lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 644
15-04-2010, 11:57:00 -
Il faut déjà définir le nombre de manos utile à consulter.
- Pression d'huile
- T° d'huile
pour l'emplacement, je rajouterai au niveau du compteur.
Mon ek4 et mon ITR
Kounkoun78
Sujets : 48
15-04-2010, 12:00:50 -
lethallunacy a écrit :Il faut déjà définir le nombre de manos utile à consulter.
- Pression d'huile
- T° d'huile
![[Image: gp-cv96-a_1.jpg]](http://www.12tune.com/media/catalog/product/cache/1/image/c1bcce4ed8183690a609cf7a7c77eeff/g/p/gp-cv96-a_1.jpg)
Je partirai dans un premier temps sur le principal :
- Température d'huile
- Pression d'huile
- Température de l'eau
Kounkoun78
Sujets : 48
15-04-2010, 12:51:58 -
flointhecho, oui en effet pourquoi pas du Zenky pour des mano, apparemment depuis l'arrivée des Version 2 plus de problèmes à l'horizon.
- Pression d'huile
- T° d'huile
- Pression d'huile
Le problème est que ce genre d'entourage de compteur n'existe malheureusement pas sur nos Civic/Crx 4G ![Cry Cry](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_cry.gif) , sinon c'est vrai que j'aurai opté pour cette solution directement.
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
15-04-2010, 15:21:33 -
Moi j'ai acheté la voiture avec les manos deja posés sur le tableau de bord. La seule modif que j'ai faite c'est rajouter un interupteur a led (sur la photo on vois un point bleu a coté des clés pour allumer ou eteindre (avant c'était ON des que je mettais le contact).
Au final pour moi c'est sobre, centré on dirait que ca prolonge la console. Placé a ce niveau t'as toujours un oeil dessus et cerise sur le gâteau t'es pas obligé de sacrifier ton poste radio...
Ma touch' bling-bling: mon poste LG est a boutons et écran bleu, les jauges sont a rétro éclairage bleu (et aiguilles rouges) et l'interupteur des manos est bleu aussi. C'est pas un abre de noel.........ou presque
BriZio
15-04-2010, 15:28:59 -
un post qui m'intéresse aussi, tres bonne idée ca mister kounkoun...
L'idée du compteur qui integre 2 mano n'est pas mal
MAIS ca doit qd meme cacher des infos du compte tour et des km/h ou je me trompe ???
Quelqu'un aurait deja monté ce modele sur une ED/EE ??
Kounkoun78
Sujets : 48
15-04-2010, 16:14:22 -
momo_evol a écrit :![[Image: pict0101q.jpg]](http://img697.imageshack.us/img697/7015/pict0101q.jpg)
Ma touch' bling-bling: mon poste LG est a boutons et écran bleu, les jauges sont a rétro éclairage bleu (et aiguilles rouges) et l'interupteur des manos est bleu aussi. C'est pas un abre de noel.........ou presque ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
En effet , c'est le montage le plus pratique !
flointhecho a écrit :je vien de capter que les intérieures de civic et crx ne sont pas les même ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Lol tu débarque toi
Je parlai du ptit emplacement exclusif au CRX et bien c'est juste en dessous du poste radio. Les civic n'ont pas cette emplacement , mais un plus grand vide poche central.
je vais essayé de voir si 3 mano passe dans ce vide poche.... mais il faudra le sacrifier.
Sinon y a toujours la solution face au passager directement incrusté dans le TDB , mais j'ai vu de mes propres yeux..... ont voit très mal les mano.
flointhecho a écrit :Kounkoun78 a écrit :flointhecho, oui en effet pourquoi pas du Zenky pour des mano, apparemment depuis l'arrivée des Version 2 plus de problèmes à l'horizon.
- Pression d'huile
- T° d'huile
- Pression d'huile
Le problème est que ce genre d'entourage de compteur n'existe malheureusement pas sur nos Civic/Crx 4G , sinon c'est vrai que j'aurai opté pour cette solution directement. Deg j'alais faire add to card me faut un emplassement pour mon AFR :roll:
Malheureusement ce type encadrement de compteur n'existe pas pour 4G
El_Loco
15-04-2010, 16:26:34 -
Pour ma part, désolé j'ai pas de photo en plus j'ai vendu ma voiture, mais j'avais enlevé la partie autoradio/vide poche/cendrier. A la place j'avais fais une plaque carbon avec l'emplacement du poste et 3 manos en dessous. Suite a cette installation, il y avait un trou au niveau du vide poche du coup, j'ai rajouté encore un plaque pour installé une jauge de ratio air/fuel et l'allume cigare. Du coup ca faisait pas mal et c'était visible. Par contre pour moi, le mano de T° d'eau est superflu, t° et pression d'huile sont obligatoire pour les personnes qui arsouillent pas mal, et ca permet de savoir quand la voiture est chaude pour monter dans les tours. Du coup la casquette de compteur avec les manos intégrés je trouve ca pas mal en plus c'est bien fait.
