ECU ESi P28
lovic Hors ligne
Sujets : 93
26-03-2005, 11:01:46   -   ECU ESi P28
Salut, voila j'ai 2 ECU ESi .... ayant un problème mecanique honda m'a dit de le changer.. donc j'ai monté l'autre... et c pareil voir même pire... les mec de chez honda me dise que les 2 sont HS... alors au lieu d'acheter un autre boitier... avant je voudrais etre sur que c'est bien ça.... donc si quelqu'un de la région parisienne pouvais m'en pretter un ce serait cool...
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
27-03-2005, 01:33:50   -
2 calculo naze ....Change de concession ...jamais vu pour le meont un boitier electronique honda hs tu roule pas en vw ou en rinault
lovic Hors ligne
Sujets : 93
29-03-2005, 18:34:47   -
ben... un pote en a grillé 1... il m'a preter le deuxième.. dès que je le branche anomalie allumé... donc 2 HS pour lui lool pour moi rien avoir car pas de code erreur dès le démarrage... et je voulais tout de même essayer au moin j'aurais été sur... mais je suis ok avec toi !
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 880 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 577 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ? LeCid97425 21 7 566 07-02-2013, 07:39:00
Dernier message: ago83
  [ek4turbo] quelqu'un pour une remap sur p28?? mat_le_v2002 44 7 231 28-01-2013, 12:03:08
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec Skylin3 9 3 770 20-01-2013, 13:57:47
Dernier message: johncivic
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 13 234 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas? frank31 4 3 430 15-10-2012, 19:13:21
Dernier message: Coubi
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 969 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 12 160 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [ek4]Code 22 sur ecu p28. azzaro 26 10 504 18-05-2012, 01:49:49
Dernier message: NSX2015
