benR
02-04-2014, 18:09:15 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
meme avec une wastegate ouverte,ca me parait improbable d avoir seulement 0.1bar...sauf si c est une 60mm sur un petit moteur...
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
03-04-2014, 09:29:52 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Si c est une externe avec un ressort de 0.12 ou 0.15 bar il risque pas de prendre plus. C est pour ca que j aimerai bien savoir si il connait le tarage.
Pour rouler wastegate débranchée, il suffit de 200m pour pulvériser un moteur. Je me rappel d une Civic rouge en vidéo. Il fait un run contre une Porsche et une evo. Ca Civic largue les deux comme une fusée car wastegate bloquée et il fait pas 400m avant d exploser le moteur. Sur quelques mètres il aura surement dépassé les 2 bars ^^
(Modification du message : 03-04-2014, 09:30:41 par PAPYCIVIC.)
TurboStyle
03-04-2014, 11:23:27 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Wastegate tarés à 0.7Bar.
Dès que j'ai le temps je décatalyse + install de l'échappement direct en latéral, je suis de plus en plus persuadé que ça vient de là.
reynald
honda crx ed9
88 - Vosges France Messages : 81
03-04-2014, 12:22:18 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
ta pas une photo de ton montage?
sistyle91
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France Messages : 140
03-04-2014, 17:56:02 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
envoie nous des photo de ton montage turbo, voir toutes les durite etc... car ton histoire est bizarre. c'est pas a cause d'une ligne d'orgine que sa prend que 0.1bar.
(Modification du message : 03-04-2014, 17:57:16 par sistyle91.)
TurboStyle
04-04-2014, 19:55:00 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Photos Ici:
http://postimg.org/gallery/6xhkf0y2/
J'ai reseré le ressort de la Dump Valve donc ça ne vient pas de là.
J'ai monté le décata + échappement libre et le turbo ne tourne toujours pas au ralenti, j'ai pas plus de pression non plus.
Le collecteur échappement devient rapidement très très chaud.
J'ai toujours le problème de montée en température anormale, au bout d'un moment charge ou pas la température monte. Pourtant j'ai radia Alu, et en Athmo il ne chauffait jamais, le calorstat est neuf.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
04-04-2014, 20:26:16 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
T'a une sonde EGT?
ça dois boucher quelque part, genre le turbo qui est foiré...
TA60 & BB9
ed'r'one
- France Messages : 269
05-04-2014, 06:26:45 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
alors deja pour moi, il y a plusieurs choses qui me choque ....et pourtant je n'ai vus qu une photo!!!
je vois ta dump raccorder directement sur la depression du regulateur de pression d'essence , je ne suis pas trop fan de ca et surtout je ne vois pas de regulateur de pression reglable, sur un montage turbo c'est preferable .
ensuite je ne vois pas ou tu t'es raccordé pour ton mano de sural et ta wstegate, surtout que tu as des sorties libres et que je pense que ta waste est direct sur ton turbal
pour ma part je changerais aussi le raccord d'origine d'arrivée d'essence au rail des injos.
dernierement mais rien avoir avec ton souci...ecarte tes fils de bougies au lieu de les tenir serres , ca t'evitera ds problemes
pour moi tu as peut etre un souci de turbo deffecteux , mais aussi et surement un soucis d'alimentation en carburant et de piquage de depression... revois ton montage avant d' essayer un autre turbo.
(Modification du message : 05-04-2014, 06:34:56 par ed'r'one.)
TurboStyle
05-04-2014, 13:43:54 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
OK, je vais essayer de modifier le retour d'huile. Il est très court et j'ai peut être la durite un peu pincée.
Le "Turbo à l'envers" c'est juste que je l'ai installé de l'autre côté pour conserver la clim. Rotation 180°
