Destinyseed
23-05-2008, 21:37:28 - [crx Af53]Aide et conseil pour MON crx SVP !!!
Donc voilà j'ai acheté hier ma crx avec un problème de consommation ( 1 plein + 1/2 pour 330 km soit du 12/15 L/100kms ) et un silencieux d'origine percé qui a explosé sur la route en connaissance de cause, car le vendeur m'a assuré que le problème de conso serait reglé avec le changement de silencieux et un petit réglage !
Le truc bizarre c'est que le vendeur avait installé une ligne d'échappement TOUTE NEUVE mais le silencieux s'est ouvert...il me l'a donc vendu avec celui d'origine percé qui a explosé en route !!!
Donc me retrouvant sans silencieux, j'en ai commandé un autre mais avant de l'installer je voudrais savoir si lui aussi ne vas pas exploser ???
Mes questions principales sont : 1) Qu'est ce qui peut amené un silencieux a explosé? 2) Cela peut venir du fait qu'elle consomme trop justement et qu'elle soit en fait très mal réglé ? 3) est-il normal de consommer 20L/100Km avec un silencieux explosé (ouverture de 30 cm de large)
Voilà j'attends SVP vos réponses si possible rapide et nombreuse car j'ai un délais de retractation de 7 jours que je compte bien mettre à profit si jamais il s'avère que le problème connu a été largement sous estimé par le vendeur!
Je vous remercie d'avance!
EDIT, photo du silencieux :
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 726
Sujets : 25
23-05-2008, 22:19:19 -
salut Destinyseed...
Alors déja je te conseilles de fouiller sur ce lien:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Ca t'aidera à coup sûr.
Ensuite, c'est un peu dur de te répondre précisemment:
de toute évidence, 20l/100km avec un AF c'est anormal... Je sais, c'est pas sympa d'entendre ça après l'achat mais bon (je sais pas si t'as une semelle de plomb mais ça me parait absolument surnaturel )
si la ligne était neuve de chez neuve en bel inox et sans cata ou rien qui freine les gaz et que ça arrive dans un silencieux rouillé et pourri, normal que ça explose!
Donc si la ligne n'est pas un truc ultra gros (genre diamètre monstrueux) et qu'elle est identitique à celle d'origine, tu peux remonter un silencieux sans problème!
ps: poste le lien du silencieux qu'on te dise si c'est pas les bonnes ref.
pour ta conso checkes: bougies, jeu aux soupapes, SP98, filtre à essence, filtre à air... ya du boulot! et hésites pas à poser des questions plutôt que de faire des erreurs :P
Destinyseed
23-05-2008, 22:36:56 -
Pour te répondre Ricarlos à propos de la ligne d'échapement je sais qu'il l'avait changé complètement...ligne + silencieux (mais celui ci s'est ouvert et l'ancien silencieux percé a été reposé car il pensait réparer le neuf)
Après je me base sur les dire car j'ai pas vu le silencieux neuf déterioré...
Je suis pas mécano du tout mais cette aprèm j'ai enlevé le silencieux car c'est à la porté de n'importe qui et j'ai bien constaté que la ligne d'échappement est en très bon état!
Après tu me demande les REF de la dite ligne, ou puis-je les trouver ???
Demain je vais appeler le vendeur pour qu'il me refasse un point sur les détails que tu m'as énoncé concernant la cause de la consomation (bougie,filtre etc...)
brice176 a écrit :sans indicretion tu la payer combien la caisse
1000 euro avec au compteur 194000 mais moteur changé de 140000kms
pas contre ZERO corrosion,interieur bien conservé,aucun feu cassé,toit ouvrant opérationnel....j'etais avec mon frère(qui s'y connait en voiture) et d'après les infos fournis par le vendeur, il m'a dit que c'etait une bonne affaire donc on l'a prise...
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
23-05-2008, 22:37:42 -
punaise mais tu crois que c'est la réponse qu'il attendait?
Franchement... :roll:
Destinyseed prends nous des photos par ce que ça aidera dans la qualité des réponses!
