[EC9] Suite Suppression bte a Air
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
02-01-2011, 21:39:57   -   [EC9] Suite Suppression bte a Air
Salut à tous
Après le passage l'EC9 en Admi Libre façon CAI
[Image: dsc00753k.jpg]
Et quelques réglages plus tard, je suis arrivé a ce résultat
[Image: dsc00764m.jpg]
J'aurais voulu savoir si mon réglage était correcte Smile
Merci d'avance
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
02-01-2011, 21:45:35   -
Avec au passage un petit rendu sur ma nouvelle barre fraichement recu et installée Langue
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
02-01-2011, 22:31:53   -
Personne ? Confused
maxou62 Hors ligne
03-01-2011, 01:15:29   -
sa ma l air encore un peu pauvre sa , legerement plus riche ne serai pas mal , sinon tu a une astuce pour le reglage , en pompant sur les frein rapidement
oui car le mastervac marche avec la depression de la pipe d adm , donc quand tu pompe tu ajoute de l air donc
si le regime moteur tombe (+ de 100 tour) reglage trop pauvre
si le regime moteur monte le reglage est trop riche
si il tombe legerement (- de 100 tour) reglage parfait
c est logique car si pauvre c est qu il y a trop d air , si tu rajoute encore de l air le moteur n aime pas
si trop riche et que tu y rajoute de l air , ben sa accelaire
si parfait ben il tombe legerement car il deviendra legerement pauvre quand tu pompe
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
03-01-2011, 08:35:21   -
hum d'accord merci
Exostall Hors ligne
03-01-2011, 10:48:21   -
maxou62 a écrit :sa ma l air encore un peu pauvre sa , legerement plus riche ne serai pas mal , sinon tu a une astuce pour le reglage , en pompant sur les frein rapidement
+1
brun/chocolat au lait la bougie... Wink
pas mal le coup des freins, je connaissais pas...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
maxou62 Hors ligne
04-01-2011, 13:49:44   -
tien j ai demonter un bougie de la mustang pour te montrer a quoi ressemble une carburation bien regler
[Image: img_0110.jpg]
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
04-01-2011, 17:21:58   -
merci Maxou Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
04-01-2011, 17:47:44   -
ça c'est les reglages au ralenti en charge ça risque d'etre bien pire
Bernard Darniche
maxou62 Hors ligne
04-01-2011, 21:39:50   -
ben pourtant moi il ont trifouiller la visse de richesse sur la mustang , j ai fait sa et regarde ka bougie nickel , mais a mon simple avie vue la couleur de la bougie le gicleur a l air correct il faudra juste retoucher la richesse
/ perfect offset \
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
05-01-2011, 10:42:10   -
une bougie change trés vite de couleur, c pour ça que tu ne peut regler que le ralenti avec cette technique, ensuite tu as les gicleurs de charge a modifier , et ça faut vraiment de l'experience pour le regler sans sonde de richesse.
Bernard Darniche
Honda HR-V Hors ligne
05-01-2011, 21:22:14   -
Je vais pas faire avancer le problème mais, j'ai lu ça:
Citation :si le regime moteur tombe (+ de 100 tour) reglage trop pauvre
J'ai testé sur ma voiture au ralenti (C'est un D16 injection), à chaud le ralenti est à 600tr/min, j'ai appuyé plusieurs fois sur le frein il est monté à 1000tr/min puis après il est redescendu.
Pourtant j'ai fait un test de pollution au banc Sagem, ((par curiositée pour savoir si je dois obligatoirement remonter mon Catalyseur pour le CT (Bon la réponse est oui)), mais sur le ticket à un régime stabilisé, la valeur du Lambda est de 1.017, donc OK.
Sa doit marcher uniquement pour les moteurs à carbu, mais peut être qu'il faudrait le faire accéléré ? Ou mieux le régler au banc.
Honda HR-V D16W1 Préparé
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
06-01-2011, 12:39:54   -
Honda HR-V a écrit :Je vais pas faire avancer le problème mais, j'ai lu ça:
injection!!!!! quand tu fait ça la gestion voit plus d'air dans le plenum et enrichi naturellement c pas comparable, sur ma ee9 il monte a 1600tr si je m ennerve LOL
Bernard Darniche
civic_16Turbal Hors ligne
06-01-2011, 14:45:13   -
TurboR a écrit :ça c'est les reglages au ralenti en charge ça risque d'etre bien pire
C'est clair, impossible de faire un "réglage" en charge avec ce genre de manip, que le ralenti.
  [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag johnb16a 4 3 355 30-04-2013, 08:43:56
Dernier message: japantrix
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 627 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [B16A2] suppression breathe chamber enzovtec 31 6 716 10-12-2012, 14:11:48
Dernier message: Marcusssse
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 022 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [EC9] Filtre à air d14a(rom)1 25 9 654 22-01-2012, 18:58:44
Dernier message: yul34
  [CRX] Suppression silencieux intermediaire? Lexa 1 2 205 10-05-2011, 06:47:18
Dernier message: FRAGHEUR
  [EG] suppression essuie glace nikofmx 13 7 953 14-04-2011, 12:54:17
Dernier message: tetesh
  [EC9] Suppresion de la boite à air. Honda SPOON 54 16 267 26-12-2010, 22:49:15
Dernier message: Wheell-R
  [EG5/EH6] Suppression de la Direction Assisté ! crqkowz 10 3 342 01-02-2010, 15:00:03
Dernier message: popo 17
  [EG] Suppression d'antenne switzou 16 4 864 25-12-2009, 20:26:26
Dernier message: switzou
