Doc de montage du EZ Guard turbo timer HKS
VTJIM Hors ligne
11-06-2006, 12:05:06   -   Doc de montage du EZ Guard turbo timer HKS
Je voudrais avoir votre aide pour trouver le plan de montage du Turbo Timer EZ Guard HKS car il a des fonctions en plus et les branchements ne correspondent pas au Type-1.
[Image: hks_ezguardtimer.jpg]
Boyou >>> Help me !
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
rodi Hors ligne
Sujets : 104
11-06-2006, 12:10:38   -
il ya quoi comme fonction en plus du type 1???
VTJIM Hors ligne
11-06-2006, 12:16:18   -
Traduction Google :
- Fonction préventive rodage de voiture (clingnotement LED) Tandis que stationnaire, la lumière arrière LED clignotera. C'est une mesure préventive, augmentant le sens de la sécurité et réduisant les menaces du cambriolage de voiture. En outre le changement "MARCHE/ARRÊT" de l'opération est possible.
- Fonction simple de sécurité de début de moteur (le point principal et séparent le kit de relais) Ce dispositif de sécurité empêche le démarrage de moteur, de ce fait empêchant des vols de voiture. La serrure peut être mise hors tension par le mot de passe qui peut être placé sur option.
- L'indication d'état de fonctionnement de moteur qui consommation de carburant de moniteurs Du choix de mode elle indique l'état de fonctionnement de moteur avec la lumière arrière. Le temporisateur de garde d'EZ indique les modèles de conduite utilisant le signal d'entraînement de l'injecteur, tenant compte de l'économie de conduite d'environnement et de carburant.
- Modes manuels automatiques et 4 différents Mode manuel (à 0 - 10 parts de possibilité de réglage facultative) Mode de la mémoire 1 (en étant un-toucher, placer les minutes de la possibilité 1) Mode de la mémoire 2 (en étant un-toucher, placer la possibilité 3 minutes) Mode automatique (selon l'état du moteur, à 0 - 5 parts d'arrangement automatique)
- Indicateur de tension de batterie avec la fonction d'avertissement de tension Lectures de tension de 10.0V à 16.0V. - Fonction de chronomètre Venez avec la mesure de temps et la fonction de mesure de temps de recouvrement. Elle tient compte de jusqu'à 3 modes de mémoire.
- Choix de couleur légère arrière (rouge, orange ou vert) La couleur de la lumière arrière peut être placée sur option.
Je crois que je ne me suis pas trompé Confused: :!:
Tu peux te procurer le plan de montage ??
VTJIM Hors ligne
11-06-2006, 13:20:12   -
up !
VTJIM Hors ligne
11-06-2006, 19:02:29   -
reUP !
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
11-06-2006, 19:06:46   -
J'ai l'impression que tu vas avoir du mal à trouver qq'un qui en a un Sad
En plus ils sont trop stupides chez HKS :
1 - leurs manuels sont planqués sur leur site, faut chercher dans les FAQ :roll:
2 - y'a que 2 ou 3 manuels et très mal foutus, mais évidemment pas le tiens Confused
VTJIM Hors ligne
11-06-2006, 19:08:22   -
Ha merde chui vert........................!
J'ai encore espoire = aidez-moi...please !
rodi Hors ligne
Sujets : 104
22-06-2006, 18:25:55   -
Ca avance????
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
22-06-2006, 18:37:25   -
Peut tu me dire les couleurs des fils qui sont de derriere Smile
peut etre que j'ai un truc Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
VTJIM Hors ligne
24-06-2006, 14:26:45   -
twin-turbo a écrit :Peut tu me dire les couleurs des fils qui sont de derriere Smile
Ha putain ce serrai super sympa = je me renseigne > si on arrive a le brancher grace a quelqu'un = y'a un petit cadeau au bout du compte que j'offre >>>>>>> c'est pas granb-chose mais j'offre un lot de DVD du Team VTJ Idea collector puisque pas encore dispo pour tous le monde Idea
Sujets : 43
24-06-2006, 22:35:38   -
contacte moi sur MSN Wink
[Image: sign.jpg]
VTJIM Hors ligne
26-06-2006, 13:19:27   -
Sinon Bouyou pourrai peut-être trouver une solution parceque c'est lui qui l'a vendu............sans doc !
