[D16A9] Question culasse, augme. taux de comp.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 15:46:07   -
LoL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
upercut Hors ligne
11-08-2005, 16:05:29   -
balance icefluid sa minteress aussi!
lool chunky devient un sage....ptdr
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 16:15:53   -
Ca retombera pas sur le dos de qui que ce soit, les gens sont responsables de ce qu'ils font !
Le truc c'est l'ajout de matière dans la chambre de combustion, par soudage d'aluminium sur la culasse. Effectivement la technique existe, mais faut le faire faire par une entreprise vraiment rodée à ce genre de manip'.
De plus, il faut clairement calculer la quantité de métal à ajouter et savoir ou l'ajouter pour ne pas modifier de trop les zone de turbulences, etc ...
Pas aisé ... Wink
PS : le truc marrant, quand c'est mal fait, c'est un gros bout d'aluminium qui tombe dans la chambre ! LOL
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 17:28:51   -
Petite discussion sur the ZCR Forum, ou j'ai détérré un thread de 2003 !
icedfluid a écrit :
Sobe_Death a écrit :2. will there be any valve clearance issues if i were to mill the deck so that the pistons were sitting exactly 0 in the hole as opposed to the stock .040? this would give me a compression ratio of 10.5 :1. would it be a better idea to cut the deck so that the piston sits only .020 in the hole and surface the head .010?
Is there any new information ? I also want to have 10.5:1 on my D16A9 (EUDM DOHC 130hp), but I dont know the stock valve-to-piston clearance and the "best" method to reach this ratio (if it is possible).
Best Regards.
jlicrx a écrit :you won't have valve clearance problem with stock pistons - we cut our block .040" and the head .080" and have no valve clearance problems with Crespo stage 4 cams and stock pistons (.5mm overbore) using stock 88-89 Integra OEM head gasket - won't make any difference whether you cut block or head
icedfluid a écrit :Nice ! Very Nice ! I just want to remove 1mm (0.050) from the head to reach 10.5:1.
I have stock valve train, stock pistons, and all is "PM7". (its a "PM7" engine ! No PM6 ! )
jlicrx can you tell me if really ok please ?!
jlicrx a écrit :1mm not a problem (by the way 1mm = about .040") - 1mm off the head will retard the camshafts about 1 degree - need adjustable gears to get them back to 0
Conclusion :
Je vais enlever 1mm à ma culasse. C'est pas que je fais une confiance aveugle à ce mec, c'est juste l'ultime confirmation de 3 jours de recherche sur les culasses Honda rectifées. Wink
icedfluid@gmail.com
sebcrx Hors ligne
11-08-2005, 18:27:55   -
Ouai j'suis d'accord avec toi
Mais il précise bien qu'avec 1mm enlever juste à la culasse il faut des poulies réglables sinon ton épure de distri n'est pas correcte.
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
CHUNKY Hors ligne
11-08-2005, 18:45:40   -
upercut a écrit :balance icefluid sa minteress aussi!
c pas sa
tu sai tres bien jai toujour plein de connerie a faire
mais kan tu le fai mal sa fait mal
CHUNKY UNDERCOVER SUPER MODERATEUR
[Image: Hippo_Id_Hit_It.gif]
Chris Hors ligne
11-08-2005, 18:47:38   -
Pas forcement besoin non, les ricains sont obsedes par les reglages, pour 1 mm ce sera bon, je crois meme que ça "decalle" comme il faut d'ailleurs pour avoir des gains en plus!!
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 19:00:15   -
Chris a écrit :Pas forcement besoin non, les ricains sont obsedes par les reglages, pour 1 mm ce sera bon, je crois meme que ça "decalle" comme il faut d'ailleurs pour avoir des gains en plus!!
Ouais ... je crois aussi qu'il sont un peu trop "obsédés". 1° sur l'arbre ne peut en aucun cas faire une différence flagrante sur ... un moteur d'usine !
Et je vais vous dire franchement je préfère garder mon 1° que d'acheter des poulies reglages "made in tawain" qui se déssèrent ou ... pire ...
icedfluid@gmail.com
ti pat Hors ligne
11-08-2005, 19:09:47   -
pour decaler les poulies j avais expliqué deja avant comment faire dans le poste
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
Chris Hors ligne
11-08-2005, 19:11:32   -
on est d'accord! d'ailleurs mon ex B16 préparé avec culasse raboté n'avait pas de poulies reglables, pourtant celui qui l'a préparé sait un peut ce qu'il fait quand meme...
CHUNKY Hors ligne
11-08-2005, 19:15:12   -
chake PETITE chose + autre petite chose fait un grand kelkechose
et tu vera ke 1° d avance ou de retard sa raporte bocoup
ti pat Hors ligne
11-08-2005, 19:20:22   -
+1 et des fois ca fait plus qu un degrré j avais la formule pour le calculer mais je la trouve plus....
