JDMsol91
25-03-2011, 12:09:37 -
Alex586 a écrit :JDMsol91 a écrit :civic jdm a écrit :j'avais une eg5 b18c6 avec admission echappement et basemap... et ça me suffisait largement (niveau puissance), vous pensez que avec un turbo sur mon d16 ça marchera mieux?
Si tu sors 200hp oui ton couple sera plus important
Y'a pas que les watts hein, le couple aussi c'est très important.
Bien étagé, cela t'apporte l'agrément de conduite que tu souhaites.
Pas forcément, il peut sortir moins de 200Cv et avec un couple supérieur et inversement. Bon, ce serait dommage si c'était le cas
Après, bcp de paramètre rentre en compte !!
Exemple, j'ai mon couple d'origine à 2000Tr/min, donc l'agrément est bien là
Xel62,avec plaisir si tu le souhaites ! Si t'es partant, il y a un petit truc sur Lille le 1er Avril :
http://japanspirit.forumactif.com/t10721...avril-2011
Passe nous voir
Ok merci pour l'explication
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
31-03-2011, 04:45:34 -
civic jdm a écrit :petites questions...
avec un d16 turbo basse pression si je met une ligne hks qui est de 55mm en interne et 96mm en sortie, que risque t'il de se passer?
je sais aussi qu'il faut que je mette un embrayage qui tienne le choc mais quelle est l'embrayage qui a le meilleur rapport qualité prix?
pour la ligne, prévoir au moins du 60 ou 63mm.
ce qu'il va se passer avec du 55? tu auras + de contre pression donc - de fiabilité car tu ne peux pas décroiser avec un sohc.
pour l'embrayage, à mon avis le meilleur rapport qualité prix c'est "competition clutch"
Attention, je suis un con!!
Mickey_Willis
31-03-2011, 16:19:18 -
Je rejoins speedyo pour le diametre de ligne, mieux vaut passer en 63 direct
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
31-03-2011, 16:43:29 -
pour 180 / 200ch sur un t3 a 0.3/0.5 bar je pense pas que la pression soit suffisante pour créer une grosse pression sur une ligne en 60mm.
( car pour avoir discuté avec civic jdm c'est son objectif )
Moi en t3/t4 sur b16 a 0.5 bar la ligne en 63mm suffisait
zorbek
CRV Turbo ^^
02-04-2011, 14:30:26 -
Alex586 a écrit :zorbek a écrit :Alex586 a écrit :Sur la Civic je suis en 2,5" pour la Downpipe et en 2" 1/4 pour la ligne, avec un Spoon N1 au cul. Je rejoins Zorbek pour l'embrayage, j'ai pris un Competition Clutch et nickel !!
l'inverse serait préférable..
Ou le tout en 2,5" non ?
c'est bon aussi pour tout en 2.5, ce que je voulais surtout dire, c'est que tu peux augmenter ton diamètre à partir du turbo autant que tu veux, mais jamais le réduire.. même si tu a une turbine de 49mm et une downpipe en 63, faut pas avoir une ligne en 55 même si ça reste supérieur au diamètre de la turbine..
Alex586
92' Civic TSi
- France Messages : 502
24-06-2011, 21:55:08 -
240Whp grand max, donc avec les 500Gr il n'y as pas de danger à condition d'une bonne map.
Quelle sont les specs du Stage 2, puissance/couple admissible ?
Pour le Bisi, regarde TurboD16, il y a un article avec tout les AAC pour D16-T avec les passage au banc etc...
zorbek
CRV Turbo ^^
25-06-2011, 07:09:40 -
yop!
avant de passer à de grosses cames sur un honda turbo, il y a des choses essentielles à savoir à ce sujet.. (surtout avec un sohc)
si tu ne veux pas aller grapiller les derniers cv pour passer les 500, rester avec tes cames d'origines serait un choix de raison..
edit: pour le VM fidanza, tu auras d'autres priorités, ne commence pas à t'éparpiller et garde ta thune pour faire un équilibrage dynamique y compris avec ton VM d'origine
lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 643
07-08-2011, 02:59:32 -
Salut, petit déterrage sympa .
Alors je possède déjà niveau moteur:
-injecteur 750cc rc
-embrayage exedy stage 1+VM stock surfacé à 6/10eme
- ligne inox 60mm
- P28 chipé S300
- Piston Vitara
- Bielle forgé eagle
- block guard
- coussinet bielle et palier ACL Race
Mon but serait d'arriver déjà au 250whp puis 300whp max et je compte me prendre un kit turbo go-autoworks street (Avec un Garrett super 60 .48).
Pensez vous que cela reste faisable avec les pièces que je possède ?(J'ai un doute pour la ligne 60 et l'embrayage stg 1).
Evidemment j'ai d'autre pièce que je prendrais par la suite pompe à essence haut débit, etc... je possède déjà pour l'avant kit gros frein wilwood 4 pistons, etc...
Pour le choix du turbo, j'hésitais au début avec un GT2860RS que je n'est pas prix car dur dur de trouver un kit "quasi" complet avec celui-ci, un TD04 (Bien que je sais qu'il est excellent en terme de couple et autres mais 250/300 Hésitation ) et finalement un Garrett T3 Super 60 .48.
Merci à ceux qui tenteront de m'aider avec des réponses constructives.
Warren
zorbek
CRV Turbo ^^
07-08-2011, 16:15:31 -
lilwarrior a écrit :Salut, petit déterrage sympa .
-injecteur 750cc rc
- ligne inox 60mm
- P28 chipé S300
- Piston Vitara
- block guard
Warren
sortir entre 250 et 300whp (entre 315 et 375hp) avec un D16 et un T3 super 60 ou un GT2860R c'est plus que limite et il te faudrait apprx 1.5bar.. (bcp bcp trop petit le TD04)
la ligne en 60 pour un tel setup est trop juste.
l'embrayage stg 1 aussi.
pour le volant moteur resurfacé, j'espère que la portée du mécanisme et resufacée aussi..
voilà, si ça apporte quelques réponses..
