questions injecteurs et pression essence
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
13-11-2007, 13:29:30   -   questions injecteurs et pression essence
Bon alors j'ai plusieurs questions pour ce qui est des injecteurs et de la pression d'essence dans le rail...
1: les injecteurs sont repérés par une valeur en cc, 370 / 444 / 550 par exemple
cette valeur correspond à un débit donné par minute si je ne me trompe pas..
question ? : à quelle pression est donnée ce débit ?
2 : ce qui découle de la premiere question en fait....
sur le CA18, on est d'accord que le régulo de pression d'essence est taré ( il est pas fou hein... juste taré ) à 2.5 quand mis à l'air libre ( téton débranché, ou pression athmosphérique)
et donc sur notre moulin il est branché au collecteur d'admi.
ce qui fait une pression d'essence à 1.8bar environ au ralenti ( 0.7 de dépression dans le collecteur)
et par exemple si on soufle comme un débile à 1.5bar comme ça risque d'être le cas bientot dans mon moulin, on devrai avoir environ 4 bar de pression d'essence.
avis aux studio et sécialiste de l'injection, qu'est-ce qui est bon , qu'est-ce qui est faux
est-ce que je suis assez clair aussi....
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
13-11-2007, 14:19:42   -
alors les injecteur debite 444cc ou 555cc a la pression stock du moulin soit 2.5b
si tu rajoute 1.5 b tu sera donc a 4 b de pression d'essence
13-11-2007, 14:20:15   -
pour les debits d'injecteurs:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=28899
pour le reste t'as tout bon.
et encore on a de la chance d'avoir un FPR avec un ratio de 1/1,et pas 1/2,1/3 etc..... jump
Sujets : 67
13-11-2007, 15:11:09   -
je l'avais déjà vu ce post, il n'y a pas la fameuse info de savoir à quelle pression d'essence est mesurée ce débit...
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
14-11-2007, 14:25:52   -
donc en fait on additione la pression de sural à la pression initial du régulo et on obtient donc la nouvelle pression d'essence c'est ca ?
2.5bar d'origine essence
1.5bar pression de turbo
= 4 bar. la question c'est de savoir si le régulo n'as pas une "limite" ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
14-11-2007, 17:50:39   -
si,et elle est aleatoire selon l'etat de la membrane,donc intrinsequement,de la qualite de l'essence/filtre fournit.
  regulateur de pression essence nikho 32 10 878 06-09-2011, 16:20:36
Dernier message: nikho
  [nissan s13 photos regulateur de pression d essence ] japanauto 4 3 895 14-12-2009, 23:55:19
Dernier message: 09s14
  (S13) probleme de pression d'essence. civic-ej9 6 5 674 24-09-2009, 20:09:34
Dernier message: civic-ej9
  Capteur de pression d'essence sur SR20DET ? NutCracker 16 7 084 03-04-2009, 18:19:00
Dernier message: kenini
  [RS13] Regulateur de Pression d'Essence Lob 11 3 653 30-03-2008, 14:06:09
Dernier message: Lob
  Commande pression d'essence sur S13 et conseil prépa chernobyl 23 8 306 25-04-2007, 21:51:49
  question pression d'essence streetbike 21 2 708 10-03-2006, 00:59:20
Dernier message: Kisskool57
  t28 sur s13! questions pression p.4 zob 63 5 212 27-02-2006, 02:00:35
Dernier message: Maxthekiller
  please conseil montage regulateur de pression d essence s14a jojo13 24 2 450 17-09-2005, 15:13:54
Dernier message: grumly2000
  Pression D'essence Sur Sr20de ALMERAMAN 3 1 158 10-06-2005, 19:20:55
Dernier message: cutzilla13
