VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
22-06-2012, 20:00:19 - RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Ok, merci.
Les 940kg de zeperfs me semblent déjà plus réalistes au vu des performances
Tisous
Gt 2000
38 - Isère France Messages : 981
23-06-2012, 18:50:34 - RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
C'est pas les plaques d'immat , c'est les plaques moteur . Il a mis ça parce que c'est une voiture importé et que sur la carte grise et sur la plaque de la DRIRE c'est marqué :
Marque : SANS
Modèle : ORIGINAL
Donc voilou ^^
Mais t’inquiète pas mon numéro de série sur la carte grise correspond au numéro de série que la DRIRE à attribuée a la Charade
Je ne pense pas que ce soit le para qui déconne , juste mes pneu qui ont 15 ans
(Modification du message : 23-06-2012, 18:51:18 par Tisous.)
florianar
VW polo MK2
38 - Isère France Messages : 2 398
27-06-2012, 12:58:07 - RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
merci seb hein...
moi j'y vais samedi pour la contre visite, donc si tu sais pas quoi faire a 14h30
sinon, pour avoir essayer la bebete, sa pougne!!!
Tisous
Gt 2000
27-06-2012, 13:02:02 - RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Un peu de niouz en ce jour de chaleuuuuuuure .
J'avais une fuite a l'échappement , du coup hier soir j'ai tout démonter .
En fait c'est une vis qui tien le cata sur le turbo qui s'est barrée, sans doute tomber sur la route . Et le collier de l'intermédiaire qui fuyait un peu aussi , donc ce soir je vais remonter tout ca, un peux de patte a échappement pour le collier et le tube qui me sert de silencieux et zou, ca ira nikel.
J'ai aussi peint ce fameux tube en noir HT, car il était brut et je prefere éviter qu'il rouille .
Photos ce soir normalement
(27-06-2012, 12:58:07)florianar a écrit : merci seb hein...
Oui mais en même temps , appart le klaxon il a pas eu a gruger elle a rien cette petite
(Modification du message : 27-06-2012, 13:06:05 par Tisous.)
Tisous
Gt 2000
27-06-2012, 20:46:31 - RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Chose promise, chose due !
Voilà le bout de tube qui me sert de silencieux, tout pinturluré. J'ai remonté toute la ligne d'échappement, et j'en ai bien ch*ié tout seul sous la voiture
L'écrou du turbo qui a pris des vacances :
Et l'intérim qui le remplace
Puis comme les carrossier de ma boîte me doivent des services, j'ai démonter mon aile qui était enfoncée pour leur apporter demain :
Puis en ce qui concerne les jantes, j'ai é-mailé avec Brabus et malheureusement il ne peux pas en avoir.
De toute façon si je veux y mettre des jantes, vas falloir élargir les ailes AR car sinon ça ne passera pas.
Ça me permettra entre autre de pouvoir augmenter les voies AR pour qu'elle survire un peux moins, surtout sur les gros freinages. Mais ça on verra plus tard.
(Modification du message : 27-06-2012, 20:47:57 par Tisous.)
Honda is only pleasure
Two-tone Civic
31 - Haute-Garonne France Messages : 874
27-06-2012, 21:28:09 - RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
C'est amusant pourtant une traction qui survire
Elle veux te dire "PUT*** MAIS TU LE SOUDE CET ACCELERATEUR!!!!!!"
Tout ça en partant du Q
Tchouki
27-06-2012, 21:36:19 - RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Les jantes que tu cherches feront fureur sur ta Daihatsu !
Un look plus agressif !
