[D16Z6] Jeu au soupapes (performances)
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
30-08-2009, 22:05:09   -   [D16Z6] Jeu au soupapes (performances)
Salut!
Alors je m'explique: J'ai terminé la réfection de mon moteur je viens de finir son rodage. Par contre niveau perfs c'est bien mais j'avais connu mieux avec ce même bloc.
Au cours de la réfection, j'ai changé l'arbre à cames par un autre que j'avais de côté moins kilométré. Je n'ai pas encore réglé les jeux aux soupapes alors je me dis que théoriquement, les jeux doivent être trop faibles par rapport à la tolérance car j'ai monté un arbre à came plus "gros" (car moins usé).
Est-ce que cela peut influer sur les perfs du moteur au point que ça se ressente à la conduite?
Hondata Hors ligne
30-08-2009, 22:36:59   -
Si avec "l'ancien" arbre à came ton moteur avait tendance à cliqueté légèrement au ralentit...oui.
Chez Honda, les moteurs sont assez sensible au niveau de ce réglage, certaines soupapes ont trop de jeu, et d'autres, pas assez.
En gros s'il n'y a plus de jeu, la came appui en continu sur ta soupape et celle-ci reste ouverte en permanence =>perte de compression=> perte de performances=> siège de soupape grillé >=( .
Brèves suppositions mais bon...
il a combien de km ton moteur ??
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
30-08-2009, 23:12:32   -
Hondata a écrit :Si avec "l'ancien" arbre à came ton moteur avait tendance à cliqueté légèrement au ralentit...oui.
Il avait environ 330000 Km et maintenant il en a 750 :P
J'ai bien entendu fait le rodage de toutes les soupapes Wink
nikos78 Hors ligne
toyota supra
91 - Essonne France
30-08-2009, 23:29:32   -
il faut aussi que tu utilise de l huile de qualite
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
30-08-2009, 23:46:29   -
nikos78 a écrit :il faut aussi que tu utilise de l huile de qualite
Lol oui c'est le cas! Mais ce petit soucis de perf ne vient pas de là Wink
Scream Hors ligne
30-08-2009, 23:49:33   -
Tu n'as pas réglé ton jeu aux soupapes après le changement d'arbre à cames??
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
31-08-2009, 07:56:55   -
Scream a écrit :Tu n'as pas réglé ton jeu aux soupapes après le changement d'arbre à cames??
J'ai troqué un aac d'origine contre un autre aac d'origine donc la différence ne doit pas être bien méchante tout de même.
Quoi qu'il en soit, je règlerai ça ce soir
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
31-08-2009, 09:15:24   -
regle le jeu, tu otera un doute, ca prend pas longtemps
Scream Hors ligne
31-08-2009, 11:04:01   -
Alors là détrompe toi justement!Et puis de toute façon rien qu'après le rodage de soupapes tu aurais du le régler.
La tu as toutes les chances d'avoir la moitié des soupapes qui restent constamment ouvertes.Avec un bon réglage tu devrais déjà sentir une nette différence! Wink
civic_16Turbal Hors ligne
31-08-2009, 12:29:25   -
Bon, déjà de repartir sans refaire les jeux, c'est plus que moyen ... En plus ça prend 10 min à vérifier, et tu aurais très certainement trouvé du hors tolérance.
Donc, commence par mettre les jeux préconisés très vite.
Ensuite, suite à une refection complète, il y a une période de rodage. Et un moteur non rodé ne donne pas ce qu'il pourrais.
Fais les jeux, fais un rodage propre, ensuite tu jugeras. La qualité de l'assemblage du moteur joue aussi.
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
31-08-2009, 14:00:32   -
civic_16Turbal a écrit :Bon, déjà de repartir sans refaire les jeux, c'est plus que moyen ... En plus ça prend 10 min à vérifier, et tu aurais très certainement trouvé du hors tolérance.
ça marche! Quoi qu'il en soit, j'ai respecté une période de rodage progressive donc ça doit le faire à ce niveau. Ensuite, je n'ai pas changé les soupapes ni les guides ni les pistons ni les bielles (j'ai contrôlé les pièces en question, bien entendu, et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait bien proprement Wink )
Après, c'est vrai que j'ai déconné de ne pas faire le réglage des soupapes aussitôt, je ne sais pas pkoi mais ça m'est sorti de la tête!!! :roll: :tape:
J'imagine bien que rien que le serrage de la rampe de culbuteurs doit influer en partie sur ces jeux, même au couple prescrit, ça a été démonté donc...
J'ai des compressions qui me semblent correctes pourtant, du moins elles sont plus importantes qu'avant. Mais avant, la segmentation était usée...
Bref, je fais ça dès ce soir.
Merci pour vos conseils
Signé: Un mécano qui a encore besoin de se faire de l'expérience
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
31-08-2009, 23:08:51   -
Voilà c'est fait! ça marche un peu mieux qu'avant Smile
nikos78 Hors ligne
toyota supra
91 - Essonne France
31-08-2009, 23:23:11   -   soupape
je te disait les soupape car je suis mecano et apres tout demontage il faut les regles donc voila la prochaine foi tu le fera automatiquement bon courage pour la suite
futur Hors ligne
14-09-2009, 17:29:01   -
surtout que c'est pas sorcier du tout ! LOL
lovic Hors ligne
Sujets : 93
14-09-2009, 18:33:25   -
Salut, j'ai pas pris la peine de tout lire, mais si tu as refait ton moteur, laisse le se libérer.
Fait un bon rodage sans taper dedans ensuite tu devras patienter environ 10 000km avant d'avoir reelement les performances de ton moteur.
Pour ce qui est du jeu au soupapes, si tu l'as réglé selon les jeux préconisés, aucun souci il d'ailleurs possible de réduire très légèrement ces jeux (ex: en Groupe N) mais bon là pour l'intérêt qu'il y'a...
En bref patience Wink
EDIT: mal lu, tu avais pas du tout fait le réglage en changeant l'AAC. sinon attend quand même qu'il se libère.
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 460 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 17 230 03-04-2013, 19:55:16
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 988 12-11-2012, 15:29:48
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 944 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 468 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [ crx delsol / ec9 ] performances warr 32 5 628 21-09-2010, 19:40:06
Dernier message: Antonio
  [eg435] reglages jeu au soupapes crousti 3 1 382 05-05-2010, 22:31:29
Dernier message: crousti
  [AS53] Réglage du jeu aux soupapes CharlyCRX 37 10 918 17-12-2009, 19:02:30
Dernier message: David2059
  [EC9] Jeu au soupapes civicophile 3 1 522 05-09-2009, 11:35:53
Dernier message: DocteurH
  [eh6] Refection moteur D16Z6 (Question urgente soupapes) NiKo1985 48 10 590 22-07-2009, 22:08:59
Dernier message: meche
