LibGo
04-06-2007, 18:01:43 -
Et le ZC1... c'est non interférentiel aussi ?
remy c
- France Messages : 1 897
04-06-2007, 20:12:52 -
De l'aveu même du chef d'atelier par chez moi, effectivement le D16A9 est non-interférentiel.
C'est bien conçu, mais ce n'est pas magique non plus : tout dépend des conditions dans lesquelles la rupture se produit. Disons simplement qu'on aura plus de chances de s'en sortir sans dommage si on roule pépère que si ça pète au rupteur...
Mais ce n'est pas une légende urbaine !
A+
pgmfi
04-06-2007, 21:35:49 -
la je pige pas trop, coment le moteur pourais avoir des dégats au rupteur, et ne pas en avoir en roulant molo? quelqu'un pour m'expliquer siouplait :
car si on place le piston au PMH et une des deux soupape ouvert a fond il ne devrai pas toucher s'il est non interferentiel? s'est bien ça :
crx 15i af
tommylee
05-06-2007, 11:55:27 -
Alors c'est pour cela que nissan pour ne pas se faire chier, a mis la chaine à la place de la courroie, est-ce que ça veut dire qu'ils sont interferentiel?
soundhacker
09-06-2007, 09:34:22 -
Hello
J'avais déja posté concernant ma MB6 ( donc B18 je suppose )
et le chef d'atelier de Honda Annemasse qu'il est interferentiel, un des rares ...
Je ne sais plus trop a quel saint me vouer j'aimerai bien savoir
Honda civic MB6 1.8 VTi Vtec DOHC
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France Messages : 693
Sujets : 56
12-10-2007, 20:16:00 -
Le D16A9 de mon ed7 doit être non interférentiel car avec une nouvelle courroie bien callée et deux coups de démarreur, titine est repartie comme de rien...
C'est vraiment étonnant ces bagnoles, elle moisit pendant deux ans, et hop elle redémarre aux premiers coups de clef
Merci encore à tous pour vos +1 +2 +4 +8 +16 ... donc je rajoute +1024
Et un grand merci à sieur e-breed qui m'a à peine laissé le loisir d'ouvrir le capot mais qui a vidé mon bar en une après midi 8)
folken
- France Messages : 14 027
13-10-2007, 15:00:51 -
Tiens, j'avais pas vu cette réponse:
CRX FOR EVER a écrit :euh je trouves qu'un b16a2 est un moteur poussé car 160ch dans un 1.6l ca ne se voit pas partout C'est bien pour ça que ça m'étonne qu'il puisse être non interférentiel, j'aurais jamais cru ...
Enfin, tout le monde ne semble pas d'accord sur ce point si j'en juge par le post juste au dessus.
Par contre, pour vos histoires que ça peut claquer dans le vtec ou au rupteur, que c'est pareil, j'irais pas y tester avec un moulin à moi
Le profil de came dans le vtec est différent, ça peut très bien passer à l'aise sur les cames basses et tapper sur les cames hautes.
tete2noeud
15-10-2007, 08:47:47 -
Bon, j'aime bcp honda, mais renault aussi l'a fait...
Les moteur "energy" etait conçu ainsi comme la plupart des moteur essence standards, donc si renault l'a fait, j vois pas ce que ca peut avoir d'exeptionnel...
Et pour dire mieux, renault, sur les diesels (donc "super" interferentiels), a mis en place des linguets ou paliers fusibles. En clair, lorsqu'une soupape touche, c'est le palier d'arbre a cames complet qui saute, pas de casse d'arbre a came !
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
15-10-2007, 13:15:50 -
Et il faut racheter une culasse entière car les supports de palier seront morts... non ?
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
tete2noeud
15-10-2007, 14:00:31 -
Camtôa a écrit :Et il faut racheter une culasse entière car les supports de palier seront morts... lol non ?
Non, non, c'est l'interet des linguets...
CRXavier44
15-10-2007, 17:25:36 -
Pas de soucis. J'ai deja peter la courroie, je l'ai changer et OUOUUUUUUUUUUUU c reparti.
Ils sont fort c japonais!
Pour info la courroie avait du etre changer vers les 120000km par l'ancien proprio ( je sais pas trop g pas la facture) en tout cas elle a peter a 280000, soit 160000km, je sais j'aurais du la changer plus tot.
CRXavier44
16-10-2007, 20:11:12 -
Je roulais pas vite, entre 60 et 70 Km/h
Puis d'un coup pu rien, le moteur fesait BOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Je me suis dit elle a caler, je repase la 2nd pareil.
J m'arrete direct, j'essaie de redemarrer, et la j'ai tout de suite su ce que c'etait...
Quand le demarreur s'embale C PO BON
Steve99
19-10-2007, 13:51:37 -
CRXavier44 a écrit :Je roulais pas vite, entre 60 et 70 Km/h
Pareil pour moi je roulais à peu près à la même vitesse, et d'un coup le moteur s'arrête de tourner! Et en essayant de redémarrer, plus de compression! Je me suis dit que le moteur était foutu. Quelle bonne nouvelle le lendemain après midi quand le mécano m'a appelé pour me dire que tout était ok après avoir changer la courroie.
