Kris29
29-06-2017, 13:28:23 - [DELSOL ESI] Fuite durite silicone
bonjour,
petite question pratique, sur mon ds j'ai installé un radiateur alu SKUNK2 diamètre durite 32 cm, et j'ai toujours des soucis de fuites sur la durite inferieure en silicone ( coté radiateur diamètre 32 et coté moteur diamètre 28 )
Pour information ça fuit aussi à froid !! je n'arrive pas à trouver un modèle compatible avec le radiateur alu et les pipes coté moteur, j'ai testé les mishimoto diamètre trop petit en 28 impossible à mettre en place coté radiateur, des répliques SAMCO ( qui sont en place actuellement )
quelqu'un a déjà eu ce type de problème? j'ai essayé avec un léger filet de graisse à l'installation pas mieux...
une astuce??
je ne veux pas remettre le radiateur et les durites d'origine
merci d'avance,
Kris29
30-06-2017, 13:22:12 - RE: [DELSOL ESI] Fuite durite silicone
ok, il faut donc que je change de radiateur , portant j'ai commandé sur AKR il était compatible ESI !!
Du coup il existe des radiateurs alu en 28 mm pour ESI?
Merci pour ta proposition Crxee864 mais je pense revendre mes durites silicone Mishimoto et revenir sur de l'origine plus souple...
Merci Mr V-Tec, On apprend de ses erreurs
(Modification du message : 30-06-2017, 13:35:32 par Kris29.)
Kris29
09-08-2017, 10:48:50 - RE: [DELSOL ESI] Fuite durite silicone
pour information plus de problème de fuite, j'ai remplacé la pipe du boitier calorstat ( bien usée par le temps ) et changé les colliers de serrage, ce n'est pas un problème de compatibilité mais plus un soucis d'usure de l'existant...
j'ai vérifié elles sont bien pour ESI et pas de problème de fuite avec les colliers d'origines sur la durite du haut
(Modification du message : 09-08-2017, 10:51:18 par Kris29.)