Life is too short not to be ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Lotus powered... in calipso red.
Fixman
15-04-2010, 16:52:56 -
j'ai pas les photos là mais je vous montrerais le montage que j'ai fais et celui d'El_loco
sur ma 1ère CRX j'ai mis les 2 manos dans l'emplacement de l'autoradio (pression et température huile), ça passe pile poil, ils sont tenus dans le sens de la hauteur, mais pas sur les côté, alors j'ai fabriqué avec du bout d'isolant plastique un support, ça tient niquel
défaut on perd l'autoradio mais facile et rapide à faire
sur ma 1ère j'ai des manos "Type R", ils ont l'air de faire leur job, mais le retro éclairage marche pas tout le temps ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) et il éclaire beaucoup trop, c'est pas très agréable, j'imagine même pas au niveau du montant, on doit être complètement ébloui
sur l'ex d'El_loco, du VDO et un Autometer pour l'AFR, ça marche niquel, retro-éclairage discret blanc, lisible sans éblouir, echelle non-linéaire pour avoir + de précision dans la plage intéressante (80°c jusqu'à 120°c pour la T° d'huile par ex), je recommande
El_Loco
16-04-2010, 09:10:52 -
Le seul problème des VDO c'est le prix... mais c'est le prix de la qualité aussi, ca fait la troisième voiture que j'équipe en VDO, et franchement, il n'y a rien a redire, ca marche.
El_Loco
16-04-2010, 09:29:00 -
flointhecho a écrit :El_Loco a écrit :Le seul problème des VDO c'est le prix.... Oué c'est imonde aussi ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Dans une voiture de gonzesse qui fait du tuning c'est sur ca fait tache.... Mais dans une caisse de circuit... OSEF
RiB'$
Civic RT4WD-Turbo
- France Messages : 846
16-04-2010, 09:45:23 -
Parce qu'on aime VDO on manque de gout... Bien au contraire ce sont ceux qui s'accorde le mieux avec les compteurs EE8/9, je trouve.
Parce que les autres beaucoup trop modernes avec éclairage spatial n'ont absolument aucune discrétion!
Y'a çà comme intégration aussi:
El_Loco
16-04-2010, 09:47:18 -
Moi j'ai eu que des vieilles autos... donc les vdo allaient bien, c'est sur que sur une S2k, le vdo c'est pas top, mais sur une AW11, une Mini ou une ED9, ca fait couleur local ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) Après si on me trouve quelque des produits jolies, fiable et de même qualités (pour le même prix voir moins cher), je suis preneur vue que j'ai plus de voiture et que je vais en racheter une.
Fixman
16-04-2010, 10:05:06 -
voici l'intérieur de celle l'ex d'EL_loco
désolé j'ai pas de zoom, mais comme j'ai dis, la graduation non-linéaire c'est niquel
et la mienne:
il faut baisser le bras, pour voir le mano de gauche
je suis bien d'accord avec RiB'$, sur une vieille voiture mettre des trucs fluos
El_Loco
16-04-2010, 10:49:55 -
C'est dommage que je n'avais plus de carbone a gros tressage du coup on voit bien les deux plaques.
Plutonion
19-04-2010, 18:54:12 -
Personellement,
je suis pour une incrustation des manos au niveau "poste de conduite" à proprement parler...
... et je trouve que sur une ED7, la console centrale n'en fait déjà plus partie.
Je donne donc ma voix pour:
- le support montant de portière
- ou intégration dans le compteur
(je me demande néanmois si pour cette seconde option, les cadrans sont bien visibles...)
j'avais également pensé à installer 3 supports indépendants (les cylindres ronds) juste au-dessus de la casquette compteur, mais c'était en pleine ligne de mire avec le haut du volant...
C'est pourquoi j'ai commandé un support 3 manos de montant de portière ( voir ici).
Sinon côté compteurs en soit, je me pose même pas la question : VDO évidemment ! Leur design s'accorde pile-poil avec l'ambiance ED.
(mais perso, faute de moyen, je me suis rabattu sur des Equus)
