jainzar
10-12-2014, 23:02:46 - [ed9]Référence des joints d'échappement
Je reviens vers vous car je n'arrive pas à trouver la référence du joint d'échappement entre le tube intermédiaire et le silencieux.
J'ai une fuite a ce niveau là, du coup pas de CT car contrôle rendu impossible par la fuite. Les ressorts sont a fonds, donc je dois changer le joint mais j'arrive pas à le choisir...
Vous avez ça sous le coude?
Cordialement
jainzar
17-12-2014, 20:03:33 - RE: [ed9]Référence des joints d'échappement
Personne ne connaît la ref de ce joint?
Je la trouve même pas dans le workshop...
jainzar
18-12-2014, 13:50:23 - RE: [ed9]Référence des joints d'échappement
J'ai testé mais mon VIN ne marche nul part...
J'ai recopié celui de ma CG, aucun site me le trouve...
Je suppose que c'est pas normal...
jainzar
18-12-2014, 15:21:58 - RE: [ed9]Référence des joints d'échappement
Le VIN est JHMED9....., j'ai bien 17 caractères, je le retape a chaque fois donc pas de copier/coller foireux, je l'ai testé sur plusieurs sites...a chaque fois erreur.
jainzar
18-12-2014, 15:54:07 - RE: [ed9]Référence des joints d'échappement
http://www.oscaro.com/joint-d-etancheite...898-789-gt
Ça donne ça a priori, mais j'ai l'impression que chaque modèle proposé est différent... C'est la 1ere fois que je galère pour une pièce aussi banale...
