STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
Sujets : 26
03-04-2013, 23:46:02 - RE: Yosh'Integra Black - je vide ou pas ?
Magnifique ton ITR ! pour le vidage bah si tu prends jamais personne à l'arrière je dirais OUI
mimoune
![*](images/star.png)
04-04-2013, 17:21:53 - RE: Yosh'Integra Black - je vide ou pas ?
Salut davevador Pourrais-tu me dire combien payes tu de taxe annuel? Au passege belle voiture.
(Modification du message : 04-04-2013, 17:22:30 par mimoune.)
davevador
Honda Integra DC2
- Belgique Messages : 1 212
Sujets : 48
04-04-2013, 21:18:01 - RE: Yosh'Integra Black - je vide ou pas ?
Mimoune, cette année la taxe est de 305.71 €
Merci,
D'un coté j'aime bien tout vidé mais d'un autre je trouve la banquette jolie.
Et si je replace la banquette mais que je garde le coffre comme sur la photo, c'est à dire juste la jante, sans le plancher ni la tablette ?
Repeindre, je vais le faire comme j'avais acheté la bombe il y a un an et je l'ai jamais utilisée.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
(Modification du message : 04-04-2013, 21:18:14 par davevador.)
davevador
Honda Integra DC2
Sujets : 48
30-05-2013, 18:52:33 - RE: Yosh'Integra Black - je vide ou pas ?
Nouveau cache fusible reçu :
J'attends l'arrivage des autres pièces esthétique pour faire le montage.
davevador
Honda Integra DC2
Sujets : 48
10-06-2013, 19:59:23 - RE: Yosh'Integra Black
Hier,
J'ai été refaire un essai sur le banc de chez HPFactory.
Setup :
- ligne Mugen
- Décata SRS
- Filtre k&n dans la boite oem
- Manchon d'admission top fuel
![[Image: 130610075337484920.jpg]](http://nsa33.casimages.com/img/2013/06/10/130610075337484920.jpg)
Le résultat fait peur, 169 ch encore moins que stock. Mais bon, le temps ne jouait pas avec moi. Il faisait très humide. Ce qui fait qu'en gros, niveau perf, je dois être plus ou moins comme lors de mon premier passage à savoir 174-175ch MAX.
On a refait un second test ou on a retiré le dessus de ma boite à air et la je gagne 3ch.
Je dois revoir mon admission, mon "tubage" n'était pas bon. J'avais un tube qui partait de la boite vers l'aile un peu comme un "U".
Cette après midi, j'ai chipoté pour faire en sorte que le tubage arrive sur le devant du pare choc afin que l'air s’engouffre dans le conduit.
![[Image: 130610075846517438.jpg]](http://nsa33.casimages.com/img/2013/06/10/130610075846517438.jpg)
Par contre, il n'existe pas des tubes exprès pour ça ? Car c'est pas top le tube en alu, pas très propre.
Sur la deuxième photo, on voit ou le tube passe et j'ai pas réussi à bien l'écarté. Faudrait que je retire le pare choc avant pour avoir plus de facilité afin de l'ouvrir au max.
Les derniers petits éléments que j'ai rajouté :
![[Image: 130610080006202930.jpg]](http://nsa34.casimages.com/img/2013/06/10/130610080006202930.jpg)
Il existe des produits pour ravoir le métal plus propre que ça ?
Prochain arrivage, les visseries tegiwa pour le couvre culasse (elles seront noirs).
Rico Mendes
11-06-2013, 10:13:14 - RE: Yosh'Integra Black
Belle integra, le noir c'est ce qui lui va de mieux je trouve !
Alors par rapport au solsol ? ca change la vie ? ^^
davevador
Honda Integra DC2
Sujets : 48
20-06-2013, 08:08:50 - RE: Yosh'Integra Black
Bonjour all people,
Je me suis mis en tête de passer (même si je m’étais toujours dit que non) en face avant JDM, comme j’ai les feux et les jantes, autant continuer sur la lancée.
Avant de faire cette modification, j’ai deux-trois questions.
Premièrement, il y a des différences entre la face avant 96 et 98 spec, mis à part les xénons sur la 98 ?
deuxièmement, on peut me dire l’emplacement de chaque type de lampe sur le feu.