I WILL BE BACK
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 20:27:05   -
Je vais deja tourner comme çà ... je verrais si c'est nécessaire par la suite ... ! Wink
icedfluid@gmail.com
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
11-08-2005, 22:31:58   -
apres, comment savoir si ca ne fait pas perdre un peu de gain obtenu? Wink
me suis pas fias comprendre là si ?? Big Grin
Chris Hors ligne
11-08-2005, 22:47:10   -
je me repete, mon ex B16 qui tournait très fort, préparé par un preparateur, culasse raboté d'au moins 1mm et pas de poulies reglables... Et de toute façon il me semble que pour le B16 en tout cas ça decale mais comme il faut (ça marche encore mieux que si on rattrapait en fait) et les ricains ont etablis un truc marrant wé, 1mm = 1°... mais bon, plusieurs B16 avec -1mm sans poulies qui marchent fort j'en ai déjà vu plus d'un!! de toute façon demande à qui tu sais pour ça ce sera vite reglé, comme pour ton histoire de valve PCV d'ailleurs!
CHUNKY Hors ligne
12-08-2005, 00:23:44   -
ui sa tourne bien jamais dit le contraire
mais sa peut tourné mieu avec kelke reglage
upercut Hors ligne
12-08-2005, 03:00:16   -
CHUNKY a écrit :ui sa tourne bien jamais dit le contraire
c sur!!
pour info mon ex rex été rabotté et marchait très fort!mais je peux pas dire de cb c'était l'ex proprio qui l'avait fait! Confused
..............et aucune poulie....
et sur mon ex eg6 qui avait la distri décallé ban sa marchait super mal....
ps: prend un joint de cullasse plus bas d'une grande marque qui te certifie ton gain de cv, et qui est vérifié par des consomateurs Wink
ti pat Hors ligne
12-08-2005, 13:52:18   -
bon j ai calulé de rabotter la culasse de 1 mm sur un d16a9, ca fait varier le calage de l arbre a came de 1.12 degré pour etre precis. de memoire le moteur sur les hondas tournent a l envers par rapport au moteur europeen donc ca mets du retard sur le calage donc c est a dire que ca marche mieux dans les tours.
je verifirai cet apres midi dans quel sens tourne le moteur, mais je connais pas le diagramme de les arbres d origine donc je pourrai pas dire si il va y avoir une grosse difference.
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
59 Nord France
Réputation : 15
13-08-2005, 21:12:29   -
ti pat a écrit :bon j ai calulé de rabotter la culasse de 1 mm sur un d16a9, ca fait varier le calage de l arbre a came de 1.12 degré pour etre precis. de memoire le moteur sur les hondas tournent a l envers par rapport au moteur europeen donc ca mets du retard sur le calage donc c est a dire que ca marche mieux dans les tours.
Comment tu m'a grillé member #3 ! Shock ! J'allais le dire !
Donc confirmation :
1mm = 1.11° de retard = marche mieux dans les tours ... Et pour une ... Honda, c'est quand même le top !
icedfluid@gmail.com
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
16-03-2008, 13:25:46   -
Sacré detterreur 2008! LOL
Alors Ice tu as fait ton rabotage?
wawet Hors ligne
16-03-2008, 16:23:03   -
momosega a écrit :Sacré detterreur 2008! LOL
lol ta loué une pelleteuse pour creuser aussi loin ? Big Grin
[Image: flics_small.jpg]
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
16-03-2008, 16:33:03   -
oué çà me prend des fois! Mais au moins je montre que la fonction recherche marche bien! LOL
madeinvtec Hors ligne
17-03-2008, 00:44:53   -
momosega a écrit :Alors Ice tu as fait ton rabotage?
+1
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
17-03-2008, 13:09:08   -
un petit conseil:
j ai un ami qui l a fait sur une non jap chez un preparateur qui lui a rabote au max ensuite mon pote a mit des coussinets de bielles renforce ainsi que des segments haute compression.
il marche super bien et pour l instant sa tien(deja 10 000km).
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
shaftracing Hors ligne
17-03-2008, 13:43:03   -
pour emballer les gisquettes, j'ai mis un shaftracing en mode bogoss au volant 8) LOL
Anonymous
17-03-2008, 18:08:23   -
l'injection d'eau et methanol/ethanol pour augmenter lles compressions,vous en pensez quoi?
zheponk Hors ligne
17-03-2008, 21:12:45   -
Bien chaud pour tomber 1mm maintenant que j'ai reussi a trouver de bonnes sources Twisted
et en prenant le temps on verra ce qui peut se mettre de plus pour une bonne cuisine!
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
59 Nord France
Réputation : 15
18-03-2008, 00:20:14   -
Oui, j'ai -1mm.
icedfluid@gmail.com
sayak Hors ligne
Réputation : 22
18-03-2008, 00:21:29   -
et niveau calage ?
zheponk Hors ligne
18-03-2008, 02:07:40   -
la poulie réglable est ton amie Wink Wink
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 22 289 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 864 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [Crx ED9]. D16A6 avec culasse D16A9 Rival 9 4 631 19-02-2013, 08:44:07
Dernier message: furtif-vtc
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 219 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 236 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] culasse fragile? ou vraiment pas de chance? N1C0 15 6 006 14-08-2012, 18:11:19
Dernier message: maxoulefou38
  [D16A9] Vis de culasse Honda68 8 4 183 27-02-2012, 02:02:13
Dernier message: Honda68
  [EG5] Question changement joint de culasse reymxek3 6 3 331 05-05-2011, 06:48:52
Dernier message: totorina
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 329 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
  [D16A9]. Aide/conseils pour remise à neuf/prépa culasse. flyman69009 18 7 769 08-12-2010, 21:16:34
Dernier message: psyco
