[D16Z6] Problème pour montage bielles EAGLE.
StreetWithin
22-08-2008, 16:41:59   -   [D16Z6] Problème pour montage bielles EAGLE.
Bonjour
Bon je suis en train de monter des bielles EAGLE sur mon D16Z6...
Tout se passe bien, quand je commence a remonter le gros support amovible qui sert de support au coussinets de vilo.
Je commence à serrer au couple, quand je m'aperçois, que les vis de tète de bielles force conte le support...
Donc en fait les vis de bielles sont trop haute pur le support....
Pourtant c'est bien des bielles pour D16....
Donc la seul solution que je vois, est de 'tailler' le passage des vis de bielles dans le support...
Mais sa m'inliète qu'il y ai cet modif à faire pour monter des bielles forgé Confused
Donc si quelqu'un a des feedback sur cet opérations....
J'attend vos commentaire avant de reprendre le truc...
civic_16Turbal Hors ligne
22-08-2008, 16:56:15   -
Bizarre
Les boulons des têtes de bielles dépassent de combien ?
Photo ?
Par contre, j'espère que tu as pensé à retravailler un peu le bas de chemises (bielles en H).
StreetWithin
22-08-2008, 17:23:34   -
civic_16Turbal a écrit :Par contre, j'espère que tu as pensé à retravailler un peu le bas de chemises (bielles en H).
Shock hin ? jai pas remarqué que sa touché au niveau de la chemise...
StreetWithin
22-08-2008, 18:00:32   -
voila ce que sa donne...
[Image: pict06142wq8.jpg]
[Image: pict0609qu2.jpg]
Donc y'a gros à usiné.... Confused
StreetWithin
27-08-2008, 18:39:13   -
Bon bah vu le peu d'intéret qu'on a porter à ce post, mais j'ai sortis la dremel...
8 H de rectification diverses plus tard.....
Fleche Tout passe tout est niquel....
On vera ce que sa donne.... Wink
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 547 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 170 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 1 029 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [D16A9] coussinets de bielles fréquents ? nick_ 25 10 411 08-12-2012, 17:41:03
Dernier message: D-Fazer
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 025 12-11-2012, 15:29:48
  [D16z6] montage kit centralisation Anatole44 14 4 985 09-01-2012, 22:23:14
Dernier message: VEI
  [itr] Besoin d'aide pour commande pistons + bielles frappadingue 2 2 302 22-11-2011, 13:31:17
Dernier message: frappadingue
  [ej6] bielles pistons alexafond 1 1 265 08-10-2011, 12:56:58
Dernier message: nico1131
  [Toutes] Bielles eagle rod + vis ARP, couple de serrage ? jerome64 12 9 157 28-09-2011, 12:35:47
Dernier message: B18
  [B16] differences bielles b16a1 a2 ?? vivic73 2 1 406 17-07-2011, 19:38:05
Dernier message: Benjy San
