Dépose carter d'huile inférieur sur S13...Besoins de conseil
Tul29S13 Hors ligne
12-08-2006, 02:34:21   -
klod38 a écrit :et pendant que tu y est fait une segmentation complete et change ton turbal Confused
Tu m'pretes des tunes Confused: LOL
Le turbal va attendre un peu j'crois LOL LOL
roadwolf a écrit :tu sors le moteur et la boite ensemble, ensuite tu désacouple tout ça tranquille sur une palette..
ca prend tjrs moins de place que la bagnole... Idea pas con :roll:
roadwolf a écrit :Tu demandes un control dimensionel et magnetoscopique du vilo(env 35-50€), car bien souvent sur la ca18det même quand il n'est pas hors cote pour être rectifier le vilo est hors spec au niveau de la dureté, ce qui veux dire que tu remontes et 5000 km après c'est mort à nouveau.
Ouais pourquoi pas, j'ai pitet une adresse Wink mais je suis pas sur qu'il puisse me faire un controle magnetoscopique, faut que j'me renseigne
Tul29S13 Hors ligne
12-08-2006, 02:35:59   -
J'retourne demain voir titine :top:
Tul29S13 Hors ligne
13-08-2006, 02:56:39   -
Bon chui retourné voir ma bagnol cet aprem mais la chui emmerdé: c'est monté comment la poulie d'accesoires sur le vilo, comment qu'on la vire Confused:
C'est pas monté à chaud ce truc j'espere Confused
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
13-08-2006, 10:33:25   -
Bah tu risque d'avoir besoin d'un extracteur pour pas la péter car elle est souvent bien coincée Confused
romulus74 Hors ligne
13-08-2006, 11:30:50   -
Non ya strictement riende monter a chaud!!! un consiels i tu peut oublie nissan c'est des vrais branleur. Quand moi j'avais appeler 4 nissan pour me changer mes cousinet de bielle aucun na voulu me le faire car peur de ce que ca represente comme galere a faire!!
ensuite pour ton vilo tu peut aussi aller voir les gars qui font de la mecanique de precision, eux ils tous le matos!!!
Au pire si tu veux gagner un peut d'argent et du temps moi j'ai un moulin en rabe qui a 70000 kil et viens et refait a neuf donc jee peut te vendre des piéces, je possede un t25 ( un turbo d'origine de s13) tous neuf aussi donc si tu veux en parler sur msnil n'y a pas de souci.
Tul29S13 Hors ligne
13-08-2006, 15:22:48   -
Merci pour les précisions les gars, c'est pas gagné pour la poulie d'accessoires si j'ai bien compris. Confused
Et oui ca m'interesse romulus, cet aprem j'ai pas ltemps d'aller sur msn mais en debut de soiree pourquoi pas, jte fais signe quand chui sur jpcar Yes
Cor merci a tt lmond Wink
13-08-2006, 15:34:30   -
Meuh si tu peux le faire Wink
Au pire, tu mets des cales de bois derrière et tu tappotes gentiment avec un marteau en tournant (ne tappes pas tout le temps au même endroit, ça la bloquerai encore plus ou la casserai évidemment).
13-08-2006, 19:06:21   -
oui pour faire le meme le principe que la clef a choc si je ne m'abuse?
GTT
13-08-2006, 22:32:17   -
hein ?? Shock
non, là je parle de mettre une cale en bois derrière la poulie et de taper sur la cale; il n'est pas question du boulon Wink
  [CA18DET]durite radiateur inferieur "froide" wildchevy 4 2 900 25-04-2013, 21:18:01
Dernier message: wildchevy
  Cloisonnement CARTER huile S13 JAPFAN 87 29 951 06-08-2012, 23:39:24
Dernier message: blackmontana
  depose repose GT2871R ritalejlo 13 2 766 01-03-2012, 20:53:40
Dernier message: ritalejlo
  dépose moteur vg30dett 300 zx vilbrequin touché!!! boullit77 27 5 679 21-03-2010, 21:19:18
Dernier message: DuG
  Besoins d'infos sur injecteurs pour SR20DET Lardon 8 4 137 20-10-2009, 12:49:39
Dernier message: Lardon
  Carter vidé sur la route !! Huile Motul 20w60 et 300zx RomChip_200 30 12 875 24-03-2008, 22:47:40
  [CG] ? Poulies alu, radiateur alu, carter cap sup, vérins... TherealstarX26 MJL 5 4 242 05-03-2008, 13:35:08
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  carter cloisonné pour ca18det Shindara 13 3 311 03-02-2008, 15:42:38
Dernier message: naru
  Carter d'huile grande capacité pour s13 chernobyl 4 2 260 20-06-2007, 13:25:18
  Durites d'huile turbo/carter??? quel durite metre? Be_Fa 22 10 657 01-05-2007, 11:03:47
Dernier message: Be_Fa
