julius0612
Sujets : 30
07-10-2008, 14:06:27 -
Non, les disques RS ne passent pas sur ED sans un petit usinage, d'où l'uilisation de ceux de ZR
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
julius0612
Sujets : 30
07-10-2008, 14:10:32 -
Oui, un truc du style je crois bien.
www.mecactive.com
julius0612
Sujets : 30
07-10-2008, 14:20:02 -
Le bon mix (normalement) c'est:
- étrier clio RS,
-cale qui va bien (pas de nouvelles de Suchi),
-des disques MR ZR
-après faut voir pour les plaquettes car il faudrait pas avoir un freinage vraiment trop violent avec des plaquettes genre DS2500
-maitre cylindre: EE? autre honda?
www.mecactive.com
julius0612
Sujets : 30
07-10-2008, 14:34:09 -
Sur oscaro pas cher du tout, mais c'est indiqué dia 260 et non 280.
www.mecactive.com
julius0612
Sujets : 30
07-10-2008, 14:40:16 -
Pas forcément, je suis sur que c'est du 282 mm sur les ZR 160cv. Après faut voir le prix et la disponibilité.
Pour les disques de clio, l'avantage est que l'on peut en acheter directement chez renault en version GrN pour vraiment pas cher, genre 90 (c'est moins cher que les disques d'origine)
www.mecactive.com
julius0612
Sujets : 30
07-10-2008, 16:04:06 -
Pour dadou j'ai deja:
-durites avia
-disques dits GrN TBE
-plaquettes EBC red presque 3000km
-étriers refait à neuf (joints+piston)
et malgrès ca, c'est loin d'être l'extase.
www.mecactive.com
julius0612
Sujets : 30
08-10-2008, 08:10:01 -
Bon j'ai des news de la part de Suchi (merci pour sa réponse au passage).
Tout d'abord ce n'est même pas sur ce montage passe avec du 15". Et il est hors de question pour moi de passer en 16. J'attends une confirmation de Suchi.
Sinon, bien qu'un peu complexe, le montage est faisable avec des étriers RS en utilisant une cale. Cependant, étant donné le temps passé à développer ce montage Suchi ne souhaite pas diffuser son plan. Il propose cependant de réaliser lui même un kit avec toutes les pièces nécessaires au montage. Il suffit alors d'avoir les étriers et c'est du Lego.
Au prix de 250/300 le kit + les étriers (100), l'avantage financer par rapport à la solution étriers ITR+fusée EE se réduit fortement. A voir.....
www.mecactive.com
julius0612
Sujets : 30
08-10-2008, 14:37:06 -
Ptain, il fait arme de guere ton rex j'adore.
Peux tu me donner le diamère intérieur de tes jantes stp. Les OZ, c'est celle ET 37 OU 43?
J'ai répondu à ton mail, joli taff.
www.mecactive.com
Ludomini
08-10-2008, 15:29:24 -
suchi t'es mon idole, pire...mon icone !
Il déchire trop ton REX, je kiff de le voir...dans mon rétro
je parie que tes cales pour les étriers sont en Alu anodisé haute resistance bleu ?
RomsGTi
08-10-2008, 15:48:33 -
Très joli crx, il à l'air redoutable et très léger aussi
Sushi57, tu peux nous dire quels disques tu utilises avec tes etriers de clio rs et surtout de quelle diamètre ils sont ?
Sinon tu peux nous en dire plus sur ton kit? (les pièces qu'il contient, quels type de materieux, si c'est du bolt on etc...)
Merci à toi Julius pour être aller te renseigner auprès de Sushi
julius0612
Sujets : 30
08-10-2008, 15:56:55 -
Si j'ai bien compris, le kit contient une cale en alu anodisé, des entretoises, et des vis de très bonne qualité. Apparemment il faut usiner les étriers.
Suchi propose des kit complet avec étriers/disques/plaquettes (le tout neuf) plus le kit et montage pour 750. La rien a faire, juste à monter
Sinon le kit seul dans les 250/300 sachant qu'on lui envoie fusée et étriers et il s'occupe de tout.
Je laisse néanmoins Suchi confirmer.
www.mecactive.com
suchi57
08-10-2008, 16:09:57 -
julius0612 a écrit :Si j'ai bien compris, le kit contient une cale en alu anodisé, des entretoises, et des vis de très bonne qualité. Apparemment il faut usiner les étriers.
300 mini vu le boulot qu'il y a à faire d'adaptation.
Le seul point à préciser, c'est qu'a partir du moment ou on modifie son freinage, attention aux assurances en cas de gros pépin.
Tout comme pour du Wilwood ou freinage ITR, etc...
Aujourd'hui on a plus rien le droit de modifier avec ces gros cons d'asurances...
MOn ami Ludo et moi meme, on tourne avec depuis plus d'un an et demi sur route + circuit pour ludo
et pour moi exclusivement sur piste en version Hard core
Ca tient le choc, ca n'a pas bouger d'un mm et les plaquettes de frein pour clio RS existent dans tous les modeles
Ca permet de tester, et c'est bien moins chere que de l'ITR
Ludo tourne en plaquette du norauto à 50, et ca freine d'enfer.
La surface de contact de la plaquette sur les jolies disque 280mm renault sport pour nos chtites CRX, c'est de la bombe atomique
julius0612
Sujets : 30
08-10-2008, 16:10:05 -
Quels disques utilise tu suchi? RS usinés ou MG ZR?
Quel est le dia interne de tes jantes?
www.mecactive.com
suchi57
08-10-2008, 16:12:21 -
julius0612 a écrit :Quels disques utilise tu suchi? RS usinés ou MG ZR?
Disque Renault Sport origine 280mm sans modification Aucune
Diametre interne mini de 300mm nécéssaire
Perso OZ F1 de clio RS1 ET 43 ( c'est parfait )
julius0612
Sujets : 30
08-10-2008, 16:20:51 -
merci pour toutes ces précisions!
www.mecactive.com
julius0612
Sujets : 30
08-10-2008, 17:00:05 -
Autre chose Suchi, quel type de MC utilise tu?
www.mecactive.com
julius0612
Sujets : 30
08-10-2008, 17:20:29 -
Heuuu, ca c'est le répartiteur, mais ton maitre cylindre, j'imagine que ce n'est pas celui d'origine?
www.mecactive.com
julius0612
Sujets : 30
08-10-2008, 17:47:32 -
Ha bon, ok.
www.mecactive.com