Donc si j'ai bien compris, mon moteur est non interférentiel jusqu'à un certains régime moteur, après les soupapes touchent...
Road__Runner
Sujets : 23
19-10-2007, 15:53:01 -
bon aller .. vous commencez serieusement a me courrir sur le haricot avec votre "Interferentiel" .... mettez lui une antenne avec votre moteur ... peut etre que vous capterez mieu EUROPE 1
voila la definition du mot interferenciel ....
Interférentiel, -elle, adj. Qui est relatif aux interférences. Microscope, réfractomètre interférentiel; photographie interférentielle. Les mesures interférentielles avaient montré que beaucoup de raies spectrales avaient une structure « hyperfine » (Hist. gén. sc., t. 3, vol. 2, 1964, p. 251). â [εÌtεÊfeÊÉÌsjεl], fém. [-εl]. Var. -ciel (v. Aymé, Brûlebois, 1926, p. 173) serait la seule graphie souhaitable, le mot de base étant interférence (cf. Thim. Princ. 1967, p. 29). â 1re attest. 1872 (Littré Add.); de interférence sur le modèle de mots comme différentiel*
j'ai fait toutes le recherche possible, revu mes cours de mecanique etc.... et en aucun cas on par de moteur "interferentiel" ... mais plutot de moteur a clavette sécurisée ou a poussoir sauteur.... ce qui veut dire que la clavettes au poulie d'AAC se casse, et que les soupapes remontent pour proteger le moteur...
voila lme dictionnaire pour ceux qui comprennent rien --> http://www.cnrtl.fr/lexicographie/moteur...rferentiel
et j'ai beau taper "MOTEURS INTERFERENTIELS" dans google je trouve rien ..... meme pas dans autodata 2007, l'un de splus grand logiciels que TOUT garage possede, ne mentionne pas cette expression quelque peu bidon je dirais
etant un vrai passionner de mon metier (mecanicien préparateur), de tels expressions me fou un peu les nerfs......
toumpa
Sujets : 56
20-10-2007, 11:06:56 -
Road__Runner a écrit :bon aller .. vous commencez serieusement a me courrir sur le haricot avec votre "Interferentiel" ....
etant un vrai passionner de mon metier (mecanicien préparateur), de tels expressions me fou un peu les nerfs...... Bah, faut pas se formaliser, sinon t'as pas fini d'avoir les nerfs...
vtecspirit a écrit :Non mais je rigole, mais c'est un peu vrai que ce mot interférenciel tient plus de l'abus de language que de la défnition représentative du phénomène. Voilà, interférence entre piston et soupape en cas de rupture du cycle suite à une casse de courroie de distribution.
On pourrait appeler ça différement si tu veux...
Je suis tombé sur un sujet qui en parlait alors j'ai repris l'expression, ça doit bien avoir un nom en mécanique auto ce phénomène ?
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
20-10-2007, 15:01:10 -
C'est aussi dû à l'américain "non-interference engine".
D'où la francisation
Sur un B20A, "interference engine", donc bien changer votre distrib avant de tout casser... :]
Sur mon ex B16, courroie pétée sur autoroute à 120/130km/h, ben rien du tout, pas de soucis.
Après, y'en a qui ont de la chance
Les moteurs A20 des Accord 86-89 sont des "non-interference engines" (je le dis en anglais, je veux pas me faire taper )
folken
20-10-2007, 15:57:39 -
tete2noeud a écrit :Et pour dire mieux, renault, sur les diesels (donc "super" interferentiels), a mis en place des linguets ou paliers fusibles. En clair, lorsqu'une soupape touche, c'est le palier d'arbre a cames complet qui saute, pas de casse d'arbre a came ! Je crois que j'en parlais plus haut, d'ailleurs.
Mais les premiers ne l'étaient pas.
Ces linguets fusibles, c'est la réponse à renault a un problème, à la base ...
En pétant, la courroie d'accessoire fait péter la courroie de distrib au passage. Alors pour "résoudre" le problème, au lieu d'empêcher la courroie de distrib de lacher avec, ben ils ont mis ces fusibles.
Mon oncle s'en souvient encore, de sa courroie d'accessoire qu'a laché, moteur bloqué sur autoroute :roll:
T'as beau changer juste les linguets HS et remplacer les courroies, même si c'est pas cher, la frayeur reste elle ... m'étonne qu'il y ait aussi peu de monde qui se vire avec ces moteurs
Je trouve ça un peu manouche comme solution, perso ...
Un carter pour séparer les 2 courroies aurait été une meilleure solution, je trouve. Mais plus chère.
VIVA_HONDA
10-02-2008, 05:31:00 -
déterage powaa lol alors sa donne quoi exactement pour le b16a2???
honda powaaaa!!! en alsace ya pas que des cigognes ya aussi des del sol lool
