[Daihatsu] Charade GT-ti Vendue
Tisous Hors ligne
Gt 2000
28-07-2012, 19:15:51   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Bien le bonsoir à tous ceux qui suivent ce topic !
Aujourd'hui il y a eu du nouveau , j'ai décider de m'occuper de ma fuite d'huile , qui devenait de plus en plus importante et de trouver l'origine d'un bruit qui surviens a 1500 rpm , mais j'ai déjà ma petite idée.
Avant toute choses , on s'équipe de deux outils essentiels :
La radio solaire :
[Image: 201207281446101.jpg]
Et la 16 Big Grin :
[Image: 201207281446051.jpg]
Donc on commence par mettre la caisse sur chandelles et on passe dessous pour nettoyer un peu tout ca .
Puis on démarre et on repasse dessous pour voir d'ou ça viens .
Résultat : refroidisseur d'huile qui fuit .
Bon bah c'est partis , on fou une bassine sous la caisse et on commence par virer le filtre a huile changé il y a peu . Une fois que ça a bien coulé , on dévisse l'écrous central ( celui sur lequel se vis le filtre ) , on débranche les deux durite de LDR et voilà , le tour est joué . Ça parait simple , mais il n'y a pas vraiment beaucoup de place de ce coté du moteur. J'y est quand même passé un bon moment !
Mais bon travaillant chez Renault , j'ai vu pire LOL
Un fois sortis , ça nous donne ceci :
[Image: 201207281429071.jpg]
On vois a coté du refroidisseur le joint qui n'assure plus sa fonction.
[Image: 201207281437051.jpg]
La petite flèche indique le point a mettre en haut en replaçant la bête.
Vu que le refroidisseur commence à être légèrement piqué par la rouille , un petit coup de jeune ne lui fera pas de mal.
Donc on le dégraisse avec du net frein et on le raye avec de papier a poncer pour que la peinture accroche .
Ensuite on essuie la poussière et on cache tant bien que mal avec les moyens du bord , a savoir du chaterton et du sopalin LOL
Et on le peint avec de la peinture noir HT
[Image: 201207281513571.jpg]
Et voilà, j'ai préféré ne pas peintre trop vers le plan de joint de peur que ça fuit encore :
[Image: 201207281536441.jpg]
On remonte le tout , on fait les niveau d'huile et de LDR , on nettoie le dessous de caisse pour vérifier que l'on a fait du bon boulot. On démarre et on repasse dessous, et c'est nickel ça ne fuit plus Big Grin
On s'attaque ensuite à démonter le support moteur pour sortir le cache distri et vérifier que ce n'est pas un galet qui est mort . On démarre sans la courroie accessoire et là, plus de bruit . Donc s'est bien ce que je pensais , ça viens de l'alternateur . Du coup j'ai retendu la courroie Wink
Merci a Sataneg d'être venu me tenir compagnie , j'ai commencer a 13h et fini à 17h30 quand même LOL
Et merci pour la balade Wink
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Tisous Hors ligne
Gt 2000
30-07-2012, 12:43:54   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Aujourd'hui , j'ai commander ça :
http://www.ebay.co.uk/itm/Daihatsu-Chara...337865107f
Big Grin
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
(Modification du message : 30-07-2012, 12:44:32 par Tisous.)
florianar Hors ligne
VW polo MK2
02-08-2012, 08:17:07   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
et sinon sa avance un peu ou bien? parce que la moi la civic elle va finir par être neuve, et je vais pouvoir dire ce soir, que je peux te larguer dans la montée mon canard ^^
Tisous Hors ligne
Gt 2000
02-08-2012, 08:27:12   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
On verra ca mon poulet Big Grin
Déjà faut que je change les pneus , ils sont lisse , et ca glisse LOL
Mais t'inquiete pas , il y a le livre de prepas qui arrive Big Grin
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Tisous Hors ligne
Gt 2000
08-08-2012, 10:59:49   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Un peu de news , j'ai recu le workshop de la Charade , et avec ca une mine d'information !
Hier soir avec Florianar on a recalé ma distri car j'etais decalé d'une dent , j'ai l'impression d'avoir changé de moteur LOL
J'ai aussi recupérer la baguette qu'il me manquait chez EG6Kjconception ainsi qu'un des plastique ar .
