pouvoir trouver ce qu'il faut sur ce topic
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=45891
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
TTKEVLAR Hors ligne
06-06-2008, 19:27:16   -
cotoCRX a écrit :TTKEVLAR, tu es sur que c'est un compteur 240 sur les ed7?? moi j'en ai vu plusieurs avec 220 maxi...
J'ai un ED9 et il est gradué jusqu'a 240, j'imagine que sur ED7 c'est pareil...je vérifirai ça sur la voiture d'un pote au pire, et pour le code erreur, 17 clignotement correspond au capteur de vitesse du véhicule.
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
06-06-2008, 19:37:56   -
moi pareil, mon ed9 c'est 240, mais il me semble que les ed7 c'est 220, a confirmé...
donc en clair, si c'est juste ça, tu a pas trop de soucis a te faire, ton voyant starter, c'est ton chek engine LOL ,et puis les 20 km/h qui manquent :roll:
A voir si tu peux faire disparaitre ce code 17, je sais pas du tout, tout dépend du montage de ton compteur
sharksart Hors ligne
06-06-2008, 21:48:08   -
Les derniers nombres sont ceux ci je crois :
EC9 = 200 km/h
ED7 = 220 km/h
EE9 = 240 km/h
Donc tu as un compteur d'EC9 avec les graduations du compte-tours d'ED7 (car la zone rouge de l'EC9 est à 6800)
Pour le kilometrage, la justesse depend à partir de quand il a ete installe aussi Wink
Booda Hors ligne
Sujets : 49
06-06-2008, 23:08:24   -
civic_16Turbal a écrit :Le 17, c'est le capteur VSS de mémoire (voir les codes en FAQ), pb au niveau de la liaison compteur - ecu.
Toi t'es mon sauveur !
Big Grin
Vais tenter d'approfondir dans ce sens là !
Merci!
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 366 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 641 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 745 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 400 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 285 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 577 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 046 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 11 958 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [EG3] Starter automatique, ça fatigue... korben 9 5 950 07-07-2018, 13:23:03
Dernier message: T0MuX
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 710 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