saian Hors ligne
Sujets : 29
26-06-2006, 16:17:03   -
heu moi j'ai un harness pour un type 1 HKS.
je vois pas pourquoi t'utilise pas ca ca marche au poil...
ps:c'est le meme que pour une sub gt
Sujets : 147
26-06-2006, 16:33:45   -
ok,alors,ce fameux turbo-timer fonctionne,MAIS,entre le moment ou je l'ai vendu,et le moment ou on m'a appele pour me dire>>wai,c'est dla merde ce que tu m'as vendu,etc....il s'est passe>>>6 MOIS!!!!!
donc,le gars a essaye de le branche sans le bon schema de montage,son pote qui le lui a monte,un "cador" de la prepa sur subaru(c'est bien) en electronique,lui,n'a pas non plus su le branche correctement.ils ont fait des tentatives en branchant simultanement les 3 fils infos requis,en meme temps,sans etre sur de leur fonction veritable,et apres,en les interchangeant par "PIFOMETRE">>je dis NON!!!
deja>>aviez-vous le bon schema du harness ECU??pas sur....
apres moults tentatives,il est venu pleure chez moi,en disant que la came ne marchait pas>>>FAUX,le montage effectuer ne marchait pas,donc,lorsque l'on a n'a pas le BON schema de montage,on vient pas pleure 6 mois apres car ca "soi-disant" fonctionne pas,dans cette periode,que s'est-il passe???le gars l'a branche,oui,mais est-ce dans le bon sens????rien ne le garantie.
Rien ne garantie non plus qu'il n'est pas essayer de le monte avant que son pote vienne l'aide,du genre>>>vais le faire tout seul,et "hoho!!merde,ca a fait PSCHITT,pas bon signe,je vais appele machin"!!!le/les gars je ne le/les connais pas,et c'est une histoire tout a fait plausible.
donc,a la base,la fonction Turbo-timer fonctionne,je l'ai eu de la bouche meme de l'utilisateur,pour le reste,je suis desoler,mais il sera un peu difficile de me jeter la pierre,car je n'ai jamais rien garantie sur quoi que ce soit,chui desoler d'etre aussi sec,mais c'est pas le moment de me faire ch***r avec des c*****ries pareil,vraiment pas Evil
attention,je n'ai rien contre toi jimmy,mais bon,faut pas pousse.je l'ai vendu avec une doc qui s'apparentait au type 1 de chez HKS,pour ce qui est du schema pour le Turbo-Timer,mais je n'ai jamais dit que c'etait identique,donc ne dis pas "SANS DOC",je t'ai aussi vendu des tirants de chasses en PARFAIT etat,tu me l'as toi meme dit et redit,par SMS ou par telephone,j'ai fait du mieux que j'ai pu pour vous satisfaire,au niveau delai,emballage,aide,donc non,je dis STOP,me prenez par pour un con....quand on n'est meme pas capable de branchez un TT avec le harness,le truc le plus PLUG-AND-PLAY que je connaisse,non....car meme le harness etait le bon,j'ai verifier moi-meme sur ma bagnole apres votre coup de fil,les connecteurs etaient les memes.
a bon entendeur.
VTJIM Hors ligne
29-06-2006, 18:26:08   -
Mdr comment il s'enflamme = pas besoin d'en chier une pendule > tu es un menteur mais tu ne le sait pas et tu ne le fais pas exprès.........c'est tous !
Laisses tomber nous allons trouver le schéma de montage Wink
Bisous = moi aussi je t'aime Idea
Sujets : 147
29-06-2006, 19:28:24   -
bon ok ciao.
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 21 456 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  Montage Dump Valve Hks Sr20det gtr76 52 15 289 30-03-2013, 13:35:59
Dernier message: seb.racing
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 480 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 303 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 737 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 12 800 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 302 31-05-2010, 23:19:40
  turbo timer hks 300zx Shindara 7 4 187 30-05-2008, 20:50:06
Dernier message: Bidoch78
  comment monter mon turbo timer apexi sur ma 200sx malicia0767 3 3 658 04-03-2008, 16:44:56
Dernier message: malicia0767
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 917 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
