[ej2] probleme chauffage
mék 71 Hors ligne
02-11-2010, 21:53:57   -   [ej2] probleme chauffage
Le chauffage de mon ej2 fonctionne plus !!
la temperature liquide refroidissement monte au max une fois le moteur chaud et redescend un peu!!
mon niveau de liquide refroidissement es ok les durites de chauffage sont chaude le volet de chauffage dans le compartiment moteur n es pas gripper et mon ventilo se met en route!!
mon ralenti oscillent de 1000 a 1500 tour parfois
c 'est tout arriver en meme temps se matin !!!!
avant de lancer dans la recherche de panne je pose la question si se genre de panne etait connu sur les ej.
je voulais commencer par remplacer la calorstat !!
merci de votre aide
la vitesse es gratuite mais pas le flash
mék 71 Hors ligne
03-11-2010, 14:13:24   -
personne pour m aider !!!
mék 71 Hors ligne
03-11-2010, 20:41:58   -
me suis demerder tou seul c'est bon!!!
pompe a eau qui fui legerement donc plu d eau dans le moteur et tout se qui sen suit !!!
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 982 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 245 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 952 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 202 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 762 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 706 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 804 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 975 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 172 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 302 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
