[EC9] Ma civic cale sans arrêt !
donny93 Hors ligne
25-03-2008, 22:05:35   -
Bon elle est partie aujourd'hui au garage, je vais voir demain ce qu'il en est... Twisted
D'après les symptomes que je lui ai dit, il m'a dit que c'était peut être le module d'allumage... A confirmer quand j'irais la voir Wink
J'espère en tout cas que j'en aurais pour pas trop cher... LOL
Nouveau venu parmi les hondistes !
donny93 Hors ligne
31-03-2008, 17:40:55   -
Panne trouvée=> voiture réparée=> que ça fait du bien de pouvoir de nouveau rouler avec LOL
spock Hors ligne
31-03-2008, 18:13:53   -
Yes alors c'était bien l'allumage ou pas du tout ?
la voiture ideal : accord coupe v6 6gen boite manuelle 4ws allegée
donny93 Hors ligne
31-03-2008, 21:02:29   -
Non l'allumage marche très bien, comme les carbus ou la pompe à essence ( toutes les pièces d'où pouvaient venir la panne ) en faite c'était le réservoir qui était rempli de merde et qui faisait bouchon... fou
Comme quoi, c'est parfois des conneries qui nous pourrissent la vie... Sac
spock Hors ligne
01-04-2008, 22:20:56   -
content que ça ne soit rien de grave 8)
devait y avoir une sacré merde la dedans.
chez honda ils ont eu la bone idée de mettre un bonchon de vidange sous le reservoir.
c'est pratique Idea
bonne route
donny93 Hors ligne
02-04-2008, 15:42:15   -
C'est clair que c'est pratique car sinon il aurait fallu tout démonter et ça m'aurait coûter bonbon Sac
Enfin trop content de l'entendre rouler, elle tourne nickel jusqu'à la prochaine couille... Twisted
stefun10 Hors ligne
02-04-2008, 15:44:15   -
bon a savoir le bouchon de vidange sous le reservoir.
ed7 en cours de resto...
donny93 Hors ligne
02-04-2008, 20:28:47   -
C'est clair, en plus c'est rare, le garagiste était surpris LOL
MaX93 Hors ligne
09-01-2017, 02:28:51   -   RE: [EC9] Ma civic cale sans arrêt !
Salut.je up le sujet car j ai le meme constat mais pas les mêmes symptômes.mon ec9 bva 88 tourne parfaitement au ralenti et roule correctement sauf quau bout de 20 km environ elle cale seul (sur autoroute par ex).le jus est la mais le compte tours est a zero et plus rien. Pas de signe avant-coureur genre elle broute.. la coupure est instantané.
J essai de démarrer mais ca ce relance pas. Par contre au bout d1h elle redemarre et me replante 10/20 bornes apres.
Avant de changer la batterie javait taper sur les cosses et elle avait redemarrer (hasard ou pas?)
La la batterie es neuve mais meme probleme..
Merci pour votre aide
[Image: e7ddc4db32b28d266cbe29341ca8c.jpg]
Réputation : 46
09-01-2017, 17:42:49   -   RE: [EC9] Ma civic cale sans arrêt !
Ca sent l'allumeur fatigue, ils sont sensibles à la chaleur. Il fonctionnerait tes 20 premières bornes le temps de chauffer puis Rideau. Impossible de démarrer de suite mais une fois refroidi, il refonctionne.
MaX93 Hors ligne
09-01-2017, 22:46:53   -   RE: [EC9] Ma civic cale sans arrêt !
Salut
Ces cette piece la?
Ca ce trouve facilement en occase?
Irréparable? Merci
[Image: 420921ec9allumage.jpg]
Ya plus beaucoup de monde avec un ec9 on dirait Sad
(Modification du message : 10-01-2017, 00:00:29 par MaX93.)
MaX93 Hors ligne
10-01-2017, 22:06:14   -   RE: [EC9] Ma civic cale sans arrêt !
Personne pour m aider sur un si grand forum???
