18-06-2006, 17:22:35
#1
Lorsqu'il pleut de l'eau tombe sur la banquette arrière depuis les 2 point de fixation des vérins de coffre. Est ce que quelqu'un connait le moyen de remedier à ce probleme?????Merci d'avance.
Mon CRX prend l'eau
#1
18-06-2006, 17:39:07
#3
essais de voir si ton gicleur arriere prend pas l'eau, moi c etait une partie du probleme, et aussi au niveau du joint de coffre, moi j'ai collé du joint de fenetre sur le hayon, plus de probleme ![]()
18-06-2006, 18:16:59
#5
gusd007, Merci bcp de ta réponse c'est sympa, je vais essayer ta solution.a biento merci :@+ |
