[Ah53 Gl] problème d arrivé d huile sur un etrier
alex1135 Hors ligne
24-03-2013, 12:10:26   -   [Ah53 Gl] problème d arrivé d huile sur un etrier
bonjour a tous,
j aimerais l avoir l avis des spécialistes des civic 3gen et crx de la même époque.
hier j ai acheté un ah53 avec un problème de frein ( apparemment ça ce bloqué de temps en tempsRolleyes
j ai ouvert le bocal et la Ouinn y avait comme de la boue, la purge a pas été faite depuis longtemps. je l ai vidé a la seringue et nettoyé
selon les factures les garnitures arrières ont été changées y a pas longtemps et au frein a main ça freine, ouvert les vis de purges et ça coule, pas de souci mais
a l avant j ai tombé les deux étriers enlevé les pistons, nettoyé et remonté, les soufflets de piston sont troué mais pas grand chose.
le problème c est que sur le coté conducteur pas de souci ça marche mais sur le passagé ça bouge pas, l huile ne sort même pas de la durite mais on sent de l air.
le maître cylindre a l air d'être compartimenté en 2 et un des coté celui coté tablier n aspire pas.
quelque un aurait une idée du problème??
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
(Modification du message : 24-03-2013, 12:48:44 par alex1135.)
alex1135 Hors ligne
25-03-2013, 15:10:40   -   RE: [Ah53 Gl] problème d arrivé d huile sur un etrier
Probleme en partit résolu. reste a aller a la casse ce week chercer celui sur la gt.
d ailleurs j ai cherché sans succes s il y avait un post commun genre celui pour concerto ou ec9 pour ah53 et rien trouvé.
alex1135 Hors ligne
26-03-2013, 12:20:07   -   RE: [Ah53 Gl] problème d arrivé d huile sur un etrier
...[/php]
(Modification du message : 27-03-2013, 12:22:06 par alex1135.)
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
29-03-2013, 15:44:07   -   RE: [Ah53 Gl] problème d arrivé d huile sur un etrier
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...AS53-Bible
alex1135 Hors ligne
29-03-2013, 22:17:32   -   RE: [Ah53 Gl] problème d arrivé d huile sur un etrier
merci!
j ai trouvé, en attendant je trouverais déjà quelque info intéressante même si je suis étonné que personne n est fais un sujet a part pour ce modèle.
  [EE8] Problème étrier avant gauche kowalski 27 2 443 20-04-2019, 19:30:30
Dernier message: kowalski
  [Civic AH53] Problème d'allumage lauryckx 29 15 305 09-01-2017, 16:42:05
Dernier message: MaX93
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 297 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
  [Civic AH53] Etrier de frein qui fuit alian666 7 3 291 27-04-2016, 09:45:49
Dernier message: Paultugal
  [Honda Civic Ah53] - problème accélération Bigbrother44 1 2 788 11-09-2015, 21:30:03
Dernier message: shingo
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 098 20-08-2014, 11:51:54
Dernier message: GC106XT
  [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ? sebeg4 38 11 132 08-07-2013, 09:41:00
Dernier message: TurboR
  [AH53.1l5i] Probleme de demarrage Mick88 3 1 619 02-06-2013, 14:01:12
Dernier message: gineto
  [AH53 / AS53] vendeur d'amortisseur sur LBC alex1135 17 3 935 03-05-2013, 15:41:24
Dernier message: alex1135
  [Civic AH53] Huile de boîte akelek 2 1 434 25-02-2013, 20:16:41
Dernier message: akelek
