Démarrage à froid ED7
demi-secte Hors ligne
06-05-2005, 10:58:51   -   Démarrage à froid ED7
Salut à tous,
Je voudrais votre avis concernant un petit "soucis" avec mon ED7.
Lorsque je démarre et que le moteur est froid, elle prend au 1/4 de tour mais pendant une seconde j'ai l'impression que le moteur tourne sur 3 cylindres et en tout cas à un régime très bas (à la limite de s'arrêter). Le phénomène dure à peine 1 sec.
Ensuite tout rentre dans l'ordre, le régime moteur monte à environ 2000 tr/min et redescend progressivement.
Les bougies et les câbles sont neufs et, je sais que ça ne doit avoir aucun rapport, mais ça n'était jamais arrivé avant que tous les roulements de boîte de vitesses soient changés il y a environ 15 jours. Certainement une coïncidence.
Merci pour vos conseils.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-05-2005, 11:02:48   -
On aurait pas oublier de rebrancher une masse ? (celle de la boite à tout hasard).
Sinon jettes un oeil dans ton allumeur.
(désolé je suis obsédé par les masses en ce moment Mr Green)
NINJA Hors ligne
06-05-2005, 12:29:37   -
nettoie tes injecteurs,ca va leur faire du bien,et surement regler ton probleme Wink (ca m'est arrivé!)
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
dudsman Hors ligne
06-05-2005, 12:39:32   -
oui mais tu les fait nettoyer ou tes injecteurs?
NINJA Hors ligne
06-05-2005, 13:38:06   -
soit tu les demonte et les emmenes dans un garage (pour nettoyage aux ultrasons),soit tu emmene ta voiture complete!
evo 6 vendue!
06-05-2005, 13:53:00   -
NINJA a écrit :soit tu les demonte et les emmenes dans un garage (pour nettoyage aux ultrasons),soit tu emmene ta voiture complete!
Merci pour le conseil mais as-tu une idée du prix?
dudsman Hors ligne
06-05-2005, 13:56:23   -
un garage qui pratique le nettoyage aux ultra-sons pour l'instant j'ai jamais trouvé!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-05-2005, 14:12:05   -
Sur RP je suis preneur aussi !!! LOL
dudsman Hors ligne
06-05-2005, 14:28:41   -
malheureusement j'ai déja demande plusieurs fois sur le forum et j'ai jamais eu de réponses! je crois qu'il va falloir prendre l'annuaire et ce taper tous les garages en R.P fou
NINJA Hors ligne
06-05-2005, 15:47:03   -
sur paris vous avez pas un endroit ou les futurs mecaniciens sont formés?
sur clermont,il y a ca,et eux ont l'appareil,et en plus c'est gratos Join
c'est mes potes qui le font!
essayez cette piste Wink
evo 6 vendue!
  [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid Masada974 2 82 16-11-2024, 23:01:06
Dernier message: Masada974
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 879 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 688 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 328 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 722 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid (résolu) T0MuX 7 4 188 29-09-2018, 21:13:19
Dernier message: Magenta94
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 690 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 181 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 16 530 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [Honda civic 1995] problème demarrage a froid et a chaud blyssward 3 3 068 07-10-2014, 07:45:09
Dernier message: gineto
