[EG4] Elle refuse de démarrer -> voir ce qu'on a essayé..
MiCk_EC9 Hors ligne
Honda Civic EJ8
44 - Loire-Atlantique France
27-01-2008, 15:01:24   -   [EG4] Elle refuse de démarrer -> voir ce qu'on a essayé..
Bonjour à tous :!:
Mon frère a un gros souci avec son eg depuis 3 semaines elle refuse de démarrer comme ça du jour au lendemain.
Je vous énumère ce qu'on a essayé ou changé :
Fleche La batterie marche
Fleche On entend la pompe à essence se déclencher
Fleche Les bougies ont été changées
Fleche Le démarreur a été remplacé par un autre d'occase
Fleche On a changé tous les relais et fusibles
Fleche On a une étincelle aux bougies au démarrage
Fleche La courroie de distri est "à priori" en place (je dis ça car on a juste enlevé le cache culbu pour pouvoir démonter le cache en plastique pour la voir sur la partie supérieure) et elle est tendue
Fleche Peut être quelque chose qui n'a rien à voir mais bon : les courroies de DA et d'alternateur tournent
Fleche L'allumage a été changé il y a 60.000 kms
Je vous mets 3 vidéos de tentative de démarrage si ça peut aider Confused
http://brillant.mickael.free.fr/panne_eg4/imgp2716.avi
http://brillant.mickael.free.fr/panne_eg4/imgp2717.avi
http://brillant.mickael.free.fr/panne_eg4/imgp2718.avi
Merci d'avance Wink
tite.kivic Hors ligne
27-01-2008, 15:19:39   -
tu dois avoir un problème d'arrivée d'essence.
essaye de brancher ta pompe a essence en direct et vois ce que ça donne !
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse LOL
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
[Image: kivicremonteavantav1.jpg]
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
27-01-2008, 15:27:35   -
verifie ton arrivé d'essence, debranche une durite qui vient de la pompe et regarde si ca pisse Big Grin verifie par la meme occas ton filtre
VENDU Facepalm
MiCk_EC9 Hors ligne
Honda Civic EJ8
27-01-2008, 15:38:39   -
J'ai oublié de préciser un truc : de l'essence sort de la vis de purge du filtre à essence lorsqu'on la desserre et qu'on met le contact.
Ça veut dire que l'essence arrive bien dans le moteur ou c'est ce qu'il reste dans le fond du filtre Confused:
Pwet Hors ligne
27-01-2008, 16:10:03   -
C'est que déjà la pompe déb*te alors.
Change le filtre pour voir, c'est pas pour ce que ça coute...
Pwet Pweeeeeet
Anonymous
27-01-2008, 16:46:58   -
distribution mal calee,verifie les reperes
Guizounetj Hors ligne
Honda CiViC EK4 F2000
50 - Manche France
27-01-2008, 22:19:49   -
redemonte tes bougies pour voir si elle sont humide ou seche car si tu a essayé et quelle demarre pas soit tes bougies sont humide (essence) et tu as de l'allumage alors certainement mauvais calage, soit pas huimide donc pas d'essence qui arrive dans le cylindre
Citation :L’ingénierie n'est pas une science exacte, on est pas à l’abri d'un succès Shock!
MiCk_EC9 Hors ligne
Honda Civic EJ8
31-01-2008, 21:23:35   -
Le filtre à essence vient d'être changé... Mais malheureusement la voiture refuse toujours de démarrer.
Mon frère a un fait un test : débrancher l'arrivée d'essence du filtre et essayer de démarrer : ça coule bien donc ça se passe après...
Cry
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
31-01-2008, 21:50:38   -
MiCk_EC9 a écrit :Le filtre à essence vient d'être changé... Mais malheureusement la voiture refuse toujours de démarrer.
Cry
l'essence arrive bien au filtre certe, mais est ce k'elle arrive dans le dual point ??
MiCk_EC9 Hors ligne
Honda Civic EJ8
31-01-2008, 22:10:37   -
Y'a un moyen de vérifier qu'elle y arrive bien Confused:
Sujets : 23
31-01-2008, 22:25:42   -
oui en demontant l'injecteur, ou si tes bougies son umides lorsque tu essai de démarré
MiCk_EC9 Hors ligne
Honda Civic EJ8
19-02-2008, 08:43:57   -
Bon finalement on a fini par l'emmener chez honda.
Verdict : un injecteur restait en position ouverte donc ben du coup elle avait trop d'essence et elle se noyait Confused
En tout cas merci à tous pour votre aide et vos conseils c'est sympa Wink
brice176 Hors ligne
22-02-2008, 21:26:39   -
sa ma fait la meme un jour sur le parking de honda j'ai forcé et sa a demarrer
JDM c'est faire du tunning sans dire tunning Big Grin
MiCk_EC9 Hors ligne
Honda Civic EJ8
23-02-2008, 12:04:31   -
Bizarre nous on a essayé des dizaines de fois et rien à faire Shock
Honda nous a conseillé d'utiliser un nettoyant injecteur pour éviter que cela se reproduise Wink
Anonymous
26-08-2008, 21:04:02   -
Je vien de lire ce post.Je suis d'accord sur l'utilisation de nettoyant injecteur.Surtout les d15b2 et tous ceux en dual point.Les injecteur soit il reste fermer ou ouvert.J'ai eu deux fois le cas. Wink
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 423 11-01-2023, 15:48:38
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer. pointu3012 33 12 476 02-12-2021, 10:16:20
Dernier message: zejo45
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 712 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 309 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
  [D16A9] Un truc pas beau à voir :(( ---> non interferentiel toumpa 147 54 508 02-03-2016, 23:32:16
Dernier message: chris87
  [EH9]ne veut plus demarrer help svp bluescorp 14 3 165 25-02-2016, 20:11:05
Dernier message: bluescorp
  [ep2 swap d17a8] shunter pour démarrer? Létis 1 1 918 04-11-2015, 22:27:53
Dernier message: Létis
  [ej9] Ne veut plus démarrer voyant clé vert clignote Felipe 6 10 902 29-09-2014, 10:48:12
Dernier message: david_59
  [EJ9] Voyant clef vert absent, impossible de démarrer. sooperfool 60 19 530 11-02-2014, 23:05:36
Dernier message: Pouico
  [CTR EP3 voir FN2 ] Demande d'avis de propriétaires ;) NITRONAT 13 4 813 09-12-2013, 12:59:00
Dernier message: NITRONAT
