[DelSol vti turbo] Reprog ECU ?
JEAN-FI DEL SOL Hors ligne
17-06-2008, 17:02:51   -
civic_16Turbal,
ok pour la basemap
tu a besoin de connaitre des truc qu'il y a sur la toto??
merci @+
jeanfi del sol
zepoxtox Hors ligne
17-06-2008, 17:20:24   -
c'est une basemap, en gros un truc ultra safe qui te permettra de rouler sans fondre un piston, ou pire encore
ça ne sera pas optimisé du tout, c'est réglé à la louche en gros...
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
sayak Hors ligne
Réputation : 22
17-06-2008, 17:38:52   -
si tu as ça pour d16a9 je veux bien Smile
civic_16Turbal Hors ligne
18-06-2008, 10:54:37   -
zepoxtox a écrit :c'est une basemap, en gros un truc ultra safe qui te permettra de rouler sans fondre un piston, ou pire encore
En fait, oui et non, j'apporte juste une précision là dessus.
En effet, le terme "basemap" renvoie à ce que tu décris.
Néanmoins, avec une certaines expérience, on arrive à mettre au point une basemap affinée, c'est à dire un peu mieux que la basemap "classique", mais en conservant une marge, ça permet de passer moins de temps à recommencer à chaque fois.
Bien sur, ça ne remplace pas la mise au point sur la voiture
Citation :si tu as ça pour d16a9 je veux bien
ça dépend de la config.
20-06-2008, 17:48:00   -
b16a2 stock
t3/t4
Has .63 A/R Turbine and also has .50 A/R Compressor
injecteur 440cc la marque je c pas
pression 0.5bar 8 psi
echangeur 60x29x7.5
retard a l'allumage je c pas c quoi le mieux
rupteur 8400
vtec 5200
ralenti 850 je croi que c sa d'orrigine
voila
merci @+
jeanfi del sol
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 616 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [Delsol VTI B16A2] Estimation valeur de vente Skyline01 11 7 330 21-08-2012, 23:38:28
Dernier message: yanou62
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 12 294 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [FK3] REPROG 2.2 l ??? Honda 2 1 703 03-06-2012, 14:19:11
Dernier message: Honda
  [EJ2] Reprog ecu P06 bst-91 3 2 694 28-05-2012, 18:55:01
Dernier message: Coubi
  [ b16a2 ] Methode pour la reprog des cartos ? vilarossi 20 6 162 12-05-2012, 14:47:48
Dernier message: slo94
  [FK2] reprog et kit d'admission criss 42 17 838 05-05-2012, 18:01:43
Dernier message: Costello1
  [CRX DelSol VTi]. Cherche une site ou commander pièces perf. Foxxx 26 13 415 07-03-2012, 12:42:21
Dernier message: Alcyoneus
  [pm7] reprog nomenome 2 1 685 06-11-2011, 04:49:51
Dernier message: nomenome
  [FK1] aide pour reprog jupiler405 1 1 915 04-11-2011, 13:19:38
Dernier message: jupiler405
