[D16] Boite de vitesse, S20 et S40 !
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
13-05-2009, 18:30:05   -   [D16] Boite de vitesse, S20 et S40 !
Bonjour à tous !
Voila, je change prochainement ma boite, et je souhaitais avoir quelques infos complémentaires sur ce changement, et plus particulièrement sur l'embrayage !
J'ai un delSol ESi de 1994, avec un D16Z6 et une boite de vitesse S20 !
je vais mettre une boite S40 de Civic Coupé de 96, qui lui a un D16Y8 !
Me demandez pas pourquoi je met cette boite là, j'ai de bien bonnes raisons !
Je sais que la S40 se monte sur le D16Z6, mais fault-il faire attention a quelques périphériques ?
Mes questions sont :
- Les embrayages de ces deux vehicules et de ces deux boites sont il les memes ?
- Dois-je prendre un embrayage de prévu à la base pour D16Y8 et S40 ?
- Dois en supplément changé le volant moteur, ou puis-je garder celui d'origine de D16Z6 ?
Merci à tous pour vos réponses !
13-05-2009, 18:41:44   -
les 2 sont à commande hydraulique.
aucune différence entre embrayage et volant moteur, c'est sur D15 que la taille est différente, mais ça reste compatible si on met l'un qui va avec l'autre...
c'est plug ang play Wink
Si, moi je demande pourquoi tu monte cette boite la LOL
A part passer en sural, ou une boite HS a remplacer d'urgence je vois pas ...
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
13-05-2009, 18:52:31   -
Donc si j'ai bien compris, ou je met un embrayage de Z6 sur mon VM actuel, soit je met un VM et un embrayage de Y8 ?
Mais je ne peut pas mettre un embrayage de Y8 sur mon VM actuel ?
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
13-05-2009, 19:05:27   -
D16Z6=D16Y8 c'est pour les d15 que c'est un peu différent Wink
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
13-05-2009, 19:12:07   -
Tu prend ce que tu veut,soit Z6 soit Y8
Il me semble que c'est 21 canelures mais a confirmer
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
wodz Hors ligne
13-05-2009, 19:20:10   -
sur les d16y8 ces pas la boite s8g ?
[Image: signbk.jpg]
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
13-05-2009, 19:44:40   -
S8G sur delsol,et S40 sur civic coupé Wink !
wodz Hors ligne
13-05-2009, 21:04:32   -
ok Wink
[Image: signbk.jpg]
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
27-06-2009, 20:56:50   -
Qui pourrait me dire la valeur du pont sur la boite d'ej9 (s40)? + de 4.25? Wink
Et pour la S20 c'est 4.25?
didier-civic Hors ligne
02-09-2009, 22:49:37   -   G Un D15
SLT A TOUS voila g un d15 EG4 1L5 LSI 90CH
G RECUP UNE BOITE S40 QUEL SONTLES MODIF A FAIRE POUR LA METTRE SUR MON D 15
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-09-2009, 01:26:18   -
LOL ca doit être la saison, c'est comme les fruits trop mur , ca tombe a un moment précis de l'année xD LOL
Mon EG5
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
03-09-2009, 02:51:46   -
bah c'est la rentrée pour tout le monde Sac
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
30-07-2010, 21:21:13   -
salut, je poste car j'ai vu une BV s40 sur un B16A2... Les bv serie D et b sont compatibles???
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
31-07-2010, 10:20:03   -
T'a vu une S80 sur B16a2 LOL pas une S40.
lethallunacy En ligne
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
31-07-2010, 10:43:25   -
Sur B16a2 d'ek4, c'est une S4C d'origine.
Tu as pris un C pour un 0 je pense Wink
Mon ek4 et mon ITR
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
31-07-2010, 19:12:33   -
C'est sertenement ca car les numeros sont pas tres lisibles.
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
31-07-2010, 23:30:24   -
moi aussi je suis interessé de savoir la raison de ce swap, car normalement on veut faire totallement l'inverse (moi je veut changer ma S40 pour une S20 pour avoir de rapport plus courts), a suivre...
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
01-08-2010, 09:27:16   -
Dans son cas je pense que c'est le meilleur compromis
S40 et S20: 1 ,2 ,3 aussi courte
La S40 a la 4ème et la 5 meme plus longue sur la S20 et coté conso ca se voit ! sans perdre les perf des 3 premier rapports
Honda forever Cool
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
02-08-2010, 12:40:17   -
Dans mon cas, je posais la question car j'ai une S40 un peu spécial !!
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
02-08-2010, 13:04:52   -
j'ai monté une S20 sur l'EJ6 d'un pote, l'embrayage c'est le meme
parcontre:
faut changer le capteur/pignion de vitesse de la S20 par celui de la S40, y'a 2 vis.
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
- Mexico
Réputation : 14
02-08-2010, 13:07:04   -
hondaman45 a écrit :Dans son cas je pense que c'est le meilleur compromis
La s40 a tout les rapports plus longs, et pas seulement la 4 et la 5 Wink
56 Morbihan France
Réputation : 19
02-08-2010, 13:18:16   -
La s40 a tout les rapports plus longs, et pas seulement la 4 et la 5 Wink[/quote]
c'est bien ça que j'ai cru comprendre, en plus c'est assez evident, la s40 est leeeeeeeeennte... mais peut etre qu'il a une boite modifié?
  [ALL] mix boite s40 et s20 ed'r'one 2 2 091 24-01-2015, 15:04:28
Dernier message: jimmy07
  [S20] Ouvrir la boite de vitesse JapanFan34 8 8 380 27-02-2013, 22:42:13
Dernier message: Ivandu19
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 065 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 129 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [civic] boite S20 vs S40 kev 1 3 659 02-02-2012, 22:29:40
  [EG4]. boite S20 ou S40 ? jojo30 29 13 013 23-01-2012, 23:05:05
Dernier message: VEI
  [eg4] boite s20 HondaStyle 3 1 762 22-01-2012, 19:04:07
Dernier message: XovoX
  [EJ9] ouvrir une boite "S20" Florent974 5 3 828 16-01-2012, 19:59:20
Dernier message: niavlysj
  [EG4] Boite de vitesse S20 Nemes 3 2 721 07-10-2011, 21:00:18
Dernier message: Nemes
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 474 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
