[DIY] montage afficheur tete haute
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
08-02-2012, 16:41:48   -   [DIY] montage afficheur tete haute
voici donc le produit de marque valeo le speed visio .
j'ai pris celui qui prends l'info au compteur par un fil qu'on recherche préalablement a l'aide d'un voltmetre .
sachant que l'info part de 0 a 12v
c'est donc ce fil la de la grosse broche qui donne l'info vitesse ( au voltmetre l'info donné au ralenti est 0.20 puis 4 puis repassait a 0.20 )
[Image: 417526_3236369866635_1188378590_3474987_334718142_n.jpg]
et voici le produit cout une 50aine d'euro sur la bay ( livre contre signature le shop est français ) et 100€ sur oscaro Mr Green
[Image: img_5839.jpg]
[Image: img_5840.jpg]
il contient l'afficheur le cablage 2 films la raclette et 3 cosses rapide et la notice de montage
[Image: img_5841.jpg]
on demonte donc le tour de cadran et la garniture du montant pour le fil
[Image: img_5842.jpg]
je me suis repique pour le + après contact et la masse derriere l'autoradio et je me pique directement dans la fiche pour l'info vitesse
[Image: img_5843.jpg]
voila ce sa donne sans le film
[Image: img_5844.jpg]
et avec le film
[Image: img_5845.jpg]
commande de HID > ici
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
08-02-2012, 17:02:58   -
Joli DIY !
Thx !!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-02-2012, 17:10:03   -
mais de rien Wink
après il y a aussi le speed visio gps mais l'inconveniant il donne pas la vitesse dans les tunnels
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
14-03-2012, 08:37:44   -
sinon avec exactement le même HUD on peut faire ça :
[Image: img_0710.jpg]
Smile
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-03-2012, 09:19:22   -
jolie tu as des photos du montage ?
alex1135 Hors ligne
14-03-2012, 13:24:18   -
j avais pense aussi a cette appareil, ça a l air bien et apparament facile a monter :appl:
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
14-03-2012, 17:43:56   -
après sa depends aussi comment est donné l'info au compteur ! il faut qu'il soit de source electrique
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
14-03-2012, 21:30:29   -
j'ai simplement percé mon cache en platique démonter le hud, j'ai virer le plastique superieur ( ou il y a l'écran) pour avoir le moins d'épaisseur possible, puis je les collé.
Apres un bout de plexis incliné légérement et vissé .
Sinon pour le branchement du fil d'info vitesse perso j'ai bien galéré à le trouvé !
powered by CT9a
fastrunner Hors ligne
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
14-03-2012, 21:38:10   -
Sympa mais je ne vois pas l'interêt du dernier exemple puisqu'à la base le but est d'avoir un affichage tête haute.
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
Sujets : 148
14-03-2012, 22:08:14   -
fastrunner a écrit :Sympa mais je ne vois pas l'interêt du dernier exemple puisqu'à la base le but est d'avoir un affichage tête haute.
il a du voir le post de Broadfield et ses réalisations sur Zilvia :
[Image: 7808266-vi.jpg]
[Image: IMG_6606-vi.jpg]
le sujet sur ses réalisations, il est TRES doué le bougre :
http://zilvia.net/f/interior-exterior/40...field.html
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-03-2012, 22:12:11   -
+1, je l'aurais mis au dessus du compteur façon avion (ou façon 3008, mais c'est moche comme référence Sac )
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
14-03-2012, 22:19:42   -
clair dis pas de gros mots comme ça LOL
1.3.5.
2.4.6.R
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
14-03-2012, 22:43:17   -
boyou2 a écrit :le sujet sur ses réalisations, il est TRES doué le bougre :
Ah oui quand même Shock
C'est magnifique!
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
15-03-2012, 08:15:22   -
c'est marant j'ai toujours cette reflexion Sac le but n'était pas d'avoir l'affichage au parbrise mais juste d'avoir les KM/H Wink
Apres celui du dessous c'est juste un defi vsd-x et boujour le prix du bordel Shock ce que j'aime bien c'est qu'il a réussi à avoir la même texture que le plastique d'origine !
Enfin bref le speedvisio est assez réactif et on peut le calibrer comme on veut Smile
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
15-03-2012, 08:21:16   -
Sinon tu achetes une corvette c5. C est d origine^^
Sujets : 148
15-03-2012, 09:37:06   -
sinon d'origine sur les silvia ça existait aussi, pas besoin d'aller piocher une 'vette pour ça Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
15-03-2012, 10:11:33   -
Par azard ça existerai pas pour les RPM plutot?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-03-2012, 20:10:46   -
faut faire des recherche peu etre pas sur ...
Sujets : 47
20-03-2012, 20:26:45   -
Deja ce systeme pour les km/h marche deja tres bien sous Android avec un bon ecran genre gs2 pas besoin de bricolage ou otre
[Image: rrr10.png]
  [DIY] Montage Dump valve HKS mini-apache 9 24 762 18-07-2018, 16:46:09
Dernier message: Maamouth
  [DIY] Rénovation turbo Dorifutosan 9 5 652 29-01-2017, 16:14:40
Dernier message: NikoLifeStyle
  [DIY] pose kit lens HID + masque noir push 11 6 175 29-11-2016, 20:51:32
Dernier message: flyman69009
  [honda] DIY joint allumeur stryk 4 5 874 05-06-2016, 20:36:13
  DIY : fiche d'aide jeu soupapes par pastilles 4 temps yogi 3 3 524 26-05-2016, 14:47:32
Dernier message: MAZOUT POWER
  [DIY] Bien serrer avec une clé dynamométrique yogi 25 21 387 05-09-2014, 19:12:38
Dernier message: yogi
  [DIY][tuto / reportage] Fabrication ligne inox 50mm interne Honda Civic coupé DVPconcept 46 42 247 11-04-2014, 21:34:48
Dernier message: logan125
  [DIY] Montage mano d'huile icedfluid 148 85 643 12-11-2013, 15:12:46
Dernier message: DAV4WS
  Techniques de dérouillage DIY ou Produits miracles Nikopol 39 18 199 28-07-2013, 18:39:25
Dernier message: folken