J'essayerais de monter la baguette cette semaine , affaire a suivre Wink .
Je dois egalement changer mes pneu , et j'hésite entre les Khumo Solice et les Maxxis MA-V1 .
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
08-08-2012, 11:07:31   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
prend les Z1 si tu pars sur du maxxis, j'avais ça sur le rex et c'est pas mal.
Le v1 est plus axé pluieWink
moi je recois bientot mes amortos neufs, ont va pouvoir rouler ^^
(Modification du message : 08-08-2012, 11:08:01 par PAPYCIVIC.)
Tisous Hors ligne
Gt 2000
08-08-2012, 12:59:29   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Le soucis c'est qu'il ne se font pas les V1 dans ma monte Confused
Haaaa bien ca Big Grin
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
bob_bipbip Hors ligne
ek4
08-08-2012, 13:27:15   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
skoi t'a monte?
Tisous Hors ligne
Gt 2000
08-08-2012, 13:42:47   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
185/60/14 Big Grin
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
08-08-2012, 14:32:35   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Tu a les Toyo cf1 dans cette monte il me semble , pas chers et plutôt sympa ( j'avais ça a l'avant de l'eg3)
[Image: j7d7.png]
ek4
08-08-2012, 14:38:12   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
passe en 195/50/15 Sac
Tisous Hors ligne
Gt 2000
08-08-2012, 14:46:04   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
A la limite j'ai mes jantes en 15, mais elle sont moches Sac
Puis il me faut des jantes pas trop larges , sinon elle ne passeront pas derrière LOL
Oui les CF1 je les ai vu , mais les deux autres avez plus d'avis positif . Il me faut des gomards qui tiennent un minimum le pavé , 'fin on pourra pas faire pire que ce que j'ai maintenant on vois même plus le témoin ...
Ha , vous monsieur dans le fond . Comment ça ? Freiner pour prendre un virage ? C'est quoi ce mot bizarre ? Sac
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
09-08-2012, 19:00:47   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Vu la légèreté de la caisse les cf1 auraient pût faire l'affaire !
Sinon tu a regarder les star performer ? Pas cher!! makuro a tester ça sur son eg6 et en a dit que du bien , j'ai vu bcp de commentaire positif sur le forum fiesta concept aussi !! (ne me demandez se que je fou la bas Sac )
[Image: j7d7.png]
VW polo MK2
09-08-2012, 20:09:13   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
(09-08-2012, 19:00:47)vtecman34 a écrit : Vu la légèreté de la caisse les cf1 auraient pût faire l'affaire !
qu'est ce tu fou la bas? Mr Green
09-08-2012, 22:40:12   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
M**de je suis démasquer Sac
[Image: j7d7.png]
Tisous Hors ligne
Gt 2000
10-08-2012, 08:40:00   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Je vais regarder tout ça Smile
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
27-12-2012, 23:34:22   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
j'avais pas encore vu ton post, fort bien sympathique cette petite charade Wink
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
[Image: 9800civicsjdm.png]
28-12-2012, 17:34:36   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Pour l'avoir vu en action elle est vraiment impressionnante pour un petit 3 cylindres.
Les vti et itr sont loin de pouvoir faire faceWink
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
28-12-2012, 22:15:08   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
(28-12-2012, 17:34:36)PAPYCIVIC a écrit : Pour l'avoir vu en action elle est vraiment impressionnante pour un petit 3 cylindres.
Light Is right et turbo = couple (ce qui fait cruellement défaut chez honda d'ailleurs -_-') donc effectivement sa doit bien marcher ^^
S.Honda
Tisous Hors ligne
Gt 2000
29-12-2012, 11:50:58   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Ouep c'est une petite bombinette Big Grin
Pour l'instant elle dort en attendant les beaux jours , quoique aujourd'hui on se croirais au printemps LOL
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Tisous Hors ligne
Gt 2000
16-01-2013, 19:05:48   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Bonjour à tous !
Apres une longue reflexion , je vais surement mettre la charade sur piste Smile
Le chassis etant pas trop mauvais , je vais changer min joint de turbo qui fuit et surement le joint de culasse , y mettre un bacquet et un volant pour etre confortablement installer et zou .
