10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
15-11-2013, 22:32:09   -   [ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm
j'ai mis en libre téléchargement des fichiers CAO 3D et des plans 2D pour nos Civic & CRX. Voici les infos ci-dessous avec les spécificités.
1// KIT GROS FREIN AVANT 282mm - ETRIERS BREMBO clio 3 rs - bols alu avec rotors de NSX
[Image: untitl11.jpg]
--> Plans dessinés pour fusées avant de CRX ED9 ou CIVIC ED7 uniquement (freinage origine disques ventilés en 240mm)
2// KIT GROS FREIN ARRIERE 260mm - utilise les étriers ED d'origine
[Image: cales210.jpg]
Pour ceux qui ont envie de rééquilibrer leur freinage arrière suite passage en gros freins devant !!
--> Plans dessinés pour gros bras arrières de CRX ED9 phase 1 uniquement (freinage origine disques pleins en 239mm)
Sur tout autre véhicule, aucune idée ... de toute façon le plan 2D vous permet d'avoir une idée de la forme et disposition des éléments pour vérifier.
yogi
(Modification du message : 26-08-2014, 14:04:12 par yogi.)
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
15-11-2013, 23:04:33   -   RE: [Fichiers 3D] Kit frein ARR 260mm CRX ph1
Vraiment cool de ta part Yes
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
15-11-2013, 23:08:42   -   RE: [Fichiers 3D] Kit frein ARR 260mm CRX ph1
(15-11-2013, 23:04:33)eLdaroM a écrit : Vraiment cool de ta part Yes
Merci.
La tendance habituelle de beaucoup c'est de garder tous les petits secrets de leurs caisses et c'est dommage. Du coup, un petit pas pour inverser un peu la tendance Wink.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-11-2013, 23:31:26   -   RE: [Fichiers 3D] Kit frein ARR 260mm CRX ph1
à la base, les crx ph1 sont à tambour ou à disque?
la question derrière ça étant, quel est le setup final avec ces cales? est ce utilisable sur d'autres modèles?
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
15-11-2013, 23:39:37   -   RE: [Fichiers 3D] Kit frein ARR 260mm CRX ph1
Sa n'a pas d'intérêt pour moi mais je salut le geste du partage Big Grin comme dit avant beaucoup garde leurs secret plutôt que de partager et c'est d'autant plus agréable avec des fichier comme sa Big Grin
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
15-11-2013, 23:44:39   -   RE: [Fichiers 3D] Kit frein ARR 260mm CRX ph1
Phase 1 mais quel génération? 1 ou 2G?
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
15-11-2013, 23:47:33   -   RE: [Fichiers 3D] Kit frein ARR 260mm CRX ph1
Le montage est valable pour un crx ph1 qui est deja equipe de disques en 239mm de diametre comme le montre l'article ...
Pas prevu pour des bras a tambour.
Le but est de pouvoir grossir les freins arrieres juste ce qu'il faut pour retrouver l'equilibre de freinage quand on est en gros freins devant.
C'est pour eviter de chercher des etriers ITR arrieres durs a trouver, hors de prix et quasi tout le temps a refaire a neufs.
Je suis en 282mm x 28 devant, montage sur bols flottant, gros etriers brembo 4 pistons et le CRX freine parfaitement a plat et sans 'danser' avec ces cales.
(Modification du message : 15-11-2013, 23:49:21 par yogi.)
Sujets : 52
16-11-2013, 00:02:44   -   RE: [Fichiers 3D] Kit frein ARR 260mm CRX ph1
Dis, tes bols sont au cote des freins ITR? je parle en déport etc?
Si oui, t'as trouvé où? Car je trouve que en 300
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
16-11-2013, 00:08:42   -   RE: [Fichiers 3D] Kit frein ARR 260mm CRX ph1
Tout en deport sur mesure. Et c'est un montage sur fusee de ED9 car sinon impossible a rentrer dans du 15.
Ca supporte des rotors Stoptech de Honda NSX.
Je fournirai aussi les plans des cales et bols quand ce sera pret.
Sujets : 52
16-11-2013, 00:13:48   -   RE: [Fichiers 3D] Kit frein ARR 260mm CRX ph1
Moi c'est pour 6G donc bon.
Et tes bols sur mesure tu les as fait faire où?
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
16-11-2013, 00:27:06   -   RE: [Fichiers 3D] Kit frein ARR 260mm CRX ph1
(16-11-2013, 00:13:48)takumifujiwara a écrit : Moi c'est pour 6G donc bon.
Je suis pas trop fin connaisseur des gen de civic. 6G c'est quoi EK ?
Mes pièces sont faites par un copain qui a une société d'usinage.
Sujets : 52
16-11-2013, 01:40:27   -   RE: [Fichiers 3D] Kit frein ARR 260mm CRX ph1
Oui c'est ça EK ^^.
