[D16Z6] Question AAC (Comp 59300)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-01-2008, 13:46:27   -   [D16Z6] Question AAC (Comp 59300)
Salut a tous !
Voila, j'ai definitivement exclu le swap de mes projets.
Donc je cherche a sortir des watts de mon D16Z6.
La partie intake/exhaust est finie, je cherche donc du coté AAC / collecteur Admi.
Voila, j'ai reperer un AAC qui me plait bien, c'est le "Comp Cam 59300"
Voila les infos:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/COMP-Cams...dZViewItem
En fait je voulais prendre ca, mais avec un collecteur d'admi Skunk2 avec papillon en 68mm.
Cela represente t'il un reel gain au niveau collecteur/paps ?
Ou l'AAC seul c'est deja bien ?
Bien sur, quand je dis de changer l'AAC, ca inclus ressort et coupelles pour moi.
Question pour ceux qui on deja posé un AAC sur SOHC, a t'on besoin d'un nouvelle carto ?
Est ce des basemap fournie avec l'aac ou carto sur mesure obligatoire ?
Merci !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-01-2008, 14:16:07   -
interressant !
perso je pourrais pas vraiment t'aider, quelques notions mais pas suffisement pour imaginer un pré-réglage selon les spec de l'AAC.
je te conseillerais peut etre juste une poulie reglable au cas ou l'AAC ne soit pas calé parfaitement avec la poulie stock, attention aussi aux ressort de soupapes.
si l'AAC est assez différent d'un point de vue croisement de soupape, il peut etre nécessaire de revoir le RV aussi.
Pour la carto, il se peut que le moteur tourne plus ou moins correctement, mais pour avoir un truck qui marche et fiable, la reprog est innévitable, surtout si tu veux sortir des Watt.
le souci va être qu'il faudra faire cette reprog direct sur banc, a moins de connaitre un fin connaisceur capable de te faire une gestion de base en rapport au nouveau diagrame de distribution.
Pour le collecteur Skunk2 c'est du assez bon matos.
maintenant pour le papillon, c'est pas forcément le plus gros qui fera gagner plus, quoi que avec une reprogue c'est moins problématique (histoire d'homogénéité, surtout en rappord avec la cylindrée tout comme l'échappement, par éxemple 62mm sur B18) il éxiste aussi en 65mm il me semble le skunk2.
la meilleur solution serait d'avoir un papillon de diametre identique à celui du collecteur, histoire d'avoir un flux le moins perturbé possible.
sinon tu as l'admi 4 pap, et la ça sort des chevaux, du couple, et un bruit ...
d'autres ici sauront sans doute mieux te conseiller.
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
08-01-2008, 14:36:48   -
ouai sa m'interesse sa vu que j'ai le meme moteur que toi
quand on change l'aac y'a d'autre truc a changer? comme les soupapes ou ce genre de piece directement en relation avec l'acc
a votre avis on peut sortir combien de cv grace a l'enssemble de ces modif?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-01-2008, 14:46:17   -
HypnotiZe a écrit :ouai sa m'interesse sa vu que j'ai le meme moteur que toi
non, l'AAC suffit, mise a part une poulie reglable, voir les ressorts de soupapes et coupelles si le moteur va prendre plus de tours ...
la carto aussi !
ça permet de sortir quelques bon bourins, difficle à quantifier, peut etre une vingtaine (tout dépend du rendement du moteur stock, plus il a un bon rendement plus il sera difficile d'en tirer plus sauf avec beaucoup d'argent, comme l'ITR par éxemple ou encore l'S2000,)
c'est surtout les courbes de puissance couple qui seront différentes, donc le caractère moteur, il sera peut etre un peu moins souple mais beaucoup plus "sportif"
arrétons le pourrissage et attention les spécialistes Smile
Je pense pas que 1337CRX ait besoin d'infos "vague" mais plutot concrètes et précises...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-01-2008, 15:02:54   -
Sujets : 34
08-01-2008, 15:17:33   -
bon je suis sa avec attention
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
08-01-2008, 18:10:17   -
Idem, je suis ce post avec attention...
C'est pas Nico qui avait fait une grosse prépa High Comp' sur son d16z6 ? Faudrait qu'il vienne faire un tour.
supotypéR Hors ligne
08-01-2008, 18:23:13   -
pour info deux esi mais une avec collecteur skunks d'admi et pap de 68 obx, et bien elle part devant sur la 1 et la 2. On voit bien qu'elle tire plus, Mais c'est comme tout faut essayer, et moi j'ai essayé et je me fait manger
RECHERCHE SWAP B16A2
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-01-2008, 18:24:57   -
supotypéR a écrit :pour info deux esi mais une avec collecteur skunks d'admi et pap de 68 obx, et bien elle part devant sur la 1 et la 2. On voit bien qu'elle tire plus, Mais c'est comme tout faut essayer, et moi j'ai essayé et je me fait manger
68mm sur D16 c'est BCP BCP trop Wink
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
08-01-2008, 19:51:03   -
Quelques Vidéos prise du Net au cas ou Wink
http://fr.youtube.com/watch?v=BDOdeBjmiA...re=related
Le même :
http://fr.youtube.com/watch?v=Pk1NUNDb9E0
http://fr.youtube.com/watch?v=paqGxhAYNfA
Y en a pas mal encore, le VTEC parait plus "violent", rageur on peut dire Smile
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-01-2008, 19:53:20   -
C'est moi ou il se traine ?
