TimeAttack2
21-05-2010, 12:20:02 - [EC9] Ca chauffe !!!!
Bonjour à tous, voilà, j'ai une EC9 de 180000kms.
J'ai un problème de surchauffe, à savoir
Quand je l'a prends, au bout de 10 minutes, l'aiguille d'eau flirt avec le rouge et au niveau du vase d'eau ça déborde "un peu" à ce moment là
Ca m'a déja fait le problème il y a de ça 6 mois, honda m'avait changé le calorstat et tout était rentré dans l'ordre seulement là ça me le refait !!!!!!!
Alors ça me l'a refait à partir du moment où j'avais plus de chauffage, à savoir, le voiture est chaude, je met le chauffage et y a pas d'air chaud, que du froid.
Mais à certains moment je mets le chauffage et l'air chaud arrive d'un coup !!!! et c'est brulant !!!! et de ce fait la temp° d'eau diminue.
C'est quoi le problème selon vous sachant que j'ai remplacé le calorstat, le ventilo radiateur se déclenche bien.
TimeAttack2
21-05-2010, 12:21:44 -
Mes niveau sont bon (quoi que l'eau dans le vase dépasse un peu le "max") mais bon....
Calorstat/purge liquide faite il y a 6 mois.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-05-2010, 12:22:58 -
elle fume blanc??
t'a de l'huile dans l'eau ou de l'eau dans l'huile??
TA60 & BB9
TimeAttack2
21-05-2010, 12:23:59 -
Absolument pas.
TimeAttack2
21-05-2010, 12:24:51 -
ça me fait exactement les mêmes symptômes que lorsque mon calorstat était mort mais il est neuf !!! C'est pour ça je comprends pas ... :/
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-05-2010, 12:28:58 -
Le truc, c'est qu'a mon gout, sa pue l'amorce de joint de culasse, pas de chauffage, aiguille flirtant avec le rouge
Si ton calorstat a bien 6 mois, sa devrait pas te refaire sa
TA60 & BB9
TimeAttack2
21-05-2010, 12:31:07 -
c'est pas la pompe à eau ? ou le radia percé ? Sachant que j'ai pas d'flotte par terre.
TimeAttack2
21-05-2010, 12:32:52 -
Pour ce qui est du chauffage ça me le fesai plus ou moins depuis ses 110000kms, c'est à dire ça chauffait pas des masses. J'avais lu une technique ici qui consistait à attendre que le moteur soit bien chaud, ensuite balancer du froid à la vitesse 4, attendre 1 minute, balancer le chaud et HOP ça réglai le problème pour un an.
Mais bon c'est pas la question.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-05-2010, 12:33:01 -
sa fais un bruit du genre "krrrrrrrrr" métallique coté distri??
Radia percé tu aurais de la flotte par terre, bouché peut être, mais si purge faite par un garage vraiment pro, il t'aurais nettoyé le circuit, a voir, mais sa me parais louche ton histoire
TA60 & BB9
TimeAttack2
21-05-2010, 12:35:10 -
nop, pas de bruit suspect au niveau de la distrib, aucuns bruit suspect nul part d'ailleurs.
C'est super suspect, j'ai les mêmes symptômes que lorsque mon calorstat était cuit.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-05-2010, 12:38:19 -
déjà que t'est pas de chauffage c'est pas normal, première chose...