Ca ira bien pour commencer Big Grin
La suite dès qu'il fera un peu plus beauWink
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
VW polo MK2
16-01-2013, 23:04:37   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
et des pneus non? sa pourrait aider des pneus Mr Green
lolohks Hors ligne
17-01-2013, 12:40:26   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Du bon taf dessus ! Sympa cette petite voiture, un beau potentiel !
Dommage que ça se fasse plus ce genre de bombinette ! il savait faire des caisses avant !
Honda Prelude 3G 2.0 16s 4WS 90'
Honda Prelude 5G H22 VTEC 4WS 98'
Mitsubishi Galant VR4 98'
Piaf
17-01-2013, 13:42:02   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
bientot en vente pour passage en mode piste, faite la queue pour acheter une auto atypique et avec des pefs très honorablesWink
Tisous Hors ligne
Gt 2000
17-01-2013, 13:48:03   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Mouaha ; tu veux vraiment pas que je la mette sur piste hein LOL
En plus j'ai commander les pieces pour tout refaire là , elle vas etre nikel Big Grin .
On verra ce que j'en fais Smile
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
17-01-2013, 14:21:59   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
33 immatriculations en france, ça fait chier de la voir sur piste en effetBig Grin
Tisous Hors ligne
Gt 2000
17-01-2013, 21:05:47   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Petite Maj , donc à se jour sont en commande :
-Pochette de joints moteur ( dont JDC et Cache culbu , ceux qui m’intéressent le plus )
-Bougies *3
-Tous les joints qui fuyaient ( Refroidisseur d'huile , distributeur d'allumage ... )
-Filtre à huile et Castrol 15w40 ( j'ai deux fût de 100l neuf au taf Big Grin )
-Filtre à aire
-Un SB d’échappement que le vendeur m'à cassé ( Non Chris , personne ne te vise LOL )
-Un joint d’échappement ( Downpipe -> Ligne ) , j'ai déjà le joint de turbo ( Collecteur -> Turbal )
Me manques que les fils de bougies que je commandes demain . Le tout pour 200 - 250€
Il faudra ensuite que je choppe deux soufflets de cardans et de la graisse pour faire une petite réfection car ils claques un peu . Bah oui , à 263€ le cardan ça fait mal LOL
Le pire c'est que c'est le prix avec la remise , sinon ils sont à 510€/pièce Shock
Ca , c'est pour la remettre sur pattes correctement , on passera ensuite à la partie "équipement piste" à la suite , si PAPYCIVIC ne l'a pas prise en otage avant LOL
Et bien sur , faut aussi que je finisse de la payer , ce qui se fera avant la fin du mois Smile
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Yeho Hors ligne
Nissan 350Z '09
18-01-2013, 11:11:55   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
Bah, si t'en prends soin, je vois pas pourquoi tu pourrais pas faire de circuit avec! Smile
Après selon les pièces perf disponibles c'est peut-être pas intéressant... Y a des amortos pour ça?
ek4
18-01-2013, 11:33:36   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
(17-01-2013, 21:05:47)Tisous a écrit : -Bougies *3
la tronche de ceux qui s'occupe de la commande:
"3 bougie? WTF? Shock "
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
18-01-2013, 11:45:19   -   RE: [Daihatsu] Charade GT-ti
avec la seule et unique bougie que j'ai commandé par erreur pour mon aérodeck on se complète Sac
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
  [Daihatsu Copen] CopenKeiBana Ikki du Phénix 29 2 166 26-10-2024, 11:39:19
Dernier message: fefe hyundai
  [Daihatsu Copen Pearl] Une Perle parmi nous... FK2-R 42 3 746 06-06-2024, 10:06:18
Dernier message: Ikki du Phénix
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 36 465 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 15 352 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 15 597 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
  [Daihatsu YRV-turbo] new roulettes kosei k1 r GTI-r 143 22 183 11-05-2022, 09:53:57
Dernier message: Takeo91
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 14 942 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 10 782 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 158 327 26-09-2020, 20:35:07
  [GT-R R35] Vendue :( naunaud.m 30 6 081 18-06-2020, 15:20:14
Dernier message: naunaud.m