Et les disques tu les chope où?
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
19-11-2013, 13:35:17   -   RE: [CRX ph1] Fichiers 3D Kit frein ARR 260mm
(16-11-2013, 01:40:27)takumifujiwara a écrit : Oui c'est ça EK ^^.
C'est une ref pour civic EP diesel, du Oscaro à pas cher. Et ca n'a jamais bronché avec ce que j'ai mis dedans ^^ !!
Sinon j'ai ajouté quelques articles sur le site et notamment celui au sujet des freins BREMBO :
--> Lien article GROS FREINS BREMBO
Je travail sur les fichiers 3D et plans, et ca devrait être dispo en ligne ce soir ou demain.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
19-11-2013, 13:44:57   -   RE: [CRX ph1] Fichiers 3D Kit frein ARR 260mm
Quand tu dit "CRX Ph1", tu veut dire AS53 ou ED9 phase 1?
C'est pas très clair la, précise dans le titre Wink
TA60 & BB9
(Modification du message : 19-11-2013, 13:45:38 par vroomdams.)
Sujets : 52
19-11-2013, 13:51:17   -   RE: [CRX ph1] Fichiers 3D Kit frein ARR 260mm
Attend tu vis un disque normal sur ton bol????
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
19-11-2013, 14:26:40   -   RE: [CRX ED9 ph1] Fichiers 3D Kit frein ARR 260mm
vroomdams : oui tu as raison, c'est édité.
takumifujiwara : non effectivement la discussion se croise :
- Les disques de EP diesel sont ceux utilisés sur le montage gros freins ARRIERE. Ce sont donc bien des disques en 1 seule pièce, classiques quoi.
- Les rotors montés flottants de NSX en 282 x 28 sont montés sur les bols ALU.
Sujets : 52
19-11-2013, 14:28:27   -   RE: [CRX ED9 ph1] Fichiers 3D Kit frein ARR 260mm
Ah ok! c'est des disque de NSX que tu prend Wink.
Pour l'arrière les disque EP4 je savais, comme y a aussi les MG-ZR 160 Wink.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
19-11-2013, 15:02:04   -   RE: [CRX ED9 ph1] Fichiers 3D Kit frein ARR 260mm
Merci pour le partage, je salue l'initiative !
Je prends et je mets de côté, ça peut toujours servir Wink
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
19-11-2013, 15:46:57   -   RE: [CRX ED9 ph1] Fichiers 3D Kit frein ARR 260mm
On vient de me demander par MP pour le shop ou j'ai acheté les rotors de NSX. EN fait j'ai oublié de répondre je ne voulais pas 'garder' l'info Wink.
J'ai acheté les miens dans un shop français :
--> Magasin URBAN-RACING
Il me semble qu'ils sont distributeurs officiels STOPTECH.
Au final j'avais calculé avec un achat aux US mais avec tous les frais d'envoi etc le tarif chez urban est (était y'a 2 ans, aucune idée aujourd'hui) très correct donc je suis passé par eux. Rien eu de spécial à dire, aucun soucis.
Sinon merci à nouveau pour les coms positives sur le partage. J'ai ajouté une licence Creative Commons pour une seule chose : pas d'utilisation commerciale et garder la paternité de mes créations.
Les fichiers peuvent êtres modifiés, les pièces retouchées en 3D, remises à nouveau à disposition sur votre site web je dois juste en rester le créateur. Rien de plus Wink.
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
19-11-2013, 16:37:21   -   RE: [CRX ED9 ph1] Fichiers 3D Kit frein ARR 260mm
je salue le geste qui ne me surprend pas de ta part Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
19-11-2013, 16:41:35   -   RE: [CRX ED9 ph1] Fichiers 3D Kit frein ARR 260mm
(19-11-2013, 16:37:21)Cali-Puma a écrit : je salue le geste qui ne me surprend pas de ta part Wink
Merki
Bon ce sera dispo demain matin en ligne sur mon site, je dois reprendre le plan de la cale entièrement suite à un souci Facepalm.
Sujets : 52
19-11-2013, 17:36:40   -   RE: [CRX ED9 ph1] Fichiers 3D Kit frein ARR 260mm
(19-11-2013, 15:46:57)yogi a écrit : On vient de me demander par MP pour le shop ou j'ai acheté les rotors de NSX. EN fait j'ai oublié de répondre je ne voulais pas 'garder' l'info Wink.
Bah ça a bien changé à mon avis LOL Car y a même pas la NSX à leur catalogue en ligne LOL
Edit: J'ai rien dit Sac, mais y a quand même rien au catalogue LOL
(Modification du message : 19-11-2013, 17:39:55 par takumifujiwara.)
