ECU + prise + code erreur ???
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
13-12-2007, 22:14:45   -   ECU + prise + code erreur ???
salut a tous,
Voila en démontant pour la premiere fois l'ECU de ma ED7 pour le prendre en photo, permettant ainsi a Icefluid de me faire un devis pour une reprog EVO2 Twisted Twisted
J'ai vu une prise qui n'était connecté a rien du tout, pourriez vous m'éclairé ???
Photo de l'ECU au passage:
[Image: dsc011271024x768sw5.jpg]
Et donc cette fameuse prise:
[Image: dsc011311024x768fe5.jpg]
Alors j'ai eu aussi la surprise, lors de la mise en marche du moulin, l'ecu clignote 1 fois trés rapidement,cela arrive a l'allumage et à l'extinction du moteur, donc code erreur ou simple initialisation....
Sinon 1X = Oxygen Content (Bad O2 sensor) (Sonde O2 )
Des solutions ???
Je vous remercie par avance de vos réponse ....
crx yoyo 03 Hors ligne
14-12-2007, 00:05:58   -
Cette prise sert à courcircuiter les données de l'allumage, il suffit de relier les 2 bornes en elles pour éviter le rattrapage de l'écu et ainssi éffectuer sont calage à la lampe stroboscopique sans que l'écu puisse compensser.
Pour le clignottement de l'écu si c'est une fois à l'allumage et à l'extinction ce n'est pas une érreur, comme tu le dit peut étre un test ?.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
Sujets : 48
14-12-2007, 03:14:24   -
crx yoyo 03, merci pour ta réponse...autre avis ???!!!
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
14-12-2007, 14:34:46   -
Ca y est! tu te lances dans du lourd! Tu mets le pied dans l'engrenage ma couille... Wink
... et désolé je sais pas!
civic_16Turbal Hors ligne
14-12-2007, 19:31:36   -
même avis....
pour le code, ça se fait au voyant TDB (oui/non).
  [OBD2] Convertisseur 3Pin -> prise OBD2 Tsuyo 10 3 748 12-01-2019, 01:16:39
Dernier message: vtecman34
  [ALL] Prise d'air/écope gorilla 5 3 934 24-09-2015, 00:19:37
  [LOGO] Prise OBD Honda Logo (GA3) florian54 4 8 076 20-08-2013, 09:46:29
Dernier message: NoNo R
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 045 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 280 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 439 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 939 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 049 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [EK4] Cosses mâles et femelles prise 2v tweeter OEMStyle 4 2 050 25-01-2013, 14:20:40
Dernier message: OEMStyle
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 837 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