Comparé a un D16 stock jveux dire Shock
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
08-01-2008, 20:15:31   -
Aucune idée, je suis jamais monter dans un ESi...Confused
Faudrai voir le reste du setup aussi.
08-01-2008, 20:19:20   -
C'est ce que je pence aussi mais c'etait pour essayé.lol
Sujets : 34
08-01-2008, 21:33:48   -
euh sur la video moi je trouve qu'il se traine le compte tour quand meme.... je sais pas en quel vitesse il est (surment en 4) mais je trouve sa lent
enfin l'impression seulement que sa va plus vite sur la mienne mais c'est surment QUE l'impression
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-01-2008, 21:35:42   -
HypnotiZe a écrit :euh sur la video moi je trouve qu'il se traine le compte tour quand meme.... je sais pas en quel vitesse il est (surment en 4) mais je trouve sa lent
Sur celle la:
Il est en 3... Shock
Sujets : 34
08-01-2008, 21:37:29   -
nan pas en 3? si??
moi j'aurai di en 4 ou 5 (remarque c'est dur de retrogradé en 5 vu que boite 5 LOL Sac) mais en 3?
toi aussi ta l'impression que sa se traine?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-01-2008, 21:58:51   -
a ouai effectivement c'est même pas qu'il se traine, c'est limite qu'il reste sur place Shock
mais bon, faux pas se fier aux vidéos, on a même pas vu le résultat du passage au banc...
peut etre l'AAC mal calé, ou alors il a la gestion stock et ça va pas du tout ensemble...
dur dur de se faire une idée des perfs et si le taff a été bien fait
le mieux c'est de trouver une courbe avant/après le montage de l'AAC, voir même s'il y a eu une reprog derrière
Sujets : 34
08-01-2008, 22:05:16   -
oaui c'est clair que la on n'a pas tout les elements y'a peut etre aussi que la video est mal encodé ou un truc du style et quelle soit ralentie...
bref a voir
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
08-01-2008, 22:47:45   -
Je suis ce post im m'intérresse...
Si le pap 68mm est trop gros..quel serait le meilleur compromit?
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-01-2008, 22:49:19   -
vivjapan a écrit :Je suis ce post im m'intérresse...
Avec madeinvtec on en a parler.
Apparement ca serais 60mm l'ideal Wink
EDIT: Pour D16Z6 bien sur.
Sujets : 34
08-01-2008, 23:01:45   -
sa se recupere sur quel voiture?? parce que le d16 est le plus aboutie des bloc D nan?
a moin qu'il soit possible d'adapté?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-01-2008, 23:04:11   -
HypnotiZe a écrit :sa se recupere sur quel voiture?? parce que le d16 est le plus aboutie des bloc D nan?
Apparement le papillon du B16 passerais Wink
(B16 = 60mm)
Car sur eBay, dans les vente de paps ils disent
D15/D16/B16/B18.
Pareil pour les joins, apparement c'est les memes.
Maintenant, faut voir au niveau faisceau/durites.
EDIT: Ou alors, faut realeser Wink Wink
Sujets : 34
08-01-2008, 23:06:48   -
ben je pense que si sa s'adapte sur le bloc ya pas de souci de se coté la parcontre c au niveau de l'admition d'air qui faut modifier pour le bon diametre
en tout cas c'est bon a savoir
sa me parait un bon projet sur un d16 a defaut d'avoir un B en plus sa reste discret! du moin plus qu'un swap
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-01-2008, 09:17:44   -
le problème en ré-alésant, c'est que tu va agrandir le transfert du ralentit, et il sera un peu plus haut perché, genre 1500 tr/min.
je reste sur mon idée que le pap doit être du même diametre que l'entrée du collecteur. Sinon ré-alésé le collecteur pour un papillon plus gros, mais la section sera peut etre pas en accord avec le volume interne du collecteur (plénium).
dans cette config l'auto devrait avoir un meilleur temps de réponse donc plus nerveuse mais aussi plus brutale (c'est juste mon avis d'amateur mais pour moi ça se tien)
R0main45 Hors ligne
09-01-2008, 12:18:10   -
Disons que trop petit au niveau du papillon, tu aura de l'étranglement, trop gros n'apportera rien, mais evitera le phènomène d'étranglement! Après il faut trouver le diamètre optimum.
La reprog c'est obligatoire ou le gain ne sera pas significatif, un AAC de ce type a des temps d'ouverture bien différent que l'origine, donc retouche du fuel et des timing obligatoire.
