8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[ED7] Ma pistarde : c'est fini
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
23-03-2016, 12:12:16   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
ah yes content pour toi !
Honda forever Cool
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
24-03-2016, 14:50:16   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
[Vidéo: https://youtu.be/E8ZCvYg5-ZQ?t=22s]
[Image: 25728749980_f860a315a0_c.jpg]
[Image: 25908750262_386e0e9e89_c.jpg]
Plus qu'un petit coup de peinture et c'est bon !
Ce weekend j'attaque le re-soudage des platines de l'arceau.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Sujets : 90
Réputation : 33
24-03-2016, 14:53:36   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
C'est propre j'aime bien ^^
Par contre du coup plus de réglage possible mais bon vue que tu es seul à la conduire
Honda forever Cool
ED7 TPPT
24-03-2016, 15:09:46   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Oui, de toute façons avec des glissières ca réhausse de 2 cm, donc trop haut à mon goût !
Otake Racing Team
Sujets : 90
Réputation : 33
24-03-2016, 15:27:35   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
je suis daccord avec mon sparco evo II XL j'ai le même soucis je me trouve trop haut...
Honda forever Cool
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
24-03-2016, 17:56:52   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Putin c'est beau !!
Tu ferais pas une petite production, je pourrais être client potentiel !! Smile
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
ED7 TPPT
24-03-2016, 21:33:43   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Le truc c'est que c'est assez chiant, y a pas mal de bidouilles à faire, si c'était juste du tube débité soudé et quelques perçages je dis pas, mais là je suis pas sur d'avoir envie (j'y ai passé 4 heures à faire cette merde).
Otake Racing Team
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
24-03-2016, 21:40:40   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Propre ça !
J'avais commencé les gabarits pour la mienne et j'avais laissé tomber car trop de temps surtout sans poste à souder quand il faut apporter aux copains ...
ED7 TPPT
27-03-2016, 22:14:28   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Après deux jours de travail, j'ai enfin terminé de ressouder correctement (à peu près Sac ) les platines de l'arceau.
Avant :
[Image: 25472914813_b6f8a4ce6c_c.jpg]
Après :
[Image: 25802656220_0f49b27276_c.jpg]
[Image: 26049576176_b5938c3d13_c.jpg]
Peinturlurage de la fixation du siège :
[Image: 25470738304_33177e791b_c.jpg]
[Image: 25982960502_6158f3aa72_c.jpg]
[Image: 25982956252_7b449db23a_c.jpg]
[Image: 26009146001_ce2bcbeafd_c.jpg]
[Image: 25982953502_31b1252e3f_c.jpg]
Otake Racing Team
(Modification du message : 21-05-2016, 12:59:12 par MAZOUT POWER.)
Anarchti Hors ligne
27-03-2016, 22:28:37   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
(27-03-2016, 22:14:28)MAZOUT POWER a écrit : [Image: 25982953502_3f9f1ee20a_c.jpg]
Je la trouve tout juste puissante cette photo...
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
27-03-2016, 22:28:44   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Ha ouais l'arceau avant n'était pas soudé Smile
Il était pointé Sac
Enfin l'essentiel c'est que cest refait proprement surtout qu'on ne plaisante pas avec la sécurité !!!
[Image: 20240820-171918.jpg]
ED7 TPPT
27-03-2016, 22:43:03   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
J'aurais préféré que ca soit pas du tout soudé car là pour virer ca proprement c'était coton.
Proprement je sais pas, en tout cas j'ai fait comme j'ai pu avec mes compétences limitées LOL
Le plancher est tellement pas plat que c'est une vraie galère à souder Facepalm
Otake Racing Team
Sujets : 40
Réputation : 34
27-03-2016, 22:47:23   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
L'arceau est bien en contrainte dans la caisse ?
Car je me souviens le mien obligé de le serrer avec une grosse sangle de poid lourd puis une fois fixer relâcher...
Pour virer ta sortie la disqueuse?
(Modification du message : 27-03-2016, 22:48:27 par black-civic93.)
ED7 TPPT
27-03-2016, 23:06:39   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
En contrainte ?
Oui à la disqueuse, du coup là ou j'avais meulé pour virer les platines, ca réduisait l'épaisseur de tôle,
bonjour les trous lors du re-soudage Facepalm
Otake Racing Team
Sujets : 40
Réputation : 34
27-03-2016, 23:13:26   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Oui peut être je me suis mal exprimé
En faite l'arceau quand tu le fixe il faut qu'il soit un peu compressé et une fois les visses mis en place et que tu dessere la sangle (qui sert a le compresser) il souvre et s'ecarte légèrement...
ED7 TPPT
27-03-2016, 23:20:11   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
C'est la première fois que j'entends parler de ca, quel est l'intérêt ?
Otake Racing Team
(Modification du message : 27-03-2016, 23:20:22 par MAZOUT POWER.)
