[ Del Sol ] Branchement durit refroidissement
HeartnetZ Hors ligne
25-05-2015, 14:40:42   -   [ Del Sol ] Branchement durit refroidissement
Bonjour à tous.
Ayant fait remonter un D16 par un mécano( que je ne connaissais pas ), je me retrouve avec une sortie d’où le liquide de refroidissement sort. Une durit devrait y être branchée, mais je voudrais avoir vos lumières pour savoir de quelle durit s'agit-il.
La sortie en question, non branchée, provient de ce tube métallique( photo prise de celui de l'ancien moteur ) :
[Image: mini_629326IMG20150525141828.jpg]
Sur le moteur, elle se manifeste la( cercle en rouge, juste au dessus de l'alternateur et sous le collecteur d'admission )
[Image: mini_439880IMG20150525142631.jpg]
Je vois une durit non branchée qui pendouille pas loin, et qui est branchée à cette pièce la, derrière le collecteur d'admission, cercle rouge sur la photo :
[Image: mini_596238IMG20150525142600.jpg]
Est-ce à cette pièce la, dont je ne connais pas le nom que doit se raccorder la durit ? ( En gros, relier les 2 cercles rouges avec une durit ) ?
Merci par avance !
Ma voiture : Del Sol B18 Type R
(Modification du message : 25-05-2015, 17:22:32 par HeartnetZ.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-05-2015, 04:11:20   -   RE: [ Del Sol ] Branchement durit refroidissement
la durite du bas bouchée avec un boulon qui viens du tuyau en photo va sur la piece que tu as entouré en rouge qui s appelle l iacv et qui controle le ralenti.
[Image: mini_858396E1512.jpg]
(Modification du message : 29-05-2015, 04:22:13 par B18.)
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 288 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 6 259 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 733 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 314 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 779 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 537 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 750 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 266 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [del sol] problème démarrage schizo 5 2 247 31-07-2016, 09:57:37
Dernier message: stryk
  [crx del sol ]choix kit embrayage clemb16a2 11 3 372 23-07-2016, 16:03:15
Dernier message: clemb16a2
