- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Démarrage à froid ED7
demi-secte
Salut à tous,
Je voudrais votre avis concernant un petit "soucis" avec mon ED7.
Lorsque je démarre et que le moteur est froid, elle prend au 1/4 de tour mais pendant une seconde j'ai l'impression que le moteur tourne sur 3 cylindres et en tout cas à un régime très bas (à la limite de s'arrêter). Le phénomène dure à peine 1 sec.
Ensuite tout rentre dans l'ordre, le régime moteur monte à environ 2000 tr/min et redescend progressivement.
Les bougies et les câbles sont neufs et, je sais que ça ne doit avoir aucun rapport, mais ça n'était jamais arrivé avant que tous les roulements de boîte de vitesses soient changés il y a environ 15 jours. Certainement une coïncidence.
Merci pour vos conseils.
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
On aurait pas oublier de rebrancher une masse ? (celle de la boite à tout hasard).
Sinon jettes un oeil dans ton allumeur.
(désolé je suis obsédé par les masses en ce moment )
NINJA
nettoie tes injecteurs,ca va leur faire du bien,et surement regler ton probleme (ca m'est arrivé!)
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
dudsman
oui mais tu les fait nettoyer ou tes injecteurs?
NINJA
soit tu les demonte et les emmenes dans un garage (pour nettoyage aux ultrasons),soit tu emmene ta voiture complete!
evo 6 vendue!
demi-secte
NINJA a écrit :soit tu les demonte et les emmenes dans un garage (pour nettoyage aux ultrasons),soit tu emmene ta voiture complete!
Merci pour le conseil mais as-tu une idée du prix?
dudsman
un garage qui pratique le nettoyage aux ultra-sons pour l'instant j'ai jamais trouvé!
dj_spark
Sujets : 76
Sur RP je suis preneur aussi !!!
dudsman
malheureusement j'ai déja demande plusieurs fois sur le forum et j'ai jamais eu de réponses! je crois qu'il va falloir prendre l'annuaire et ce taper tous les garages en R.P
NINJA
sur paris vous avez pas un endroit ou les futurs mecaniciens sont formés?
sur clermont,il y a ca,et eux ont l'appareil,et en plus c'est gratos
c'est mes potes qui le font!
essayez cette piste
evo 6 vendue!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
