djwarty
15-09-2009, 20:27:55 -
Apparement oui.J'ai vu ca dans un autre post.
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France Messages : 693
Sujets : 56
16-09-2009, 15:32:39 -
Le d16a9 l'est, la plupart des séries D il y a des chances, mais effectivement, sans faits réels rien de permet de conclure... car ce n'est pas parce qu'un moteur n'a pas été endommagé suite à une casse de distrib que l'on peut conclure, exemple sur le b16, certains ont eu de la chance... d'autres moins, idem dur le b20 des préludes 3g.
Ceci est valable pour tous les moteurs de toutes marques, on peut casser la courroie sans dommages, ça va dépendre de plein de facteurs, régime moteur, point mort ou pas...
Le seul moyen de savoir en fait est de démonter, si le piston en position haute ne touche pas la soupape en position basse...
viruss37
HONDA CRX ED9
33 - Gironde France Messages : 297
16-09-2009, 16:19:39 -
moi j'ai cassé la mienne sur un D16A6 (meme que le D16A9 mais en SOHC) au démarrage en cote environ 2000trs/min... et ba ya pas eu contact! bon après le moteur était "froid" dans le sens ou ca faisait pas plus de 3 min qu'il tournait... les élèments en mouvement n'etaient donc pas forcèment super dilatés... peut etre pour ca que ca n'a pas touché... la je connais pas les spécificités dimmensionnels des élèments ni leur tolérances pour tirer de conclusion
BILAN => moi j'ai juste eu a changer le kit de distribution et c'était reparti sans souci
" Membre de la TEAM  "
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
florianar
VW polo MK2
38 - Isère France Messages : 2 398
16-09-2009, 19:38:08 -
expérience a été faite avec mon ex EG3, le moteur est anti interférentiel  au démontage du bloc, j'ai placé les soupape en ouverture maxi, et fait tourné le volant moteur de façon a avoir le piston correspondant en position haute, et bien pas de contact, après, mon moteur n'avais jamais été refait, donc possible qu'après un joint de culasse ou une rectification de culasse, sa devienne interférentiel... de toute manière, savoir sa c'est juste pour se rassurer, mais l'idéal est quand même de faire sa distrib en temps et en heure pour être tranquille
faburisu
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
17-09-2009, 01:09:08 -
Ouais, mais elle est fausse... :roll:
Enfin merci quand même, c'est pas ta faute
faburisu
viruss37
HONDA CRX ED9
17-09-2009, 08:59:16 -
lovic a écrit :en même temps le simple remplacement d'une courroie de distribution avec son kit permettrait de ne pas avoir a se poser la question .....
oui mais quand tu petes la courroie alors que ton kit de distribution est dans le coffre pret a monter...
et ceci à 3 jours pres.... :roll:
Moi je dis c'est con!
pour info la courroie avait excusé moi du peu 120 000 kms et 1 an d'inactivité... en gros sa pète pas comme ca! :P
Angel
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France Messages : 2 012
Sujets : 50
17-09-2009, 12:16:51 -
florianar a écrit :expérience a été faite avec mon ex EG3, le moteur est anti interférentiel au démontage du bloc, j'ai placé les soupape en ouverture maxi, et fait tourné le volant moteur de façon a avoir le piston correspondant en position haute, et bien pas de contact, après, mon moteur n'avais jamais été refait, donc possible qu'après un joint de culasse ou une rectification de culasse, sa devienne interférentiel... de toute manière, savoir sa c'est juste pour se rassurer, mais l'idéal est quand même de faire sa distrib en temps et en heure pour être tranquille
aaaaaaaaah merci !!
pour tout vous dire, oui c'est sur que le mieux est de remplacer la courroie, j'suis tout a fait d'accord avec vous la dessus mais le hic c'est que je l'ai achetée sans factures, et le proprio m'as seulement dit comme ca entre deux portes a quel kilometrage il l'avait changée,et je suis de nature mefiante... donc je vais m'en tenir a son kilometrage (j'vais pas changer une courroie qui a 30.000...) grace a ta reponse ! merci beaucoup
