Debrancher le radiateur de chauffage!! PHOTOS HELP
Sax94 Hors ligne
04-06-2006, 14:20:31   -   Debrancher le radiateur de chauffage!! PHOTOS HELP
Bonjour a tous!!
Voila je n'arrive pas a retire les durites du radiateur de chauffage!!
Vous avez une solution (meme le circlips serrer a fond ca vient pas)
Ces durites proviennent d'ou?
merci de m'eclaire Wink
Sax94 Hors ligne
04-06-2006, 14:36:26   -
Bon apparement c'est un circuit ferme donc mon liquide de refroidissement va se barre!!Comment peut on faire si l'on veut retire le radiateur de chauffage?? Existe t-il des bouchons de durites? :roll:
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
04-06-2006, 14:36:30   -
Oui ! ou sinon, tu fais un circuit fermé avec de la durite Smile
Sax94 Hors ligne
04-06-2006, 14:39:39   -
ok merci Wink
alors je pense que c'es ce que je vais faire soit trouve un raccord pour brancher les 2 durites ensembles soit une durite directe!! je suis oblige d'allez chez honda pour rouver des durites (diametre specifique, caracteristique??) ou pas la peine??
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
04-06-2006, 14:41:42   -
je l'avais fait sur ma golf , un simple bout de tube (j'avais pris un morceau de manche à balai alu ) rentré dans chaque durite pour faire un pont ...
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
Sax94 Hors ligne
04-06-2006, 14:58:44   -
tuningtaz a écrit :je l'avais fait sur ma golf , un simple bout de tube (j'avais pris un morceau de manche à balai alu ) rentré dans chaque durite pour faire un pont ...
oui c'est ce que je pense faire!!merci pour l'infos Wink
Me conseillez vous de faire une purge (tant qu'a faire)??
Quels sont les bons éléments pour faire une bonne purge!!
Merci a vous Wink
Sax94 Hors ligne
04-06-2006, 16:28:27   -
Voila
Sur la 1ere photo j'ai enleve la durite qui partait dans le radiateur de chauffage :
[Image: DSC05853.JPG]
Ensuite sur la 2eme photo on voit bien la durite enlevé (celle qui a encore le circlips) et l'autre coupé c'est de la sortie :
[Image: DSC05854.JPG]
Et la j'ai branche la durite coupé (sortie du circuit de chauffage) a la place de la durite (entrée du circuit de chauffage)
[Image: DSC05855.JPG]
Tout ca pour avoir un circuit fermé et enlever mon radiateur et ma console de bentilation!!
Est ce que vous pensez que le montage est bon ou pas?
Sax94 Hors ligne
04-06-2006, 19:53:18   -
alors??
Sax94 Hors ligne
04-06-2006, 21:53:08   -
En faite ce que j'ai fait c'est decoupe la durite de sortie et enlever la durite d'entrée!!
J'ai brancher la durite de sortie sur le thermostat directement l( ou partait la durite d'entrée)
GTCRX Hors ligne
05-06-2006, 09:10:16   -
Euh une question puisque personne la pose :
Pourquoi débrancher(et retirer ?) le radiateur de chaffage ?
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
05-06-2006, 10:39:39   -
Moins de poids, mais je serais lui, je fouttrais la caisse à poil carément...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-06-2006, 11:08:48   -
oué et apres il enleve comment les calories ??? car si la caisse chauffe trop il pouvait mettre encore le chauffage pour descendre les calories maintenant plus ...
commande de HID > ici
Sax94 Hors ligne
05-06-2006, 11:14:42   -
exactement tout ca pour le poids Wink
Par contre est ce que mon montage est bon?
05-06-2006, 11:20:43   -
push a écrit :oué et apres il enleve comment les calories ??? car si la caisse chauffe trop il pouvait mettre encore le chauffage pour descendre les calories maintenant plus ...
Tu met le ventilo en manuel Smile
Sax94 a écrit :exactement tout ca pour le poids Wink
Pourquoi tu ne met pas la caisse à nu, et tu ne remonte que ce don tu as besoin, tu te fera moins chier !
Sax94 a écrit :Par contre est ce que mon montage est bon?
Normalement ouai
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-06-2006, 11:22:32   -
la derneire citation c'est po moi qui l'ai dite :]
05-06-2006, 11:29:53   -
push, lol ouai scusi ! :]
Sinan Sax94, prévois une gaine orienté sur le par brise quand même Wink
Sax94 Hors ligne
05-06-2006, 12:07:54   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :push, lol ouai scusi ! :]
Oui c'est ce que je prevois de faire Wink
Ou mettre un film anti buée (on verra)
Sinon quand j'ai debranché mes durites y a un peu de liquide de refroidissement qui est parti est ce qu'en attendant de faire ma purge je peux refaire le niveau et roule ou dois je obligatoirement faire ma purge???
(Si j'ai des bulles d'air cela peut entraine quels conséquences??)
Merci a vous
05-06-2006, 12:20:02   -
oui fais ta purge avant de rouler, mais FOU LA A POIL !!
Sax94 Hors ligne
05-06-2006, 12:22:02   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :oui fais ta purge avant de rouler, mais FOU LA A POIL !!
J'ai deja tombe tout le tableau de bord!!j
'ai pas envie de tombe le moulin Sad
Quel sont les bons conseils pour une bonne purge Big Grin
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-06-2006, 21:59:29   -
tu met du sel de guerande Sac
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 226 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 948 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 170 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 749 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 700 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 960 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 270 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 5 295 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [EC9] prise vers la commande de chauffage] raf420 3 2 435 21-01-2012, 23:30:55
Dernier message: vtecman34
  [EK3] ventilation/chauffage defectueux? Carl"CJ"Johns 6 2 523 19-01-2012, 20:15:25
Dernier message: VIAL