En partant de l’extérieure vers l’intérieure, il y a le clignot, feux de croisement (xénon sur 98), feux de route et veilleuse ou antibrouillard ?
Merci pour les explications.
(Modification du message : 20-06-2013, 11:55:38 par davevador.)
Finch
25-06-2013, 15:15:40 - RE: [DC2] Yosh'Integra Black - face avant JDM ?
J'adore ta voiture !!!
Par contre pour le passage au bas je suis surpris du résultat. Tu as la carto d'origine dessus ? Il pourrait être intéressant de prendre les compression des cylindres pour vérifier. Car même si la météo était mauvaise, les banc disposent normalement d'une station météo relevant pression, température e ambiante et hygrométrie pour corriger.
En tout cas beau travail sur ta voiture
volcomvtec
25-06-2013, 15:38:11 - RE: [DC2] Yosh'Integra Black - face avant JDM ?
Sympa , cela dit pareil que Finch ,vraiment surpris du resultat du banc !!!
Pour l'admission il existe bien des gaines speciales , j'en ai mise une sur le delsol de marque Green , trouvée en centre auto en neoprene indestructible ^^ que tu peu plier dans tout les sens sans qu'elle change de forme.
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
adversity is the foundation of virtue
!!ChIcKeN bOne NowiSon!!
davevador
Honda Integra DC2
Sujets : 48
25-06-2013, 16:23:50 - RE: [DC2] Yosh'Integra Black - face avant JDM ?
Merci pour les infos sur la gaine, j'irai chercher ça sur le net.
Merci aussi pour l’ITR.
Personnellement, moi aussi je suis déçu de la puissance de ma caisse. Mais tout été vérifié.
Compression ok
Test étanchéité ok
Allumange ok
Aucune fuite et aucune consommation d’huile
Maintenant, je ne connais pas la vie du bloc. J’ai les factures du premier proprio en allemand, facture faire chez Honda donc moteur suivis mais comment a-t-il été rodé ? Bien ou pas bien. Ensuite le 2eme proprio, aucune info, le troisième proprio quelqu’un qui respectait la caisse et ensuite moi.
Je pense que soit mon moteur à un problème interne mais sans l’ouvrir, impossible à savoir ou soit il est fade d’origine ^^
Un jour, je compte bien l’ouvrir et à ce moment-la, je regarderai pour le refaire. Surement pas en oem mais en stage 1, pour dire de l’ouvrir et de le refaire autant mettre un truc plus fun dedans.
Mais avant ça, je compte finir l’extérieure, les suspensions, la nouvelle peinture sur les jantes, mise à neuf du longeron avant + baie moteur afin de virer un max la rouille sur la partie avant.
Vu les modifs à faire niveau optique et électrique, je ne suis pas prêts du tout à mettre une face avant JDM.
PS: silviaS13, pour les tapis, ebay.com
(Modification du message : 25-06-2013, 16:25:50 par davevador.)
davevador
Honda Integra DC2
Sujets : 48
25-06-2013, 18:45:29 - RE: [DC2] Yosh'Integra Black - face avant JDM ?
J'ai essayé contre un pote avec son em1 (b16a) et je suis devant en départ lancé. Et une fois, on avait testé en départ arrêté et il était devant moi en ayant démaré un peu avant jusqu'au moment ou j'ai tapé ma 3eme dans le vtec je l'ai largement repris.
Maintenant, j'aimerai bien testé contre une autre ITR pour voir.
(Modification du message : 26-06-2013, 07:55:30 par davevador.)
volcomvtec
03-07-2013, 11:56:55 - RE: [DC2] Yosh'Integra Black - Un bon shooting
Sympa les photos mais faut que tu fasse quelque chose pour ton bloc , il es vraiment dans son jus ^^ .
davevador
Honda Integra DC2
Sujets : 48
14-08-2013, 17:15:11 - RE: [DC2] Yosh'Integra Black - Un bon shooting
Un petit truc que je voulais faire avant le HEM :
Virer l'essuie glace arrière. C'est pas grand chose mais ça donne mieux sans je trouve. Puis pour le peu que je l'utilisais...
Et mon p'tit matos pour preparer la voiture pour l'HEM, manque juste le produit pour les jantes et les pneus.
Dans le sac, il doit avec 7-8 microfibres + 3 pads.
(Modification du message : 14-08-2013, 18:42:41 par davevador.)
