[eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
04-05-2013, 14:34:40   -   [eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
bonjour tout le monde Smile
je voulais savoir quel est la référence des joints toriques(en rouge dur la photos)de ces injecteurs
[img][Image: 17655732f1aa336de467fcdd907bf5b15abf3aaf.gif][/img]
et surtout si on peut trouver ces joints sur internet car se matin je suis allé chez honda, le joints coutais 10euro donc 40 joints je suis pas trop accord :/
Personne sait ?
(Modification du message : 04-05-2013, 16:11:01 par bender74.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-05-2013, 16:27:12   -   RE: [eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
Tu vas chercher une pochette de joint de torique du bon diamètre dans un magasin de bricolage et go LOL
05-05-2013, 17:51:45   -   RE: [eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
non, pas bon, ils ne resisteront pas a l'essence
pour info, j'en ai une bonne vingtaine des comme ceux-là, je peux t'en envoyer par lettre en eco......
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
05-05-2013, 17:55:24   -   RE: [eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
(05-05-2013, 17:51:45)boyou2 a écrit : non, pas bon, ils ne resisteront pas a l'essence
sa serai sympas car honda c'est des voleurs :/
Sujets : 52
05-05-2013, 17:58:28   -   RE: [eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
Ah merci de l'info, bon à savoir ça Wink.
05-05-2013, 18:05:14   -   RE: [eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
je m'en doute.
Sinon les prendre par paquet en viton chez des fournisseurs en joint hydraulique.
(Modification du message : 05-05-2013, 18:05:30 par boyou2.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
05-05-2013, 18:10:00   -   RE: [eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
tu connait les diamètre des joints??
05-05-2013, 18:24:47   -   RE: [eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
diamètre int. : 0,7cm
Diamètre ext. : 1,1cm
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
05-05-2013, 19:02:15   -   RE: [eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
2mm épaisseur ??
05-05-2013, 19:10:06   -   RE: [eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
ba vui vu que l'épaisseur c'est la différence entre diam.int. et ext. LOL
(Modification du message : 05-05-2013, 19:10:47 par boyou2.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
05-05-2013, 19:20:05   -   RE: [eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
donc ep de 4 mm , c'est pas un peu gros ??
06-05-2013, 09:09:21   -   RE: [eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
non, tu oublies que c'est un cercle, donc épaisseur de 2mm Wink
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
06-05-2013, 09:45:50   -   RE: [eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
(06-05-2013, 09:09:21)boyou2 a écrit : non, tu oublies que c'est un cercle, donc épaisseur de 2mm Wink
Bien dit mon cher Wetsonnn Big Grin
(Modification du message : 06-05-2013, 09:46:12 par JulienEG5.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
08-05-2013, 00:36:37   -   RE: [eg5] reférence des joints torique, injecteurs 240cc
aussi j'ai une autre question mais c'est un peu un hs
mon eg4 est en multi point je voulais savoir si sa risque rien de soudé 2 fils alim suplementaire sur le fils alim origine ( pour mes 2 injecteurs supplémentaires,car en dpfi j'ai que 2 fils jaune/noir pour l'alimenter tout mes injecteurs)
  [EP3] Conseils pour montage LSD MFactory (joints spi ? roulements en plus ? etc...) éric_Mtp 21 1 499 09-03-2023, 10:59:48
  [civic EK3] Problème avec les joints homocinétique de ma civic mr_mezz 4 729 03-12-2020, 16:23:39
Dernier message: mr_mezz
  [CRX ed9] Dépose joints vitres latérales arrières zigzag42520 6 1 262 11-11-2020, 09:22:13
Dernier message: fabrice17n
  [ED9] joints moteur D16A9 fred2007 6 2 186 31-12-2016, 12:01:49
Dernier message: fdb35
  [ CRX ED9 ] Infos joints pare brise et vitres tonybigbore 9 4 122 10-11-2016, 19:55:02
Dernier message: tonybigbore
  [EE8] Besoins d'infos pour remplacement joints de queue de soupape sans déculasser... celica7gen 16 11 826 16-04-2015, 11:38:37
Dernier message: VinceGT-R
  [ed9]Référence des joints d'échappement jainzar 8 2 073 18-12-2014, 15:54:07
Dernier message: jainzar
  [ EG4 ] Aile arriere rouillée, faut il enlever les joints ? Kyrilux 21 6 690 06-08-2014, 15:56:47
Dernier message: civic662
  [EK3] boulons et joints intermédiaire d'echappement poket83 7 2 408 17-03-2014, 14:20:37
Dernier message: david_59
  [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ? ee9driver 11 4 157 21-12-2013, 17:00:51
