[D16Z6]claque toujour apres coussinet...
SIRO Hors ligne
24-08-2009, 00:54:06   -   [D16Z6]claque toujour apres coussinet...
salut a tous!!
voila suite un problème de coussinet hs sur mon ferio esi j'ai profiter pour faire une réfection.
changementConfusedegment,rabotage culasse,joint culasse,joint complet,distribution et coussinet palier et bielle.(+un chapeau bielle hs)
verdict :mon moteur claque toujours mais beaucoup moins fort.
-pas de bielle tordu
-vilebrequin ok
le Probleme peut t-il venir de la pompe a huile car je l'ais pas changer ?
merci Wink
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
24-08-2009, 10:22:30   -
Normalement lors d'une telle réfection il y a changement systématique de la pompe a huile, d'ailleurs sur D16Z6, D16Y8 c'est souvent la pompe a huile qui déconne et la suite tu la connais.
I got you under my skin!
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
24-08-2009, 11:13:12   -
De plus on ne peut changer uniquement un chapeau de bielle, on change la bielle complète....
As tu vérifié les jeux au niveau des axes de pistons également?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-08-2009, 11:21:14   -
Pourquoi les gens réparent sans chercher la cause de la panne ?
Tiens, j'ai un fusible HS, je le change.
2 jours apres, tiens, j'ai un fusible HS, je le change.
Une semaine apres, tiens, j'ai un fusible HS, je le change.
Etc...Etc...Etc...
C'est comme toi et tes coussinets, c'est bien de les changer, mais c'est mieux de savoir pourquoi...
Souvent c'est juste de l'usure, mais en général ca s'est pas usé pour rien...
Et D16Z6, c'est soit un manque d'huile, soit ta pompe a huile qui faiblit en general.
SIRO Hors ligne
24-08-2009, 13:08:00   -
laxmilover a écrit :De plus on ne peut changer uniquement un chapeau de bielle, on change la bielle complète....
axe piston ok .
ben la pompe a huile a était tester est on ma dit quel étais en bonne état de marche.......
est lors des premier coup de clés le claquement ré apparait Confused
ps:on m'avais pourtant prévenue que les D16Z6 avais un problème avec la pompe a huile est qu'il faillais la changer..... Confused
folken Hors ligne
24-08-2009, 13:18:06   -
T'as vérifié les jeux aux coussinets au remontage ?
Le vilo a pu s'user aussi (c'est même fort probable, si la bielle a pris).
Sinon, je connais pas trop les honda ... c'est des poussoirs mécaniques là dessus ? ou hydrauliques ?
Si mécaniques, le jeu est bon ?
SIRO Hors ligne
24-08-2009, 13:37:12   -
jeux au coussinet ok au remontage.
les bielles n'ont rien pris juste un chapeau bielle changer qui présenter une léger déformation.
vilo est ok.
poussoir hydrauliques mais le bruit vient clairement du bas moteur.
une pompe a huile hs peut il occasionner un bruit?
Sujets : 51
24-08-2009, 15:01:42   -
SIRO a écrit :jeux au coussinet ok au remontage.
vilo est ok.
La mécanique Honda est d'une grande précision, il ya pas a juger au pifométre et dire qu'on change le chapeau de bielle car déformation légère!, Faut pas faire les choses à moitié, pense au plastigage pour une précision maximale.
maintenant si pour refaire encore une fois le moteur, peut être qu'il vaut mieux acheter un autre bas moteur en meilleur santé, ça pourrait t'économiser des l'argent et des efforts.
silvias13 Hors ligne
24-08-2009, 17:45:29   -
A l'oeil c'est difficile de voir si le vilo a pris,bien souvent quand ça claque le vilo a pris cher.
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
civic_16Turbal Hors ligne
24-08-2009, 17:51:30   -
Faut changer la bielle complète, pas seulement le chapeau.
