civicandruns
Sujets : 23
18-03-2011, 19:11:29 - [D16A9] recalage distribution
alors voilà
je m'apprête à refaire ma distri sur mon ED7 et avant tout je procède à un rapide contrôle.
en me mettant au pmh (cylindre 1+4), j'ouvre mon distributeur et m'aperçois que le doigt d'allumeur se trouve face au fil de bougie n°4.
si je ne dis pas de conneries, il devrait se trouver face au n° 1?
si cela est bien le cas, avez vous la solution pour rétablir tout cela?
d'avance merci.
16i16 pwaaaa
Mad Manu
18-03-2011, 19:55:12 -
Ben l'allumage au cylindre 4 se fait aussi grosso modo quand le cylindre 4 est au PMH non (avec plus ou moins d'avance) ?
Continue de tourner ton vilo jusqu'à avoir de nouveau les cylindres 1 et 4 au PMH et là tu devrais avoir le doigt en face du 1; si je ne dis pas de conneries ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) .
civicandruns
Sujets : 23
18-03-2011, 19:57:26 -
bah les 1 et 4 sont ensembles au pmh non?
16i16 pwaaaa
Mad Manu
18-03-2011, 20:55:33 -
Ben oui mais pas allumé tout les 2 en même temps ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Du coup, quand t'a les 1 et 4 au pmh, le doigt peu être en face du 1 ou du 4 ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
civicandruns
Sujets : 23
19-03-2011, 10:19:45 -
du coup après deux tours, je devrait tomber le doigt sur le 1?
16i16 pwaaaa
sapporo13
honda , of course !!
19-03-2011, 10:56:05 -
oui, le vilo fait 2 tours, l acc 1, et l allumeur 1.
c est une bonne demarche d essayer de comprendre cette cinematique, comme ça tu pourras toujours ,en cas de decalage accidentel ,t en sortir .
civicandruns
Sujets : 23
19-03-2011, 12:54:25 -
ok merci en tout cas.
donc pour faire ma distri, je me cale au pmh avec le doigt en 1 ou en 4?
peut importe?
16i16 pwaaaa
sapporo13
19-03-2011, 13:57:08 -
l ideal , c est de mettre le 1 au pmh explosion avec le repere du vilo en bonne position bien sur.
sapporo13
19-03-2011, 14:00:02 -
et de bloquer vilo ( c est pas facile sur le a9) et aac.
comme ça , tu n as aucun risque de decalage.
civicandruns
Sujets : 23
20-03-2011, 10:30:58 -
pour le blocage j'ai mon outil donc tout ok logiquement.
16i16 pwaaaa
sapporo13
20-03-2011, 10:47:14 -
aahhh, c est quoi cet outil ?
civicandruns
Sujets : 23
20-03-2011, 10:47:54 -
home made
16i16 pwaaaa
sapporo13
20-03-2011, 15:15:38 -
ça ,c est la façon bete de caler une distri.
civicandruns veut ,apparement, en savoir un peu plus.
civicandruns
Sujets : 23
20-03-2011, 17:00:10 -
la question était est ce normale c'est tout
16i16 pwaaaa
sapporo13
20-03-2011, 18:00:23 -
totorina a écrit :? Je vois pas, il y a une façon point... Je viens de me taper encore à l'instant celle de ma vieille civic AH, c'est le même principe on a pas à se soucier de l'allumeur...
quand tu auras , par inadvertance ou idiotie , melangè les fils du faisceau, ou tu te debrouilles , ou tu viens pleurer sur le forum.
c est comme la procedure pour regler le jeu aus soupapes.
tu peux la suivre betement ou alors essayer de comprendre toute la cinematique.
moi, je suis pour essayer de comprendre.
totorina
20-03-2011, 18:06:13 -
Je travaille à l'ancienne, je repère tout ce que je démonte, donc pas de soucis, et je pense que si tout le monde faisait ça il n'y aurait pas de soucis, c'est la base. En plus avec toute la base de données, de photos et tout, sur les honda, je ne vois pas comment on peut se tromper. Mais ça c'est un détail, pour en revenir à la distri, honnêtement, faut le faire pour se planter !
civicandruns
Sujets : 23
20-03-2011, 18:15:50 -
alors encore une fois ça commence à s'emballer.
pour faire la distri pas de soucis, ce ne sera pas la première que je ferais.
le but était de savoir (ou comprendre) si cela était normale d'avoir en pmh le doigt d'allumeur en face du fil de cylindre n°4.
je ne demande pas ici à un pro de décrire comment faire sa distri mais bien un contrôle avant de prende de faux repères.
il faut lire
16i16 pwaaaa
sapporo13
20-03-2011, 18:20:37 -
civicandruns a eu le bon reflexe de demander pourquoi au pmh ,il etait sur 4.
maintenant , il sait que 2 cylindres sont au pmh en meme temps, et un seul à l allumage.
combien ici-meme ne se serait pas aperçu qu ils etaient sur 4, croyant etre sur 1, ou ne sachant meme pas ou ils etaient. ils auraient change leur distri sans probleme, mais bon, ya des curieux (intellectuellement) et d autres qui ne le sont pas.
civicandruns
Sujets : 23
20-03-2011, 18:22:56 -
du coup, on est d'accord, il faudrait se mettre sur 1 ou 4?
16i16 pwaaaa
sapporo13
20-03-2011, 18:30:16 -
pas d importance pour la distri .
au pire tu pourrais rien caler du tout.mais il faut que rien ne bouge.
sapporo13
20-03-2011, 18:38:30 -
c est pour bloquer la poulie pour defaire l ecrou , ou pour empecher ton vilo de tourner quand tu fais ta distri
civicandruns
Sujets : 23
20-03-2011, 18:39:21 -
bloquer la poulie
16i16 pwaaaa
sapporo13
20-03-2011, 18:41:15 -
oui, belle realisation, mais l ideal c est de l utiliser aussi pour empecher toute rotation du vilo pendant l operation .
civicandruns
Sujets : 23
20-03-2011, 18:43:02 -
bah en restant souple il ne devrait pas tourner
16i16 pwaaaa
sapporo13
20-03-2011, 18:46:13 -
pour en finir avec ce pmh, tu as pose une question interressante, mais tu n as pas encore compris pourquoi il faut caler la distri avant de la changer.
civicandruns
Sujets : 23
20-03-2011, 18:48:40 -
caler avant de changer si j'ai compris mais alors du coup ma question à de l'importance lorsque l'on règle les soupapes uniquement,
16i16 pwaaaa