démonte ton calorstat met le dans une casserole d'eau et fait chauffer pour voir si il s'ouvre bien, si c'est le cas, tourne toi vers un contrôle de toutes tes durit si y'en a pas une bouché et vers ton radiateur si il est pas bouché
Si ce n'est pas le cas, tourne toi vers un joint de culasse imminent
TA60 & BB9
TimeAttack2
21-05-2010, 12:39:37 -
Il se trouve ou le calorstat que je le démonte ? (arffff mais il est neuf..)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-05-2010, 12:41:58 -
au niveau de ton boitier d'eau
tu cherche une grosse durit en haut de ton moteur, qui va sur un boitier en alu avec une vis de purge dessus, tu déboite la durit et tu dois avoir 2vis pour sortir ton calorstat (ou pas de vis sa dépend des autos, j'ai jamais démonté sur EC9 donc je saurais pas te dire )
TA60 & BB9
TimeAttack2
21-05-2010, 12:42:43 -
ok merci, je vais voir ça
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-05-2010, 13:02:34 -
une pompe a eau qui lâche fait un bruit, enfin quand je taffais, sa s'entendait de suite si c'était bien la pompe a eau qui été en cause
Ta distri a été faite quand?? t'a fait la pompe a eau en même temps?
TA60 & BB9
TimeAttack2
21-05-2010, 13:11:12 -
il y a 3 ans pour la distrib/pompe à eau.
Pour ce qui est du chauffage je me suis mal exprimé, il fonctionne plus ou moins, c'est à dire que soit il balance de l'air "tiede" soit de l'air bouillant, c'est par intermittence.
Bon alors la j'ai fais un tour. putin l'aiguille s'est bloqué en haut... j'ai eu peur et suis rentré de suite.
J'ai ouvert le capot et c'est simple, une durite de radia brulante (celle du dessus), l'autre froite (celle du dessous), j'en ai déduit calorstat mais je peu me tromper. Qu'en pensez vous ? Le calorstat est bien situé au bout de la durite du radiateur inferieur ? qui va à un petit boitier qui sur le quel est situé 2 durites, une qui va dans l'habitacle, l'autre dans le moteur?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-05-2010, 13:13:19 -
je te dirais radiateur bouché dans ce cas, vu que la durit du haut est chaude et celle du bas froide, attend que sa refroidisse, démonte ton radiateur et met un tuyau d'arrosage dedans pour tenter de la déboucher
TA60 & BB9
TimeAttack2
21-05-2010, 13:15:22 -
ça aussi je l'avais déja fais il y a 6 mois avant de l'emmener chez honda, je te raconte pas la merde qu'il y avais dedans.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-05-2010, 13:16:26 -
bah recommence, et vois aussi pour nettoyer tout ton circuit par la même occasion
Faut pas mettre de l'eau de la rivière comme sa dans le vase d'expansion hein :] :]
TA60 & BB9
TimeAttack2
21-05-2010, 13:19:45 -
bon tfacon, jsuis persuadé que c'est le calorstat car les symptômes sont les mêmes à 100% je vais le démonter et le faire cuir dans une casserole  je serai fixé.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-05-2010, 14:29:32 -
merci wotty, car apparemment TimeAttack2 ne me crois pas alors que c'est mon métier
TA60 & BB9
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
22-05-2010, 16:28:30 -
Finalement t'a réglé ton soucis Sp62
Pour l'EC9, si c'est le calorstat qui déconne, au risque de dire une connerie, il peut aussi faire tourner la voiture sans, voir si ça chauffe quand même?
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
22-05-2010, 16:31:12 -
oui tu peut le virer, si c'est pas le calorstat qui fait jonction avec la durit (enfin, si la durit vient pas s'emmancher direct sur le calorstat comme sur certaines autos)
TA60 & BB9
makuro
Sujets : 88
22-05-2010, 18:02:40 -
Pas sur Honda, c'est une espèce de cloche que tu démontes avec le calorstat dedans
(du moins sur série D/B)
Ma MPS : ICI
TimeAttack2
23-05-2010, 12:02:16 -
Citation :merci wotty, car apparemment TimeAttack2 ne me crois pas alors que c'est mon métier Mort de rire
rhoooooo tu te vexe vite !
C'était pourtant bien le calorstat, il ne s'ouvrait plus, 23 et tout est rentré dans l'ordre. Alors pourquoi il a rendu l'ame au bout de 6 mois ? j'en sais rien...
En tout cas désormais tout va bien !