Sujets : 40
Réputation : 34
28-03-2016, 00:20:42   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Cest celui qui ma souder l'arceau qui ma dit de le monter de cette manière Wink
Il a l'habitude, il fait que ça souder des arceaux,ligne sur mesure etc...
A mon avis c'est pour la rigidité et puis si l'arceau pousse bien sur les contre-plaqué la caisse travaillera mieux d'après la logique..
Enfin une caisse dans de gros virages et surtout avec des slicks ca travail Wink
Pour ca que jai fais ressouder toutes la caisse entière !
ED7 TPPT
31-03-2016, 11:28:56   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Hier j'ai démonté mon alternateur car la batterie ne chargeait plus et le voyant s'était allumé.
Ce sont donc les balais qui sont morts, un des deux ne touche plus.
Par contre je viens d'appeler Honda et pas de diqpo immédiate et le délai théorique est pour le 27 mai Facepalm
[Image: 26122773856_fdf0227a15_c.jpg]
Otake Racing Team
(Modification du message : 31-03-2016, 12:03:57 par MAZOUT POWER.)
The_Bibi Hors ligne
31-03-2016, 12:22:24   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Les joies des vieilles bagnoles.... Faut voir le bon côté des choses, t'as trouvé ce qui allait pas Big Grin
ED7 TPPT
31-03-2016, 12:24:39   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
C'est entre autre pour ca que j'avais revendu la caisse y a trois ans Facepalm
J'ai réussi à trouver ca à moins de 9€ livré sur un site français, ca devrait le faire du coup.
Otake Racing Team
(Modification du message : 31-03-2016, 12:24:54 par MAZOUT POWER.)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
31-03-2016, 12:54:24   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Ah topsi tu as trouvé une alternative!
ed9du45220 Hors ligne
31-03-2016, 20:01:01   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
c'est un peu ma peur sa de tombé en panne d’alternateur loin de chez sois
Honda "The power of dream"
onizuk4 Hors ligne
Réputation : 12
31-03-2016, 20:04:06   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
du délire cette caisse !
[Image: 722893avatar.png]
Lotus Elise S1 K20 E85 250HP
ED7 TPPT
01-04-2016, 09:06:22   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Ou pas Sac
L'avancement :
- refaire la fixation du siège baquet et supprimer les glissières
- ressouder les contre-platines de renfort de l'arceau
- revoir le circuit d'huile en cours
- déplacer la batterie à l'arrière en cours
- gros entretien en cours
- ressouder la ligne d'échappement
- faire dresser les disques
- virer des stickers
- terminer le déblaxonage et repeindre l'habitacle
- contrôle de la géométrie et fabrication de "fausses roues" pour faciliter le réglage
- éliminer la rouille de l'aile arrière gauche
- renforcer l'arceau
Otake Racing Team
(Modification du message : 01-04-2016, 09:06:50 par MAZOUT POWER.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
01-04-2016, 09:52:22   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
(31-03-2016, 20:01:01)ed9du45220 a écrit : c'est un peu ma peur sa de tombé en panne d’alternateur loin de chez sois
Alors il suffit de garder une batterie chargée dans le coffre , bien arrimée sinon c'est un peu dangereux potentiellement Wink .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
01-04-2016, 11:20:43   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
J'ai deja la batterie reporter dans le coffre, je pourrais en mettre une 2eme pour equilibre les masse Sac
Sujets : 90
Réputation : 33
01-04-2016, 11:47:23   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
J'ai eu le même soucis ^^
j'en est un rab en bon etat si besoin
Honda forever Cool
ED7 TPPT
03-04-2016, 19:16:03   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Ce weekend rien d'extraordinaire, j'ai surtout fait le tri dans toutes les pièces en rab qui trainaient LOL
Sinon j'ai découpé la partie inférieure du collecteur d'échappement car il dépassait trop sous la voiture et ca frottait au portail,
soudage dans la semaine :
[Image: 25940842620_7f05d89571_c.jpg]
J'ai "réparé" le pc avant car il dans cet état depuis des années Sac
[Image: 25608959874_bd9b501c6c_c.jpg]
[Image: 25608966314_ee3819b74a_c.jpg]
Et j'ai enlever les stickers des portières et du capot mais j'ai quand même laissé ca :
[Image: 25608970034_aed153761d_c.jpg]
Sac
Otake Racing Team
03-04-2016, 20:15:45   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
L'alternateur est remonté ?
ED7 TPPT
03-04-2016, 20:23:24   -   RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Non, je n'ai pas reçu les charbons encore.
Otake Racing Team
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 45 878 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 778 28-03-2022, 09:47:00
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 966 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 8 226 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 125 166 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 78 315 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 19 992 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 30 950 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20 DieuKanibal 85 18 998 14-02-2019, 12:03:38
Dernier message: Gtune
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 7 560 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