Un rabotage de culasse peut-être que mieu avec ce genre d'AAC, afin d'augmenter le taux de compression pour un gain optimum, avec des soupapes platesTwisted, mais là, on favorise encore plus le cliquetis. Voir pour de la bougies un peu plus froide.
Pour l'admission, il faut que tu sache ce que tu veux exactement. Si tu veux une auto qui marche dans les hauts régime il faudra favoriser une pipe admission avec des conduits plutot long, si tu veux favoriser le bas régime pour des relances, voir pour une pipe d'admission plus courte.
Ce qu'il faut revoir à l'admission, c'est le joint de pipe, prends un truc du genre hondata, plus épais, sa refroidira un poil ton air d'admission.
Il faut bien choisir ce que tu mets au bout de ta pipe d'admission, boite à air, CAI, ou autres. Ou carrément 4 papillons Twisted
Mais vois avec Chicolas, il connait très bien, ce genre de prépa et pourra bien te renseigner je pense.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-01-2008, 12:57:04   -
R0main45 a écrit :Disons que trop petit au niveau du papillon, tu aura de l'étranglement, trop gros n'apportera rien, mais evitera le phènomène d'étranglement! Après il faut trouver le diamètre optimum.
je pense que tu veux parler du rapport volumétrique quand tu parle de taux de compressions...
bougies froides conseillées oui, mais avec une reprog y a carément moyen d'éviter le cliquetis si elle est bien faite.
pour les conduits d'admission il me semble que c'est l'inverse, long pour mi-régime et court pour haut régime
sinon +1 pour le joint hondata
09-01-2008, 13:47:27   -
C'est du 58 interieure d'origine? je croit, et un origine itr ca passe?
civic_16Turbal Hors ligne
09-01-2008, 19:49:31   -
Bah déjà faut savoir exactement ce que tu recherches.
Ce genre d'AAC, sans être extrême non plus, ouvre déjà pas mal. Autrement dit, pour conserver un rendement optimal il faut mettre certaines choses en accord.
Notamment : cullase, rapport volumétrique, admission (pap / collecteur).
Ce n'est pas une obligation, mais simplement pour tirer partie de ce genre de matos de façon intéressante. A mettre "trop" gros sur un bloc qui ne suit pas, on marche moins bien qu'une prépa homogène.
Pour le pap pas besoin d'aller chercher à outrance, là aussi c'est une question d'homogénéité. 60 ou 62 mm présente un bon compromis.
Pour finir, la reprog sur mesure est évidemment obligatoire, ça conditionne non seulement un grosse partie des perfs, mais aussi la fiabilité à moyen terme ...
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
09-01-2008, 20:45:39   -
Reprog obligatoire, que ca soit pour un nouvel AAC ou pour un changement de diametre de papillon (meme avec AAC d'origine)
Dans les deux cas, le moteur ne respirera plus de la meme maniere.
Rappel :
Pour simplifier, une carto fonctionne en fonction de la depression du moteur ET de l'ouverture du papillon.
Le calculateur utilise ces 2 infos pour estimer le volume d'air entrant dans le moteur.
Dans le cas d'un changement de diametre de papillon, ces calculs sont faussés car plus d'air rentre dans le moteur, mais le calculateur ne le verra pas.
Dans le cas d'un changement d'AAC, c'est tout le moteur qui fonctionnera differement...
[Image: civic12zdxe1.png]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-01-2008, 21:59:34   -
1337CRX, avec tout cez qui a été dit, à mon avis tu va déja te faire plaiz just avec l'AAC + reprog.
même s'il éxiste une basemap, rien ne vaut une reprog sur mesure,
surtout si tu change le collecteur, mais dans ce cas assure toi bien de pouvoir y mettre un papillon pas trop gros, et qui a le même diametre que celui de l'entrée collecteur.
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 699 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 971 12-11-2012, 15:29:48
  [FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC Gaby 68 24 222 15-10-2012, 14:05:59
Dernier message: fl0civic33
  [B18C6] question RM22x-autres AAC Mister_Z@z 19 6 113 20-11-2011, 20:57:36
Dernier message: civicF2000
  [D16Z6] Enquete AAC stage 1-le quel choisir? novaksaotome 27 6 780 09-01-2011, 14:10:22
Dernier message: novaksaotome
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 461 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [d6y8] calage AAC d16z6 fl0civic33 7 3 065 14-07-2010, 20:12:51
Dernier message: Kartouche16
  [D16z6] Question compatibilité butée d'embrayage NiKo1985 2 1 636 26-10-2009, 15:04:32
Dernier message: NiKo1985
  [D16A9] Question culasse, augme. taux de comp. icedfluid 196 33 183 30-07-2009, 08:53:09
Dernier message: Karato
  [eh6] Refection moteur D16Z6 (Question urgente soupapes) NiKo1985 48 10 523 22-07-2009, 22:08:59
Dernier message: meche
