MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
24-03-2016, 14:50:16 - RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
[Vidéo: https://youtu.be/E8ZCvYg5-ZQ?t=22s]
Plus qu'un petit coup de peinture et c'est bon !
Ce weekend j'attaque le re-soudage des platines de l'arceau.
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
27-03-2016, 23:06:39 - RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
En contrainte ?
Oui à la disqueuse, du coup là ou j'avais meulé pour virer les platines, ca réduisait l'épaisseur de tôle,
bonjour les trous lors du re-soudage
black-civic93
- France Messages : 7 132
Sujets : 40
28-03-2016, 00:20:42 - RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Cest celui qui ma souder l'arceau qui ma dit de le monter de cette manière
Il a l'habitude, il fait que ça souder des arceaux,ligne sur mesure etc...
A mon avis c'est pour la rigidité et puis si l'arceau pousse bien sur les contre-plaqué la caisse travaillera mieux d'après la logique..
Enfin une caisse dans de gros virages et surtout avec des slicks ca travail
Pour ca que jai fais ressouder toutes la caisse entière !
Si jamais tu as un doute, tu soude
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
31-03-2016, 11:28:56 - RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Hier j'ai démonté mon alternateur car la batterie ne chargeait plus et le voyant s'était allumé.
Ce sont donc les balais qui sont morts, un des deux ne touche plus.
Par contre je viens d'appeler Honda et pas de diqpo immédiate et le délai théorique est pour le 27 mai
(Modification du message : 31-03-2016, 12:03:57 par MAZOUT POWER.)
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
31-03-2016, 12:24:39 - RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
C'est entre autre pour ca que j'avais revendu la caisse y a trois ans
J'ai réussi à trouver ca à moins de 9€ livré sur un site français, ca devrait le faire du coup.
(Modification du message : 31-03-2016, 12:24:54 par MAZOUT POWER.)
ed9du45220
- France Messages : 72
31-03-2016, 20:01:01 - RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
c'est un peu ma peur sa de tombé en panne d’alternateur loin de chez sois
Honda "The power of dream"
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
01-04-2016, 09:06:22 - RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
Ou pas
L'avancement :
- refaire la fixation du siège baquet et supprimer les glissières
- ressouder les contre-platines de renfort de l'arceau
- revoir le circuit d'huile en cours
- déplacer la batterie à l'arrière en cours
- gros entretien en cours
- ressouder la ligne d'échappement
- faire dresser les disques
- virer des stickers
- terminer le déblaxonage et repeindre l'habitacle
- contrôle de la géométrie et fabrication de "fausses roues" pour faciliter le réglage
- éliminer la rouille de l'aile arrière gauche
- renforcer l'arceau
(Modification du message : 01-04-2016, 09:06:50 par MAZOUT POWER.)
ed9du45220
01-04-2016, 11:20:43 - RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
(01-04-2016, 09:52:22)DocteurH a écrit : (31-03-2016, 20:01:01)ed9du45220 a écrit : c'est un peu ma peur sa de tombé en panne d’alternateur loin de chez sois
Alors il suffit de garder une batterie chargée dans le coffre , bien arrimée sinon c'est un peu dangereux potentiellement .
J'ai deja la batterie reporter dans le coffre, je pourrais en mettre une 2eme pour equilibre les masse
ed9du45220
03-04-2016, 20:15:45 - RE: [ED7] Ma pistarde : le retour
L'alternateur est remonté ?
