MaX93
27-03-2012, 19:41:40 -
re,
voiture recuperer.
fuite détecter nul part selon norauto, mais pédale toujours spongieuse, meme si beaucoup moins
voila je pense peut-être au maitre cylindre comme vous me l'avez indiquez.
fait un peu chier l'histoire
MaX93
28-03-2012, 00:03:03 -
slo94 a écrit :Non, mais tu sais que si tu as les cylindre qui fuient tu vas devoir te retaper une purge si tu les changes. je sait bien.
norauto mon fait un devis pour le changement du MC et il me compteront pas la purge.
a dire vrai j'esperait qu'avec la purge le problème disparaitrai, mais nan
une idee du cout de la restauration du MC??
MaX93
16-04-2012, 12:10:24 -
merci pour le lien . a voir si je peut trouver quelquun pour faire ca mais ca doit pas etre évident...
quelquun pourrait me montrer a quoi ressemble ce fameux maitre cylindre?
MaX93
21-06-2012, 18:02:38 - RE: [EC9]. Pedale de frein spongieuse.
salut,
je pense que mon soucis vient du Cylindre de roue arrière, un pote a moi a verifier et visiblement le gauche fuit...de la il a rouler 5m et tirer le frein a main, la roue droite ce bloque et pas la gauche, donc voila
est ce comlpliquer a changer comme mpieces?
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
- France Messages : 1 104
21-06-2012, 18:14:03 - RE: [EC9]. Pedale de frein spongieuse.
Non pas vraiment, mais prends toi directement un kit frein arrière complet c'est presque le même prix que les cylindres seul .
Pense aussi que tu doit faire une purge après et si tu peux fais rectifier tes tambours.
Après pour le réglage chacun sa méthode, moi je remonte tout, je fais la purge et après je tire le frein à main en alternant avec la pédale de frein jusqu'à ce que je n'entende plus les "clic clic" du rattrapage automatique.
slo94
21-06-2012, 18:51:03 - RE: [EC9]. Pedale de frein spongieuse.
Oui c'est ça, mais dans le kit complet tu as les cylindre gauche et droit, et les machoires.
C'est le mieux, comme ça tu repars sur un freinage nickel .
MaX93
02-07-2012, 08:23:01 - RE: [EC9]. Pedale de frein spongieuse.
salut,
juste une question,
a quoi est due la différence de prix pour ces 2 MC SVP?
NIPPARTS
Côté d'assemblage : Essieu arrière droit
Diamètre [pouces] : 3/4
Nombre de portes : 3
Système de freinage : GIRLING
27,26 € TTC
et
NIPPARTS
17,53 € TTC
systeme girling ces quoi?
(Modification du message : 02-07-2012, 08:24:28 par MaX93.)
slo94
02-07-2012, 19:20:54 - RE: [EC9]. Pedale de frein spongieuse.
Ben en fait tu ne choisis pas .
Tu regarde à l'arrière de ton cylindre de roue, si ça a une forme ovale c'est un montage Girling/Lucas, si c'est rond c'est un montage Bendix .
(Modification du message : 02-07-2012, 19:32:33 par slo94.)
