[ED7/9] Demarrage difficile a froid
FloDOHC Hors ligne
01-06-2009, 21:03:51   -   [ED7/9] Demarrage difficile a froid
Quand mon moteur est froid,le CRX a du mal de demarrer,
Faut insister sur le demarreur et puis quand il demarre,
il cherche ses 2.000 tours,on dirait qu'il hesite...
Par contre a chaud pas de probleme
Ca doit etre une connerie mais bon je ne vois pas...
PS: ca s'empire de jours en jours,jusqu'au moment ou j'arriverai plus a demarrer
ThoWmas31 Hors ligne
01-06-2009, 21:18:02   -
hum bizarre un D16A9 qui démarre mal a froid il à combien de borne?
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
FloDOHC Hors ligne
01-06-2009, 21:47:30   -
D16Z5 ca peut peut etre jouer
Oui meme une honda en général c'est byzarre
je dois insiter lgt sur le demarreur puis quand elle demarre elle cherche un peu ce qu'elle doit faire avant de se mettre a 2.000 tours
260.000 bornes Big Grin
Clem1 Hors ligne
01-06-2009, 21:57:18   -
Salut, p'tetre une p'tite faiblesse du main relay, si tu n'as pas déjà refait les soudures, commence par ça.
On verra après Wink
FloDOHC Hors ligne
01-06-2009, 22:03:24   -
j'en ai un en rab dans mon ex civic crashée,vais tester ca ok,merci!
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
01-06-2009, 22:42:30   -
le truc tout bête d'entretien:
bougies ? filtre a essence ? filtre a air ? faisceau de bougie ? allumeur ? Tout sa a combien de bornes ?
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
01-06-2009, 22:59:51   -
twentymak a écrit :le truc tout bête d'entretien:
+1
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-06-2009, 00:24:46   -
+1
(non je ne passe pas derrière :2fing: )
Mon EG5
FloDOHC Hors ligne
02-06-2009, 12:31:17   -
Ce qui est byzarre c'est que cela se produit uniquement a froid
A chaud ca demarre au quart de tour!
les bougies sont OK,faisseau aussi
Le philtre a air a été nettoyé ce week
Me reste le filtre a essence a controler et l'allumeur mais ca je sais pas le tester...
Si c'était un de ces organes j'aurai le phénomene tout le temps,non?
La caisse et le moteur ont 260.000 KM mais je n'ai aucune mais alors aucune infos sur les entretiens et les frais effectués sur la voiture...
C'est la sonde de temparature qui dit au boitier que le moteur est froid et qu'il faut le mettre a 2.000 tours?
Réputation : 19
02-06-2009, 12:44:47   -
Whiplasher a écrit :+1
ça on le sait que tu aime passer derrière Confusedhakebut:
sinon le filtre a essence tu peut le changer directement.
et pour l'allumeur a moins de connaitre son kilométrage, ya pas grand chose d'autre a faire.
Zanth Hors ligne
02-06-2009, 12:47:22   -
FloDOHC a écrit :C'est la sonde de temparature qui dit au boitier que le moteur est froid et qu'il faut le mettre a 2.000 tours?
Oui.. maintenant, avant de mettre en cause la sonde de T°. Quelques manip' basique (d'entretiens également). Thermocontact, Calorstat, purge du lqr.
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 796 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 572 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 266 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 657 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid (résolu) T0MuX 7 3 533 29-09-2018, 21:13:19
Dernier message: Magenta94
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 632 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 363 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 148 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 16 402 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [eg8 1.5 vei] premier démarrage difficile kenny44 36 5 631 20-02-2016, 23:51:49
Dernier message: chris87
