[EC9 / ED9] Poids du volant moteur ?
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
13-09-2008, 23:58:39   -   [EC9 / ED9] Poids du volant moteur ?
Quelqu'un aurais un volant moteur d'ED9 et d'EC9 démonté pour faire une comparaison de poids!
Mode mini drag powaaa...
terenig Hors ligne
14-09-2008, 23:21:38   -
je crois que celui de l'ED9 est de 9.1kg a confirmer...
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
14-09-2008, 23:36:10   -
Euh 8kg et des brouette de memoire pour celui d'ED Wink
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
15-09-2008, 17:12:32   -
7.7 kg pour l'origine ed
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
AfR0 Hors ligne
15-09-2008, 19:59:12   -
Faut vous mettre d'accord les gars Big Grin
terenig Hors ligne
15-09-2008, 20:52:19   -
je pense que l'on peux faire comfiance a ED7run...
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
15-09-2008, 21:43:02   -
Oui je crois que c'est dans ses eau là!
Et il paraîtrait que celui d'EC9 ferais dans les 6 Kg et des bananes :roll:
Je demande confirmation Confused:
Voilà j'ai un ED avec boite de concerto et souhaitais acheter un VM Fidanza (3.2 Kg)!
Un pote avais fait ce montage et il à cassé sa boite Sad
Selon M. Quagliozzi, cela serait sans aucun doute la faute du volant moteur, la boite ne supporterait pas les montées trop rapide en régime!
Sur un D16 quasi stock il préconise un VM de -1 à -1.5 Kg d'où ma recherche de poids de ce VM d'EC9?
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
16-09-2008, 06:32:27   -
mazinger a écrit :Oui je crois que c'est dans ses eau là!
Selon M. Quagliozzi, cela serait sans aucun doute la faute du volant moteur, la boite ne supporterait pas les montées trop rapide en régime!Sur un D16 quasi stock il préconise un VM de -1 à -1.5 Kg d'où ma recherche de poids de ce VM d'EC9?
:roll:
tout les D16 je JPcar on un VM de 3.5kg
MB6 stock
sayak Hors ligne
Réputation : 22
16-09-2008, 07:02:50   -
certain 4.2 kg
crxtr Hors ligne
16-09-2008, 07:51:21   -
ouais, 7.7.
et dis a mr quaggliozzi qu'il aille faire un tour a mykonos... :roll:
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
16-09-2008, 08:34:36   -
Si jamais tu change d'avis j'ai un ACT 3.5kg a vendre
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
16-09-2008, 21:40:10   -
ed7run a écrit ::roll:
Et avec une boite de concerto Confused:
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
16-09-2008, 22:01:07   -
avec pont court oui beaucoup notamment moi avec VM 3kg+ poulie du vilo 300g est RAS, et la voiture sort que sur piste
MB6 stock
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
16-09-2008, 22:33:49   -
Moi aussi, boite courte et VM 3.5kg et RAS aussi Wink
Kounkoun78 Hors ligne
16-09-2008, 22:35:29   -
Ldrick, piste et daily ou uniquement piste ??
VM 3.5kg + boite courte , pas trop dur pour tout les jours et la conso ?
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
16-09-2008, 22:40:55   -
Piste et daily, en mode daily j'arrive a faire 450km avec le plein par contre en mode piste sa passe sous la barre des 250km. Aucun soucis pour rouler tout les jours le seul hic c'est sur l'autoroute a 140km/h on est a 5000tr/min sinon RAS Wink
16-09-2008, 22:47:57   -
a ouai comme même ; sa doit chanté pas mal sur l'autoroute.....
Mais bon les reprises ne doivent plus rien avoir à l'origine, je me tâte entre le VM et la boite courte. Confused
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
16-09-2008, 23:37:12   -
Idem VM Fidanza Light, +Bv courte et poulie EC9 Bien légère, No stress 8)
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
17-09-2008, 19:38:07   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :poulie EC9 Bien légère
C'est à dire RB :roll:
Et avec une reprog Hred toujours no problème?
Et coté frein moteur c'est la cacastrophe ou pas Confused:
Merci à vous tous Wink
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
17-09-2008, 21:03:51   -
Kounkoun78 a écrit :VM 3.5kg + boite courte , pas trop dur pour tout les jours et la conso ?
J'ai pas de volant moteur allégé mais j'ai réussi à faire un 6.7L/100km avec la boîte courte de Concerto Smile
J'ai pas vraiment vu de différence de conso en fait par rapport à l'origine Oops!
[Image: fo6oEhW.gif]
sayak Hors ligne
Réputation : 22
17-09-2008, 22:02:14   -
avec un Vm 3.6 en 4 et 5 ça donne quoi ?
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
17-09-2008, 22:26:57   -
Il a remplacer la poulie d'accesoire d'origine par celle d'une EC9 qui est + legere
17-09-2008, 22:54:23   -
Ldrick a écrit :Il a remplacer la poulie d'accesoire d'origine par celle d'une EC9 qui est + legere
ça doit pas se trouvé à par cher en plus une poulie d'EC9, changement utra simpliste je suppose ?
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
18-09-2008, 00:40:52   -
Chez pas jamais fais faut demander sa a RBI Wink
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
18-09-2008, 09:16:29   -
Kounkoun78 a écrit :ça doit pas se trouvé à par cher en plus une poulie d'EC9, changement utra simpliste je suppose ?
ouai... vite fait quand meme... distri a tomber, poulie a demonter puis remonter, distri a remonter... 10 min chrono? LOL
crxtr Hors ligne
18-09-2008, 09:32:18   -
ouais... rien que poulie a devisserr, v'la la mission...
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
18-09-2008, 11:44:27   -
Pk tu veux faire tomber la distri ?? la poulie est devant !!
18-09-2008, 12:33:44   -
Oui je ne comprends pas , on est pas obligé de faire tombé la distrib.... en prenant quelques précautions je pense que l'on peut gardé le réglage de la distrib, non ?
(je me renseigne, c'est tout )
Par contre oui la desseré ne doit pas etre une mince affaire Wink
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
18-09-2008, 13:46:11   -
Avec une clé a choc sa sort nickel et sa ne deregle en aucun cas la distri Wink
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
18-09-2008, 17:26:19   -
sayak a écrit :avec un Vm 3.6 en 4 et 5 ça donne quoi ?
en reprise légère différence, le VM tu gagne surtout sur les 3 premier rapports
MB6 stock
  [ALL] Poids des éléments -> Réduire le poids. euroblack 101 39 431 12-01-2020, 18:30:16
Dernier message: da_sherminator
  [All série B] Poids volant moteur MarchoU 19 3 320 19-04-2019, 21:24:01
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 560 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 8 307 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 167 03-02-2015, 19:33:30
  [Honda] Poids / Dimensions de différents blocs GC106XT 1 2 192 08-12-2014, 14:34:25
Dernier message: indice 98
  le véritable poids d'une integra type r??? fredM 53 12 549 07-09-2013, 18:22:29
Dernier message: STAFFED7
  [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ? EC9-FOREVER 17 7 435 24-03-2013, 17:55:44
Dernier message: EC9-FOREVER
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 625 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EG6 / EG5]. Différence de poids des véhicules ? Freud 77 24 091 09-11-2012, 14:38:48
Dernier message: hks power