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
19-11-2013, 18:42:38   -   RE: [CRX ED9 ph1] Fichiers 3D Kit frein ARR 260mm
Je n'ai pas trop saisi ce que tu as vu ou pas sur quel catalogue mais si tu ne vois rien sur le site urban racing, contact les.
J'avais cherché la ref directement sur le site STOPTECH et demandé un devis au magasin par mail directement et réponse rapide avec tarif et délai dispo.
Sujets : 52
19-11-2013, 18:50:39   -   RE: [CRX ED9 ph1] Fichiers 3D Kit frein ARR 260mm
D'accord =D!
tsukuba Hors ligne
84 - Vaucluse France
19-11-2013, 18:53:06   -   RE: [CRX ED9 ph1] Fichiers 3D Kit frein ARR 260mm
merci yogi, c'est sympa Wink
France
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
19-11-2013, 23:22:18   -   RE: [CRX ED9 ph1] Fichiers 3D Kit frein ARR 260mm
Je viens de mettre les plans 2D et 3D en ligne. C'est à jour en haut du post avec le lien. Bon téléchargement !
Sujets : 52
20-11-2013, 12:40:46   -   RE: [ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm
(19-11-2013, 23:22:18)yogi a écrit : Je viens de mettre les plans 2D et 3D en ligne. C'est à jour en haut du post avec le lien. Bon téléchargement !
Merci!!
Je viens de capté que je t'avais déjà contacté à propos des brembo devant LOL, j'avais zappé que c'était toi, boulet on Facepalm
Petite question, tes bols tu les as fait en fonction de tes calles de freins? Ou c'est dans l'autre sens? LOL
(Modification du message : 20-11-2013, 12:44:00 par takumifujiwara.)
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
20-11-2013, 13:08:12   -   RE: [ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm
Merci!!
J'ai fais les cales ensuite, les bols d'abord.
Je n'ai pas de machine de mesure 3D pour les cotes de la fusée et au pied à coulisse + pige de profondeur c'est pas simple. Du coup en commencant par le disque, en estimant avec l'étrier c'est plus facile.
Une fois les bols usinés, j'ai affiné le plan de la cale. Mais je l'ai volontairement laissée un peu trop haute et large pour bien tout finaliser. J'ai tout monté, ajusté les cotes et fais corrigé les cales.
Les plans ont été mis à jour et sont donc aux cotes de ce que j'ai fait tailler 'en final' pour mon montage.
Sujets : 52
20-11-2013, 13:29:53   -   RE: [ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm
Ok.
Parce-que du coup, moi je suis en train de pensé que sur fusée EK4, les plan vont peut-être pas être trop bon pour les bols LOL.
En fait me faudrait les étriers, pour arriver à modélisé toute les pièces (un pote a un scanner 3D, ça peut aidé je pense jumpgroup ). Comme ça y aurais moyen de voir ce que ça donne.
Car bol+ disques, d'après tes cotes, on est sur une hauteur total de 53.7mm environ. Contre 44.5 (avec disque MG-ZR), ça fait presque 1cm de différence. Donc du coup placé sur la fusée, ça va tout changer. Et j'ai aucune idée là comme ça (car oui, je visualise tout dans ma tête pour l'instant LOL ), du rendu que ça donne.
(Modification du message : 20-11-2013, 13:30:15 par takumifujiwara.)
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
20-11-2013, 13:49:24   -   RE: [ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm
Pareil que les autres, c'est super cool de ta part de faire partager tes recherches et réalisations!! Smile
Les cales d' étriers ne sont pas réalisable pour ee8/9 d' après toi?
Pour ce qui est du positionnement du disque, plus il est vers l' intérieur moins on à besoin de mettre des jantes à faible "et".
D' où l' intérêt de faire des bols sur mesure..
  [EJ8] montage étrier brembo 607 lilian.grvt 1 683 30-11-2020, 08:38:28
Dernier message: lilian.grvt
  [EC/ED/EE/EG/EJ/EH/EK] Freins Avants 282mm 4GFan 40 13 939 03-06-2019, 03:19:04
Dernier message: JM13
  [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm da_sherminator 275 59 122 01-05-2019, 22:37:56
Dernier message: vivic73
  [civic] pistons D16 [Leito] 2 1 346 02-12-2018, 21:16:14
Dernier message: [Leito]
  [B16] Pistons Wiseco Japed 19 3 005 03-03-2018, 14:28:59
Dernier message: MarchoU
  [ED9] Upgrade barre anti roulis av/arr ? Calisol25th 26 8 457 06-11-2016, 15:22:56
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 912 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ED9] kit gros frein les-fufu-39 21 8 167 04-06-2015, 15:29:07
Dernier message: like jdm
  [d15z6] pistons de d16a9 ? TheMustang000 36 8 496 22-10-2014, 18:59:36
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 217 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