Réputation : 46
10-01-2017, 22:56:46   -   RE: [EC9] Ma civic cale sans arrêt !
L'allumeur cest le gros bloc juste en dessous. Fait une recherche pour trouver ce genre d'info. Il est compose de plusieurs éléments donc il faudra que tu essaies de preciser ton diagnostic de panne.
MaX93 Hors ligne
11-01-2017, 10:13:57   -   RE: [EC9] Ma civic cale sans arrêt !
Salut. Mon diagnostic de panne et celui qu'on a évoqué plus haut. Du coup j'ai dû repartir sans ma voiture mais un pote devrait venir regarder ça de plus près. En premier on testera les bobines voir si l'allumage et correct. Est-ce que cet allumeur se répare ou bien ces poubelles ? Merci
Réputation : 46
11-01-2017, 10:53:11   -   RE: [EC9] Ma civic cale sans arrêt !
(10-01-2017, 22:56:46)SoichiroYann a écrit : Il est compose de plusieurs éléments donc il faudra que tu essaies de preciser ton diagnostic de panne.
Donc oui il se répare, en changeant le composant défectueux (rotor, bobine, composant électronique, etc...). Ce pourrait être ta bobine qui lache avec la chaleur.
(Modification du message : 11-01-2017, 10:53:20 par SoichiroYann.)
MaX93 Hors ligne
11-01-2017, 14:12:27   -   RE: [EC9] Ma civic cale sans arrêt !
Merci pour ta réponse. Quand tu parles de bobines tu parles de la bobine d'allumage ? Mon pote fera le test à l'ancienne bougie dans la bobine..
Mémère a bientot 30 ans..mais 88000km et je compte bien la garder.
Réputation : 46
11-01-2017, 14:30:52   -   RE: [EC9] Ma civic cale sans arrêt !
Oui la bibine d'allumage. Je ne sais pas pour EC mais c'est une époque charnière pour Honda dans les bobines: avant elles étaient externes, après elles sont intégrées dans l'allumeur.
(Modification du message : 11-01-2017, 14:49:20 par SoichiroYann.)
MaX93 Hors ligne
26-01-2017, 05:41:27   -   RE: [EC9] Ma civic cale sans arrêt !
(11-01-2017, 14:30:52)SoichiroYann a écrit : Oui la bibine d'allumage. Je ne sais pas pour EC mais c'est une époque charnière pour Honda dans les bobines: avant elles étaient externes, après elles sont intégrées dans l'allumeur.
Salut. Je vais me remettre en recherche des pièces en occase. quelqu'un pourrait confirmer si les bobines sont intégrer à l'allumeur ou pas sur un Honda Civic ec9 de 88 ? Merci
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
26-01-2017, 07:21:52   -   RE: [EC9] Ma civic cale sans arrêt !
Tas la solution allumettes et feu aussi Smile
Je pense qu'elle sont internes la bobines au pire demonte et vérifie ca te couteras pas un rond Wink
[Image: 20240820-171918.jpg]
Réputation : 46
26-01-2017, 10:18:27   -   RE: [EC9] Ma civic cale sans arrêt !
Ou regarde sur les vues éclatées sur Honda lings, la bobine est interne:
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...ock_05=hcr
Je me demande si ta pièce mystère entourée ne serait pas un capteur PMH d'arbre à came ?
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 410 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [civic EG5] Des jantes 8 pouce sans tirer les ailes ? Manes 3 567 03-10-2020, 18:33:18
Dernier message: Manes
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 851 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 3 191 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [1.4 I-VTEC] cale a chaud et ne redémarre plus axe 2 1 240 28-08-2018, 12:52:41
Dernier message: axe
  [civic eg] fourche avant sans support durites black-civic93 0 1 230 07-03-2018, 11:23:01
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 407 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
  [EK3] arrêt moteur en roulant... Melle EK3 38 5 761 22-09-2017, 22:12:58
Dernier message: Melle EK3
  [EK4] cale en roulant la_pierre 10 2 239 07-02-2017, 14:57:27
Dernier message: la_pierre
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 450 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