Le vilo risque d'avoir un peu pris, ça devient chaud là ...
as53 Hors ligne
24-08-2009, 20:04:07   -
+1 pour la bielle et surtout tant que c est demonter fallait prendre un palmer et mesurer le vilo en au moins 4 points la tu aurais été fixé
motor rebuild
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-08-2009, 22:39:49   -
les chapeaux de bielle et la bielle sont a l'origine une seule et unique piece, qui est découpée ensuite pour en faire les deux morceau.
donc chaque bielle a sa propre tête, si tu change l'un tu change obligatoirement l'autre.
je suis presque sur que ton soucis viens de la, pas le même surfacage entre la bielle et son nouveau chapeaux, hop un peu de jeu, et un clac clac.......
tu as roulé avec ou pas? si c'est juste démarré, ton villo n'a peu être rien, mais tu es de toute façon bon pour un nouveau jeu de coussinets.
et tu était sur de l'état du villo suite a ton premier coussinet ? même pas une légère marque bleu dessus?
Mon EG5
benR Hors ligne
24-08-2009, 22:42:19   -
vaut mieux changer de bas moteur directement,ce sera plus simple au final LOL
folken Hors ligne
24-08-2009, 22:54:44   -
J'ai quand même beaucoup de mal à imaginer que le vilo n'ait rien eu après qu'un chapeau de bielle ait été abimé ... on est plus dans le cadre d'une légère usure des coussinets, là Confused
jiles974 Hors ligne
09-09-2009, 17:27:09   -
Si le chapeau de bielle a pris, c'est qu'il y a bien quelque chose qui a frotter dessus pour l'abimer, et ce que quelchose en général c'est le vilo Sad
j'ai déja démonté plusieurs bas moteur de d16z6 avec des pb de coussinet et jamais le vilo n'est sortie intacte Sad
Tu as du utilisé des coussinets ACL pour le remontage, t'as pris la côte standard?
samural Hors ligne
09-09-2009, 18:42:21   -
laxmilover, me suis fait avoir par ta petite bête à moitié floue Wink
Siro tu t'en es tiré à combien pour ta réfection ?
EG9
SIRO Hors ligne
14-09-2009, 02:07:25   -
jiles974 a écrit :Si le chapeau de bielle a pris, c'est qu'il y a bien quelque chose qui a frotter dessus pour l'abimer, et ce que quelchose en général c'est le vilo Sad
yes gilles! coussinets acl est cote standard Wink
j'ai l'impression que le coussinet est pas assez épais pour combler le jeu Confused
jiles974 Hors ligne
14-09-2009, 04:27:31   -
Pour etre sur que c'est ça, achète un morceau de plastigauge chez "usinage et compétition" et mesure le jeu sur tous les coussinets pallier et vilo.
Les bielles et le vilo ont été serré au couple?
T'as changé les vis de bielles et écrou de bielle?
SIRO Hors ligne
14-09-2009, 19:20:15   -
ok je ferais un plastigauge Wink
vis et ecrou de bielle non changer Oops! Oops!
j'ai la possibiiter d'avoir en bas moteur D15B2 ca ferais en mini me invenser LOL
vous en penser quoi??
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
15-09-2009, 04:02:33   -
1337CRX a écrit :Tiens, j'ai un fusible HS, je le change.
C'est sûr c'est plus cool de changer un fusible, si tout le monde te dis la pompe à huile...
Après il peut y a voir des setup sympa en jouant au légo, à base de d15, mais il faut beaucoup se documenter, beaucoup taffer et aussi investir...
[Image: nsx.gif]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-09-2009, 08:52:07   -
Shock T'a pas choisi ta localisation pour rien toi LOL
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 975 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 988 12-11-2012, 15:29:48
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 6 028 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [D16Y8] Claque à froid takumifujiwara 34 6 505 28-12-2011, 00:57:29
  [b18c6] Vis de coussinet de bielle ARP frappadingue 2 1 891 14-10-2011, 12:52:54
Dernier message: frappadingue
  [EG6]. Train avant qui claque??? help! eg-gael 24 10 699 03-09-2011, 20:55:39
Dernier message: civicvtec43
  [ED9] Moteur qui claque à froid et à chaud dark-yoshi 52 22 507 07-05-2011, 11:41:37
Dernier message: dark-yoshi
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 468 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [ee8] qui claque tonycrx56 26 3 028 05-06-2010, 20:49:38
Dernier message: tonycrx56
  [D14A1 - EC9 ph 2] Moteur qui claque un peu huggrant 3 1 981 03-04-2010, 23:11:34
Dernier message: huggrant