Destinyseed a écrit :Après tu me demande les REF de la dite ligne, ou puis-je les trouver ??? Tu nous dit avoir trouvé un silencieux dans ton premier message. Donc si c'est sur internet balance le lien
Sinon donnes toujours des infos (à qui tu achètes etc...)
Destinyseed a écrit :Demain je vais appeler le vendeur pour qu'il me refasse un point sur les détails que tu m'as énoncé concernant la cause de la consomation (bougie,filtre etc...)
Oh oui mais c'est trop tard... Elle a passé le CT?
Destinyseed
23-05-2008, 22:44:05 -
Y'a pas de souci, je peux vous le communiquer....Vous pouvez me dire si je me suis fait rouler comme ça
Je l'ai prise sachant qur pour moi je changeais le silencieux et tout roulait mais si c'est pas le cas, le mec va entendre parler de moi parceque j'ai pris cette voiture pour pouvoir bosser et avec le peu d'argent que j'avais de coté...
brice176 a écrit :ouai je sais mais en fonction du prix genre si il la payer 500 faut bien s'attendre a sa !
apres comme la dis ricarlos, le problème peut être assez large pense aussi a calé l'allumage, bougies , et comme tu la dis filtre etc ...
Mon frère pense à ça principalement, on est sur la bonne voie alors
Destinyseed
23-05-2008, 22:49:07 -
Le silencieux que j'ai commandé c'est celui là:
http://www.webdealauto.com/p18519/Silenc..._info.html
EDIT: copier le lien ds votre barre d'adresse
Et pour le CT, elle l'a passé avec une contre visite pollution...à cause du silencieux percé
Quelques autres bricoles mais rien à voir avec le moteur, plaquettes de freins à changer, usure pneu arrière gauche et puis voilà
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
23-05-2008, 22:57:36 -
tu as pris lequel?
En tout cas merci pour le site, connaissais pas
Ca devrait être bon après... mais saches que tu vas devoir redébourser quelques centaines d'euros pour rouler "normalement"...
Boite: MTF3 (chez Honda)
Moteur: 10w40 (Castrol GTX)
Filtres (huile, air): regarde là: http://www.asian-autoparts.com/fichiers/...fr&num=244
Voilà!
pense ptêtre à changer ton joint de silencieux en passant...
Destinyseed
23-05-2008, 23:01:10 -
Le silencieux dans l'état actuel :
Ricarlos, j'ai pas bien compris à quoi correspond tout ça:*
C'est les pièces que je dois acheter ????
Kim
Sujets : 49
23-05-2008, 23:03:17 -
si c'est celle sur leboncoin dans le 69 d'aprés des potes elle était pourrave!
20 litres au 100 c'est trop, une af53 c'est 7-8 litres cool, 10 litres énervés!
filtres, allumage, réglage culbu...
nb: ton pot était en fin de vie
Destinyseed
23-05-2008, 23:04:25 -
C'était pas elle, je l'ai acheté dans le 13
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
23-05-2008, 23:07:38 -
NANNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!
Quand tu dis explosé c'est explosé!!!!!
Mortel! MDR!
Rachète en un tout de suite et pas de problème, celui là était mort!!
le bruit de dragster que tu devais faire!!
et pour le passage :
"Boite: MTF3 (chez Honda)
Filtres (huile, air): regarde là: http://www.asian-autoparts.com/fichiers/...fr&num=244 "
c'est en effet le minimum à savoir pour se pas bousiller sa Honda en 2 temps trois mouvements! N'écoute pas les garageo de quartier qui te diront: l'huile de boite sa se change pas... ou qui te diront, ok, bon alors si vous voulez la changer, je fais vous metttre de la 5w40 ou autre. Trust me baby!
Honda c'est increvable si tu mets au moins ces produits!
Au passage ton avatar est
Bon et pour les 20l/100km, investit!!!!!
(je revois ta photo et je suis plié de rire!! Merci )
Destinyseed
23-05-2008, 23:15:33 -
ricarlos a écrit :Bon et pour les 20l/100km, investit!!!!!
Merci pour l'avatar mais pour la conso ça veut dire que je dois me faire une raison ???
