salut tous le monde
je suis entrain de swapper mon EJ2 OBD1 avec un D16A9 OBD0
donc j ai garder mon faisceau d origine j ai tous couper et resouder sur les correspondances:
OBD-0 TO OBD-1 HARNESS POUR SWAP D16A9 TO EJ2 NON CATHA
A01 - INJ #1 --> A01 - INJ #1
A02 - PG1 --> A23 - PG1
A03 - INJ #2 --> A03 - INJ #2
A04 - PG2 --> A24 - PG2
A05 - INJ #3 --> A05 - INJ #3
A06 NON CONNECTER
A07 - INJ #4 --> A02 - INJ #4
A08 - NON CONNECTER
A09 - NON CONNECTER
A10 - EGR CSV--> A11 (CONCERTO & 216/416)
A11 - IACV --> A09 - IACV
A12 - FLR1 + A14 FLR2 --> A07
A13 - IGP1 --> B01 - IGP1
A14 - FLR1 + A12 FLR2 --> A07
A15 - IGP2 --> A25 - IGP2
A16 - GRD --> B02 - LG1
A17 - NON CONNECTER
A18 - GRD --> A26 - LG2
B01 - VBP --> D01 - VBU
B02 FICV -> A20 - EVAP
B03 - ACC --> A15 - ACC
B04 - NON CONNECTER
B05 - NON CONNECTER
B06 - MIL --> A13 MIL ( B13 avec A13 version non catha)
B07 - NON CONNECTER
B08 - ACS --> B05 - ACS
B09 - NON CONNECTER
B10 CRK P --> B11 - CYP P
B11 - NON CONNECTER
B12 - CRK M --> B12 - CYP M
B13 - FUSEBOX--> B09 STARTER ( + A13 ???)
B14 - ALT --> D09 - ALT
B15 - Igniti --> A21 - ICM
B16 - VSS --> B10 - VSS
B17 - Igniti --> A22 - ICM
B18 - NON CONNECTER
B19 - NON CONNECTER
B20 - SCS --> IMA SENSOR
C01 - CYP P --> B15 - CKP P
C02 - CYP M --> B16 - CKP M
C03 - TDC P --> B13 - TDC P
C04 - TDC M --> B14 - TDC M
C05 - IAT --> D15 - IAT
C06 - ECT --> D13 - ECT
C07 - TPS --> D11 - TPS
C08 - NON CONNECTER
C09 - PA --> PA SENSOR
C10 - NON CONNECTER
C11 - MILGRND--> D17 - MAP
C12 - SG2 --> D22 - SG2
C13 - VCC1 --> D20 - VCC1
C14 - SG1 --> D21 - SG1
C15 - VCC2 --> D19 - VCC2
C16 - O2S --> D04 - SCS
voila le cablage
donc mes pb sont:
![Fleche Fleche](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_arrow.gif)
code erreur 9 (j ai tous tester meme changer le capteur et idem)
moteur tourne pas rond et cal au bout d 1min
ralenti pas stable
les +
j ai enlever la resistor box pour garder les injecteur du D15B7
j ai mi la poulie de vilo du D15D7
j ai mi l alternateur du D15B7 70Ah
voiture cathaliser a la base
et je voudrai savoir sur quel broche est le check engine sur les D16A9
car dans les workshop pour D16A8 -->B06 et pour D16A9 -->B13
mais sa me parait bizard
merci de m éclairer un peu
