[EC] Avis/conseils/Idées amortissement
junglebelgium Hors ligne
04-05-2011, 17:21:14   -   [EC] Avis/conseils/Idées amortissement
Je sais que beaucoup de topic's traitent de l'amortissement, MAIS j'ai pas trouvé toutes les réponses.
J'aurais voulu savoir s'il est possible de rabaisser la caisse de 2cm pas plus et mettre/trouver des amortos et suspattes du même tarage que d'origines. J'ai pensé mettre du ed7 mais hormis les ressorts plus gros que ceux de mon ec8, je sais pas s'ils sont plus courts et s'ils se montent.
Une idée, une info, un avis, un conseil, ..., je suis preneur.
Big Grin
04-05-2011, 17:25:13   -
J'ai vu des ricains faire comme sur la photo mais ça m'a l'air du bricolage.
[Image: 100_3161.jpg][/url]
bob_bipbip Hors ligne
ek4
04-05-2011, 20:02:07   -
1) c'est pas de la manoucherie
2) si tu utilise des ressort court, il existe des ressort qui rabaisse peut et qui sont peut dur (h&r): http://www.horsepowerfreaks.com/performa...on/Springs
3) coilover (voir 1) ou combi fileté Wink
05-05-2011, 08:51:17   -
Citation :1) c'est pas de la manoucherie
Je dis peut être une bêtise, mais il y a normalement des ergots qui évitent à la suspatte de descendre. Sur la photo de droite, on voit bien que la suspatte est en dessous de ces ergots et qu'elle n'est donc pas bien fixée sur la jambe.
Citation :2) si tu utilise des ressort court, il existe des ressort qui rabaisse peut et qui sont peut dur (h&r): http://www.horsepowerfreaks.com/performa...on/Springs
3) coilover (voir 1) ou combi fileté Clin d'oeil
2-Mais comment savoir s'ils sont pareils que l'oem.
3-Le problème des combinés filetés, est que je ne passerai plus le contrôle technique.
Mon but étant de descendre la caisse de 2cm, n'y a t il pas moyen de rester dans de l'origine en utilisant les amorto/suspattes d'autres modèles (ed7, ...) ????
ek4
05-05-2011, 09:52:31   -
1) regarde bien, y'a un circlips. visiblement l'amorto montré est un koni, et la fixation de la coupelle inferieur suport de ressort se fait sur ce circlips Wink
2) a mais tu veut strictement le meme tarage que l'origine Confused: Shock
pas d'autre solution Fleche coupe une ou deux spire de ton ressort. mais t'augmente a la probabilité de talonage sur une grosse bosse Confused
3) je peut rien faire pour toi, voi avec tes congénaire belge Wink
4)pour rabaissé l'avant, amorto d'ed7, ressort de ta caisse. pour l'arriere, je voi pas Confused
05-05-2011, 15:09:40   -
Désolé, mais je vois pas de circlips.
Ils sont combien plus courts les amortos de l'ed7 ? Pourquoi avec mes ressorts ?
  [TOUS] idees pour stickers rodaphets 25 3 528 02-03-2012, 15:40:25
Dernier message: Pyer
  [EG6] Avis, conseils kit amortos "Bilstein/Quagliozzi&q tintin 21 6 667 26-05-2010, 13:54:33
Dernier message: jc_jay666
  [S20] Etat boite de vitesse : expériences, avis, conseils,.. VEI 37 13 028 11-03-2009, 19:34:47
Dernier message: mrgnoux
  [Toutes] Avis et conseils sur Gear Speed. gineto 14 2 551 24-08-2008, 21:22:27
Dernier message: Nautiljon
  [EK4] Avis et conseils. Dragon77 17 3 071 06-04-2008, 12:48:30
Dernier message: sebvegas
  [EC9] Idees pour completer site internet Heyachi 1 1 329 25-03-2008, 22:01:45
Dernier message: donny93
  besoin d'avis et conseils sur EK3 gineto 17 1 971 28-05-2007, 21:48:50
Dernier message: nico & ek3
  amortissement ek4 bbob8 5 1 155 28-03-2007, 18:44:47
Dernier message: JERE
  Besoin d'avis/conseils sur EG9 hadoq 33 4 626 21-02-2006, 01:29:44
Dernier message: balzout
  questions amortissement... japcarman 16 1 569 29-09-2005, 19:23:27
Dernier message: VEI