Parceque j'ai car j'ai pas les moyens pour tout ces frais là dans l'immédiat, moi le vendeur m'a dit un silencieux, un reglage et puis ça roule..il a raison ???
PS: la voiture m'a couté 1200 euro en réalité: 1000 + 200 pour aller la chercher!
Kim a écrit :va chez asian a Irigny, demandes Christophe c'est lui qui me fournit les pièces pour mon ah53 (ew3 comme sur af53)
J'ai commandé ce dont j'avais besoin déjà ( ce que j'avais prévu en tous cas: plaquette de frein et silencieux arrière)
M'Boundoula
23-05-2008, 23:17:19 -
tu fais l'entretien!
un pot c'est 100 euros, filtre a essence 40, huile 10, bougie c'est 18 euros les 4
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
23-05-2008, 23:20:16 -
Nan ça veut dire: si tu allonges 200 tu auras fait le minimum "vital" et à ce moment là tu peux imaginer consommer maxi 10l/100km
Donc c'est un investissement incontournable! Rentabilisé en peu de km!
Kim va l'aider
Destinyseed
23-05-2008, 23:24:08 -
Je me permets de reposer les questions auquelles je n'ai pas eu encore les réponses .
Destinyseed
23-05-2008, 23:33:35 -
ricarlos a écrit :réponse dans mon premier post:
1) était rouillé et pourri et les gaz arrivaient vite dedans (belle ligne tout neuve)
... fais l'entretien ou ton portefeuille va mourir avec elle!
Mais tu oublis que le silencieux neuf a rendu l'âme aussi???
Donc ta réponse n'est pas correcte sans vouloir t'offenser surtout que tu es là pour m'aider
Destinyseed
24-05-2008, 00:01:36 -
OK Ok
Merci pour vos avis de ce soir...
Je m'en vais me reposer et penser à autre chose parceque je veux pas que cette voiture devienne source de stress
A plus tard
Destinyseed
24-05-2008, 11:58:30 -
Mac Manus a écrit :Tu n'as pas de ratés à l'allumage ou autre ?
C'est celle qui était à vendre avec les jantes dorées, non ?
Mes frères pensent également que ça vient de l'allumage...
Sinon pour te répondre, non c'est pas celle avec les jantes dorés
C'est celle là:
http://www.leboncoin.fr/vi/15933444.htm?ca=22_s
Mon frère a testé la voiture et le moteur tourne correctement,on a fait 350 Km pr revenir avec le silencieux explosé mais à 130 Km/h elle roulait bien sans trou ni quelsque problème que se soit...Elle consomme juste beaucoup trop...
Pour les factures, je n'en ai pas,j'ai juste le CT avec la contre visite pollution mais j'ai envoyé un mail au vendeur hier et j'ai essayé de le contacté sur msn mais toujours pas de réponse encore...Il faut que je lui redemande encore des précisions sur ce qu'il a touché ou pas touché...
Si vous pouvez m'aider sur les questions essentielles que je devrais lui poser ou reposer,je suis prenneur...
Destinyseed
24-05-2008, 12:16:43 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Injecteur qui fuient ?
le fitre à essence à quel Kilometrage ? La pompe (externe donc souvent pas en bon état) pas de bruit étranges ?
Aucune idée pr les injecteurs, mes frères ont pas encore regarder....
Pour tout ce qui est filtre, c'est pas encore à l'ordre du jour les changement, tjs d'après les infos du vendeur...mes frères verront ce qu'il en est cette aprem...
Sinon ya un couinement mais c'est une brouitille d'après mon frère et ça n'influe pas sur la conso (souci majeur), ça vient du galet de je ne sais plus quoi ???
Destinyseed
24-05-2008, 12:23:15 -
Rien a été fait pour le moment mais c'est prévu cette aprèm...
Pour l'essence qui s'échappe par la ligne, cela m'a déjà été suggèré mais si cette idée t'est aussi venue à l'esprit alors c'est qu'on commence à avoir une idée d'ou vient le problème...
Je ferais part de tout ça à mes frères, ça pourra aider sans doute, MERCI
