[ED7] Localisation de la sonde de température ?
romain22 Hors ligne
Sujets : 23
29-05-2008, 12:27:37   -   [ED7] Localisation de la sonde de température ?
comme le dit mon titre
suis ennuyé avec mon indicateur de temperature sur mon ed7; ayant appelé honda ; m 'ont certifié que c t la sonde de temperature située sous l allumeur.
A koi elle ressemble?
puis je piquer celle de mon ec9 pour mettre sur mon ed7???
merci d avance.
AfR0 Hors ligne
29-05-2008, 13:01:11   -
Explique nous le problème avant d'acheter des trucs Wink
Les mécanos HONDA cherchent des $ :P
Il a quoi cet indicateur ? Il monte pas assez haut ? Il monte pas du tout ? Il monte que quand t'es a l'arrêt ?
romain22 Hors ligne
Sujets : 23
31-05-2008, 16:49:48   -
l'indicateur joue au yoyo!!!
un coup en haut un coup en bas. je demarre; le moteur froid l indicateur affiche la moitié je roule sur autoroute il se balade du haut en bas....
par contre mon ventilo fonctionne correctement.
crx yoyo 03 Hors ligne
31-05-2008, 17:17:57   -
Regarde déjà si il n'y a pas un mauvais contact sur la sonde car c'est une cosse toute bête.
[Image: dscf4857xg8.jpg]
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
romain22 Hors ligne
Sujets : 23
31-05-2008, 19:42:18   -
je la debranche et le reste je peux le devisser de la culasse???? pour nettoyer car kan j ai recuperer mon ed le joint cache culbu etait HS donc pas mal d huile sue les sondes sous l allumeur!!!!
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
31-05-2008, 20:30:23   -
generalement kan l'aiguille fait yoyo c'est un defaut de masse c tout Wink
romain22 Hors ligne
Sujets : 23
31-05-2008, 20:42:36   -
c'es a dire; defaut de masse!!
electricite pas trop pour moi! :lol:
sub_khaine Hors ligne
31-05-2008, 23:22:45   -
Défaut de masse ca veux dire que les different points de rattachement electricité /moteur ou chassis sont à déoxider.
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
01-06-2008, 00:09:13   -
Ldrick a écrit :generalement kan l'aiguille fait yoyo c'est un defaut de masse c tout Wink
+1 Wink
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 801 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG3 EX] localisation filtre essence. Ryu_wm 9 1 260 22-08-2022, 10:20:32
Dernier message: Ryu_wm
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 1 294 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 722 08-02-2021, 21:04:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3]sonde temperature jomabrouk 8 3 042 04-01-2021, 15:00:29
Dernier message: pimousse31
  [ED7] Question manos/sondes VDO - température d'eau, diamètre durite page 2 an2yo 48 7 177 01-09-2019, 00:45:43
Dernier message: an2yo
  [Civic aerodeck 1.6i 115ch] Combien de sonde de temperature? shattitoons 4 1 728 10-11-2016, 12:13:57
Dernier message: shattitoons
  [ED7] Problème jauge température MAZOUT POWER 6 2 459 30-06-2016, 11:51:20
Dernier message: benR
  [ED7] Température moyennne eau et huile ? yann1707 10 2 897 04-06-2008, 18:53:06
Dernier message: Clem1
  [civic lsi EG4] Panne,arrêt brusque, localisation = ALLUMEUR Frite013 16 6 350 26-03-2008, 13:06:10
Dernier message: Frite013
